Meuble suspendu sur panneau hydrofuge Résolu
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 544 fois
13
Env. 40 message Nord
Je souhaite installer une vasque de 28kg et un meuble de sdb d'environ 15kg sur un panneau hydrofuge.
Quel est le moyen le plus sûr pour ne pas qu'il tombe.
Pour info, le panneau est déjà posé et les enduits faits.
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
La vasque doit avoir des pieds (à cause des appuis possible).
Quel genre de panneau hydrofuge ? => voir les recommandations du fabricant de ces panneaux ainsi que celles de ceux qui fabriquent des fixations par rapport au poids à accrocher et à la nature du support.
Dept : Seine Saint Denis
Je ne souhaite pas mettre de pied. Le panneau hydrofuge peut supporter maximum 40kg.
Cdt
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Bonjour, c'est quoi votre panneau hydrofuge exactement? Si c'est un placo hydro, il faut quand même des renforts derrière, car ça fait beaucoup à supporter.
Su autre support, type panneau agglo, ça devrait le faire avec des vis diamètre 8.
Dept : Cotes D'armor
777Audrey a écrit:Bonjour,
Cdt
Ne mettez pas de pied comme ça vous verrez ce qui va se passer le jour où quelqu'un prendra appui sur la vasque....
Je ne pense pas être la seule dans ce cas et des solutions ont dans doute été trouvées
Cdt
777Audrey il faudrait surtout répondre à la question sur le support: placo ou autre? Car la mise en oeuvre n'est pas la même!!!
777Audrey a écrit:Je ne pense pas être la seule dans ce cas et des solutions ont dans doute été trouvées
Cdt
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
Testez pour voir et vous risquez de vous souvenir de moi
Bonnes fêtes
Voici une photo
sumotori22 a écrit:777Audrey il faudrait surtout répondre à la question sur le support: placo ou autre? Car la mise en oeuvre n'est pas la même!!!
Mais je ne souhaite pas tester puisque je demande une solution.
Cdt
Bonnes fêtes
Membre utile Env. 700 message Nord
Si pas de renforts prévus derrière, c'est au petit bonheur la chance.
Ça sera donc chevilles molly, bien séparées les unes des autres pour ne pas fragiliser le placo, dans la mesure du possible avec un ou plusieurs montants entre les chevilles les plus latérales, et comme pour 80-90% (?) des personnes qui ont fait comme cela, il n'y aura pas de problème à condition de ne pas y stocker des charges énormes ni de s'appuyer dessus.
Si vous faites parti de ceux qui ont moins de chance, il faudra refaire le placo, racheter un meuble et un vasque et refaire la plomberie qui aura souffert. En espérant qu'il n'y avait pas un pied humain en dessous au moment où ça lâche.
OK, c'est un simple placo. Il faudrait donc deux cornières en L percées d'avance, vous devriez trouver ça en GSB. L'idée est de les fixer à la verticale avec 3 chevilles molly, de la 6x34 suffit. Une fois qu'elles sont fixées, mettre un cordon de colle PU ou tack ou silicone sur les chants arrières du caisson. Présenter le tout, serrer le meuble contre le mur, visser les cornières au caisson. Et voilà. Attendre le lendemain pour poser la vasque, c'est impératif.
Ça tiendra si le placo est bien posé, s'il ne vient pas de GSB (souvent pas assez fibré).
Si vous constatez dans quelques semaines/mois que ça s'affaisse, alors pieds obligatoire.
Avec cette configuration, interdit de s'appuyer dessus.
Le mieux aurait été de mettre des renforts bois avant de poser le placo, c'est l'éternel problème!!! Ça avance, ça avance...sans réfléchir!!!Tongue
Peut être une autre solution : doubler le placo et en mettant des renforts. Car un placo doublé, s'il est de bonne qualité et bien croisé, c'est sacrément costaud.
De : Saint-malo (35)
Le sujet m'intéresse pour une de mes vasques et je me demandais si en mettant les attaches du meuble dans les deux rails verticaux espacés de 60 cm , ça ne pouvait pas le faire ? vos avis?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 10 message Rhone
J installé un système à galandage et au moment du montage je vois que le système a 1cm de trop en largeur la question est de savoir si on peut raccourcir ce système
59Jeanmi a écrit:Bonjour
Et c'est quoi le rapport avec "Meuble suspendu sur panneau hydrofuge" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'adore ce forum!
sitro a écrit:Bonjour,
Oui si montants doublés+colle!
777Audrey a écrit:Mais je ne souhaite pas tester puisque je demande une solution.
Cdt
Bonnes fêtes
On vous propose une et peut-être LA solution.
N'coutez pas les conseils, accrochez votre vasque au mur et quand quelqu'un s'appuiera dessus un jour ou l'autre, tout s'écroulera !
Bonne réflexion
Membre utile Env. 400 message Essonne
Il y a ceux qui veulent ce qu'on voit dans les magasins / sur internet : beau mais pas utilisé (mais les pieds sont vendus avec hein)
Et il y a ceux qui veulent du durable quand utilisé au quotidien, y compris par des enfants.
CHARGATHE
Un vrai pro conseillera du durable et du solide.
Mon CST et mon plombier m'ont dit "installation avec pieds, ou je trouve moi même quelqu'un d'autre pour le faire".
Et des magasins qui m'ont fait "aucun problème, des chevilles molly et ça tiendra", j'en ai vu quelques uns.
Il y a pro et vendeurs de tapis.
L'installateur engage sa responsabilité. Le vendeur non.
Membre ultra utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
+1 avec Shado . Il me semble qu'il est possible de demander en amont au plaquiste des renforts, mais nous avons zappé, et sur une des sdb ce n'etait pas possible de toutes façons.
J'avais aussi en tete cette belle image de beau meuble suspendu, mais quand on voit le poids final, ça fait changer d'avis! On a fini par mettre des pieds partout.
Dept : Meurthe Et Moselle
CHARGATHE a écrit:Chère Audrey.
Il y a, sur ce forum, de nombreux conseilleurs, qui ne sont pas des payeurs, qui ont deux mains gauches mais qui, lorsque vous demandez un conseil, vous expliquent comment vous en passer.
Il n'y a aucun souci pour suspendre un meuble de salle de bain. Quasiment tous les magasins de sanitaire en proposent. Les meubles sur pieds ne se font presque plus.
Allez voir un professionnel (un vrai) et demandez conseil. Il y a obligatoirement des solutions.
Je trouve ce message un peu réducteur... Comment peut-on affirmer : "de nombreux conseilleurs ... ont deux mains gauches" ???
Personnellement j'ai 2 expériences car j'ai monté moi-même mes meubles et mes vasques sans pieds (au total 4).
- mon ancienne maison avec carreaux de plâtre hydro ép. 7 cm+ faïence. Plan en marbre 500x1200 ép. 30 mm + 2 vasques collées par le dessous. Les meubles étaient jumeaux, donc au final 4 fixations, et 4 vis par fixation et heureusement, c'était très limite comme tenue. Interdiction de s'appuyer sur le bord du plan.
- ma maison actuelle avec brique plâtrière ép. 7 cm+ faïence. J'ai choisi des vasques V&B (donc monobloc) qui possèdent leurs propres fixations + meuble assorti. Quand on voit ce qui est fourni en visserie avec les vasques, on comprend tout de suite le niveau de résistance à atteindre. Chevilles diamètre 12 et visserie de 10. 4 pour la double vasque. J'ai traversé la cloison pour que la cheville soit tenue de part et d'autre. Le montage est satisfaisant dans ces conditions et le meuble sans pieds vient compléter et sécuriser la tenue de la vasque.
- un collègue a opté pour un matériel similaire (sans pieds), posé par son plombier, mais dans du placo. Résultat : il a eu juste le temps de mettre un seau sous son meuble car les fixations avaient lâché au bout de 15 jours. Son plombier lui a remis des pieds.
Facts & figures. Merci.
Chargathe, pourquoi jamais de molly sur un mur en faïence ?
De : Sur Le Forum (77)
CHARGATHE a écrit:Attention, les gars ! quand je dis "pro", je ne parle pas de magasin, mais d’installateurs.
Il y a 99 chances sur 100 pour que la salle de bain soit carrelée. Donc, on ne met JAMAIS de molly avec de la faïence. De plus, la faïence décuple la résistance à l'arrachement du placo. Il existe des chevilles spéciales, qui soutiennent un âne mort.
J'ai deux meubles suspendus chez moi. Un simple vasque et un double vasque. Je suis Loueur Meublé Professionnel. Je loue 11 logements qui représentent 16 salles de bains. Autant de meubles suspendus et aucun souci. Les plus anciens ont 9 ans.
A l'heure actuelle, les meubles sur pieds, ça ne se fait quasiment plus.
Après, on se rassure comme on peut. En mettant des pieds, par exemple !
Vous pourriez avoir 100 logements, voir 1000.
Tant que ça tient, tant mieux, et on va dire : aucun risque que ça tombe.
Mais des sujets avec un meubles suspendu et du placo, et au final le meuble par terre, on en voit.
Et il suffira d'un seul qui lâche avec un gamin en dessous pour que ce soit trop tard pour mettre des pieds.
C'est comme les armoires ou meubles non fixé au mur. Pas de raison que ça bouge "surtout avec le poids dedans".
Bref, chacun prends les risques qu'il veux.
Super photographe Env. 70 message Haute Garonne
A partir du moment où c'est fixé sur de la faïence ça passe. Le problème du placo dans ce genre de cas n'est pas tant l'arrachement du placo mais le fait qu'avec le temps, le trou prend du jeu et s'agrandit jusqu'à ce qu'un jour la Molly sorte du trou. Donc avec de la faïence, pas de risque que le trou s'agrandissent et avec les bonnes chevilles alors ça risquera rien. L'idéal étant toujours de prévoir en amont des renforts derrière le placo (tasseaux en bois, doublage placo, autre).
Merci à tous pour vos interventions en tout genre et plus particulièrement à ceux qui ont tentés de m'aider.
En effet, nombreuses sont les personnes qui souhaitent suspendre leurs meubles. Pour ma part, c''est pratique pour le nettoyage et plus esthétique.
Je vais découper le placo et renforcer à l' arrière.
Bonnes fêtes de fin d'année.
CHARGATHE a écrit:Le dernier meeuble que j'ai installé. Environ 30 kg.
Si c'est une cloison avec ossature métallique,il est peut être possible avec un détecteur de métaux de trouver ou sont les montants ( écart 60 cm environ) et de prévoir un morceau de contreplaqué vissé sur ces montants et alors de fixer le meuble sur ce morceau .
Tu ne poses pas de faïences ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Chargathe, c est la réponse à laquelle je m attendais. Donc pour les pointes on peut les redresser pour avoir une collerette plate
Après , les autres chevilles que tu montres fonctionnent aussi très bien
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour, et avec du placo habito ?
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Haut Rhin
Peut-être une solution à votre problème :
https://www.youtube.com/watc[...]xaWtsBeSrrc
(dès le début de la vidéo)
A partir de 8m32:
https://www.youtube.com/watc[...]sSPRHs5JMiU
Le gars bosse bien je trouve et là, c'est pour sa SdB perso en plus.
Bonjour et merci.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
13
