Coffret Enedis sur parcelle enclavée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 227 fois
Photographe Env. 200 message Seine Et Marne
Je suis entrain d’acquérir un terrain (cf photo) mon terrain est enclavé par la parcelle ZE53 qui appartient à l’agglomération du Val-d'Europe. j'ai une servitude de passage de 5m (pour les fluides, piétons et véhicule) coté EST où il y a la flèche.
La zone hachurée est une zone non constructible.
Je me pose la question à savoir où sera installé mon coffret Enedis. Car si je compte (de droite à gauche) 40cm de poteau + 300cm de portail + 40 cm de poteau + 100cm de portillon + 40cm de poteau cela fait 520cm, je ne vois pas où mettre le coffret. Sauf si je ne fais pas de portillon... puis je le placer après le dernier poteau donc au 520cm mais que le câble rentre bien par la servitude?
Merci pour votre aide
N° Adhérent AAMOI : 5061
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous pouvez faire un renfoncement avec le portillon sur le coté.
Mon terrain est en pente et mon portail s'ouvre sur l'extérieur, il est donc reculé pour ne pas empiéter sur la chaussée. Mon compteur de gaz est sur le coté de ce renfoncement, accessible depuis la rue et pourtant entièrement chez moi. En plus comme c'est chez soi,pas de souci de déclaration pour mettre une camera de vidéosurveillance qui filme cette zone.
Auriez vous une photo pour illustrer?
Voici mon portail avec le renfoncement, mon renfoncement est du à la pente car le portail ne s'ouvre que vers l’extérieur, du coup ils ont mis le gaz là, même si ce n'est pas vraiment en limite de propriété.
Voici une proposition qui permet de tout placer dans les 5 mètres de la servitude.
Très bonne idée !! Je prends Merci
Il faut du coup bien expliquer à Enedis
J'ai commencé une simulation sur Enedis,
Le coffret est à 14m du poteau (simulation Enedis)
Ma maison sera à 13m de la limite.
Dans la simulation, si je place le compteur en limite, pas besoin d'extension : 1400€
Si je place le compteur dans le garage : besoin d'extension (pourtant 27m qui est indiqué) 3000€
1. Du coups où faut il placer le compteur, car si j'ai bien lu, j'ai besoin d'un compteur type 1 car 13m en partie privative.
2. les travaux de viabilisation et le raccordement se fera en même temps par ENEDIS, ou alors dans un premier temps le coffret, puis plus tard passage du câble jusqu'à la GTL (ce n'est pas clair sur ENEDIS) ?
3. Dans la simulation, les 1400€ comprennent la viabilisation en électricité + le câble partie privative / compteur /disjoncteur ?
Car dans un cas, il faut que les VRD privatives soit terminées, dans le second que l'électricien ai mi le tableau électrique...
Il est préférable d'avoir le compteur en limite. Comme ça, chacun chez soi. Autant pour le compteur que pour le câble enterré.
Une fois le compteur posé il sera impossible de bouger quoi que ce soit et autant éviter d'avoir des étrangers chez vous régulièrement.
Enedis et ses prestataires peuvent venir deux fois par an pour "vérifier".
Il faut penser au futur, le garage pourrait devenir autre chose, vous pourriez produire de l'elec avec des panneaux ou avoir besoin d'une grosse conso pour la ou les voitures.
Mais si je comprend bien c'est enedis qui pose le compteur soit dans le coffret type 2 soit dans la gtl type 1?
Moi cela sera de type 1 si j'ai bien compris.
Si le compteur est posé dans le coffret c'est à mon constructeur de tirer le cable jusqu'à la GTL ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h28
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
