Aide sur la configuration de la chauffe de ma maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Env. 30 message Gard
Je suis en train de rechercher l'optimisation parfaite pour chauffer ma maison qui est de plain pied.
J'ai actuellement 3 modes de chauffage possibles :
  • poêle à granule dans la salle à manger (50m²)
mais les chambres ont du mal à chauffer car un peu loin
  • PAC air/air Daikin avec un tri split extérieur mais que 2 unités intérieures branchées (une dans la salle à manger en 40kw également et une dans le couloir qui distribue les chambres en 15kw)
je pourrais allumer l'unité qui dans le couloir pour chauffer les chambres, mais je suppose que le fait d'allumer le tri-split extérieur juste pour une unité intérieure de 15kw c'est pas bon pour la conso ?
Ou alors je pourrais allumer celle de la salle à manger en "soutient" avec le poêle à granule ?
  • radiateurs Sauter à inertie dans les 3 chambres
que j'allume doucement quand il fait < 10° dehors, mais l'unité intérieure du couleur n'est pas utilisée
Question globale, faut-il que ça chauffe en permanence même si c'est moins fort la nuit par exemple ?
Par exemple, le poêle à granule je le coupe complètement entre 22h et 5h.
Je propose un schéma pour mieux visualiser les espaces visible ici
Merci beaucoup pour votre aide
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
Je pense en effet qu'un plan et une description de l'isolation pourront aider les autres participants (pas moi, je n'y connais rien).
Dept : Puy De Dome
J'ai ajouté le schéma merci !
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
une grille de reprise de clim gainable a la verticale du poêle, un ventilateur de gaine diam 200, des gaines isolées de clim gainables, des bouches de soufflages dans chaque chambres et le poêle a granule chauffe toute la maison.
De : Saint Abit (64)
un.novice a écrit:Bonjour,
Le "problème" est que j'ai une dalle bêton au dessus de la tête :/
Ah oui pour installer une grille de reprise et bouches de soufflage, ce serait beaucoup plus compliqué qu'avec du BA13, dommage pour vous
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
C'est 4kW dans la SàM et 1,5 kW dans le couloir ... type 40 et 15 chez Daikin.
Pourquoi s'ennuyer avec des radiateurs qui ont un rendement de 100% alors que tu a une clim qui aura un rendement supérieur à 380% ( donnée au ralenti de la 3MXM68 avec un seul 1,5kW en sortie)
Pour connaitre le rendement de ta clim, il faut que tu regardes les tableaux de foisonnement dans les databook qui sont la, suivant ton unité extérieur.
http://www.daikintech.co.uk/[...]-Split.html
Tu vas au foisonnement, tu divises le mini de puissance par le mini de consommation électrique et tu as ton COP.
Je te conseille  d'essayer de couper les radiateur et de mettre la clim H24 dans les deux pièces avec une consigne qui sera ta température de base. Quand le poêle va chauffer, l'unité du salon s’arrêtera.
Si on considère que la clim a un rendement réel de 85% de la valeur constructeur ( c'est ce que prend thermix.org), ta clim te coûtera 3,2 fois moins que les radiateurs.
couper la chauffe la nuit rapporte peu et n'est utile que si ta maison a une déperdition conséquente .
Chez moi la clim tourne H24 et sans réduction de température la nuit. Et quand il y a un grand coup de chaud du four en cuisine, elle se coupe .
Après tout dépend de ton mode de vie, si par exemple les portes des chambres sont fermées mieux vaut garder une consigne minimum sur les radiateurs. IL faut essayer et voir si la clim du couloir suffit aux 4 pieces.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour david-30
Je suis par ailleurs interressé à savoir si la chauffe du couloir permet de bien chauffer les chambres. Pour le frais je n'en doute pas car il tombe au sol. Pour le chaud , il y a le haut des portes qui gene.
STP fais un retour sur ton essai
Fabrice
Merci pour ta réponse.
Voici ce que je vois alors, en grand froid il faudrait que j'allume la PAC (SAM et couloir)
Sinon, en temps plus clément (>8° à l'extérieur) poêle uniquement ?
Est-il intéressant d'allumer le Tri-split seulement pour l'unité du couloir (15kw) ?
Pas de soucis pour la chauffe des chambres avec la PAC, je te dirai cela
En cache depuis avant-hier à 02h36
Devis pompe à chaleurArtisan
