Comment éteindre chauffage au sol avec chaudière à gaz ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Jura
J'ai une question assez bête dont nombreux pourront me répondre je suppose..
Comment arrêter (complètement) mon chauffage au sol ? J'ai une chaudière à gaz qui chauffe l'eau (douche ect) ainsi que le chauffage au sol.
Mais je n'arrive pas à arrêter le chauffage au sol (consomme trop). J'aimerais arrêter le chauffage au sol sans arrêté le chauffage pour la douche par exemple.
Merci d'avance
Dept : Jura
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Essonne
Pas sûr de moi, mais j'aurais tendance à fermer les nourrices du chauffage au sol.
Sinon peut être demander à ton installateur ou a ceux qui font l'entretien de la chaudière gaz.
Salut, le mieux est encore de baisser la consigne plutot que fermer les nourrisses et griller le circulateur.
De : Barges 21910 (21)
Merci mais j'ai des mi la consigne au minimum et ça continue à maintenir une température ambiante de 21 degrés.. Je ne sais pas trop quoi faire
mistergues a écrit:Salut, le mieux est encore de baisser la consigne plutot que fermer les nourrisses et griller le circulateur.
Dept : Jura
Il faut agir directement sur la regul certaines envoie une température minimale même thermostat coupé.
Va à la chaudiere et mets la en mode été. Si tu ne sais pas comment le faire tu regardes sur la notice. As tu un thermostat d'ambiance ?
Je l'ai mise en mode été (logo robinet).
Je crois que j'ai un thermostat d'ambiance mais je ne sais pas si il fonctionne correctement
Merci et a+
Ulyssesourd a écrit:Bonsoir
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
