Changement de bruleur Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Isere
J'ai une chaudière fioul Thermital Wind R que je n'arrête pas de dépanner. J'aimerais changer le bruleur. Elle est montée en ventouse, c'est à dire que la sortie fumées et l'entrée d'air se font directement à travers le mur contre lequel est installée la chaudière, dans une cave. La cave étant très aérée, l'entrée d'air à l'extérieur ne sert pas, l'air est capté directement dans la cave.
J'aimerais monter un bruleur pas cher, par exemple un RIELLO 40G, puisque je compte changer de chaudière d'ici 2 ans (pellets + silo). La question que je me pose, c'est la spécificité ou non d'un bruleur pour un montage en ventouse. Le mien a un gros tuyau d'entrée d'air, alors que tous les brûleurs que je trouve n'en ont pas. Comment captent-ils l'air (ils parlent d'un clapet commandé par verin) ? Puis-je monter ce bruleur sur ma chaudière ?
Dept : Isere
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 200 message Finistere
Tu devrais pouvoir monter un riello, faudra pas remonter le capot devant pour qu'il prenne son air dans la pièce, autrement il te faudra un model d'origine. Attention a la puissance que tu lui donnes via le gicleur et la pression fioul.
Merci ! J'ai trouvé ma réponse ! En fait, la marque THERMITAL et RIELLO c'est la même chose. Elles font partie du même groupe (CARRIER). On ne trouve pas de pièces détachées THERMITAL (qui doit être un intégrateur) car ce sont des pièces RIELLO.
Mon brûleur est identifié comme "de type G3R" dans la documentation. Or je viens de voir que c'est exactement le même que le modèle G3R de chez RIELLO. La seule différence c'est qu'il n'y a pas l'ouverture pour connecter un tube d'admission d'air sur le capot, mais qui ne sert à rien chez moi et n'est pas relié, la chaudière étant dans une petite pièce qui comporte des larges ouvertures permanentes vers l'extérieur, et est donc très aérée.
Par contre je trouve la différence de prix entre la version avec réchauffeur et sans abusée. Le réchauffeur en pièce détachée se trouve à 35€, alors qu'il y a 130€ de différence entre les deux versions du brûleur (320€ / 450€).
Dept : Isere
Si ton admission d'air n'est plus raccordé, tu n'es plus sur une installation ventouse, donc sujet aux ventilations haute et basse,
Le tube d'admission d'air (c'est juste un PVC de diamètre 80 d'1m50 qui traverse le mur en pierre via une ouverture de la taille d'une petite fenêtre) n'a jamais été relié au brûleur.
Dans la documentation, ce montage est destiné aux pièces mal ventilées, devant capter l'air depuis l'extérieur. Ce n'est pas mon cas, la chaudière est protégée par un toit et 4 murs d'une superficie d'environ 15m2, mais chaque mur comporte une ouverture vers l'extérieur de la taille de deux portes. Autant dire qu'on est quasiment dehors même dans ce local et qu'il ne manque vraiment pas d'air.
J'ai contacté RIELLO pour leur demander leur avis.
Dept : Isere
Et donc Mr riello t'as dis que les fenêtres faisaient office de ventilation,
ok
Ils ne m'ont pas encore répondu. Comme ils ne proposent plus cette variante du brûleur avec un capot muni d'un orifice pour connecter un tuyau, je leur ai demandé leur avis, ou s'ils ont un produit similaire non répertorié sur leur site.
Le montage décrit dans la doc ne correspond pas à ma pièce (ce tube étant destiné aux pièces mal ventilées, alors que la mienne est ultra ventilée, presque comme si la chaudière était à l'extérieur, juste abritée par un toit). Si je voulais l'utiliser, il faudrait que je rajoute une grille à son extrémité, car il sort tel quel par une ouverture de la taille d'une fenêtre juste au dessus de la chaudière, ce qui fait qu'il pourrait se retrouver bouché très facilement. Et il faudrait probablement refaire un réglage du volet d'air, qui a toujours été réglé pour la prendre dans le local et non via ce bout de tube.
Le conduit de fumées n'est absolument pas étanche, les 2 tubes inox sont juste emboités dans le coude et tiennent à peine, l'extrémité étant posée sur l'ouverture extérieure derrière la chaudière.  Il y a un trou (pour la mesure) dans le coude, donc la fumée sort aussi par ce trou dans le local. J'aimerais comprendre l'intérêt de limiter l'entrée d'air à un petit bout de PVC qui sort par une ouverture de la taille d'une fenêtre alors qu'il y a de l'air à revendre dans ce local ? Si encore il y avait un filtre ou quelque chose du genre, je comprendrais, mais il n'y a rien qu'un bout de PVC.
Dept : Isere
Env. 10 message Manche
Bonjour Loukima,
J’ai également une chaudière thermital Wind. Actuellement à l’arrêt.
N’ayant pas le manuel d’utilisation, auriez-vous la gentillesse de me copier la page « allumage » ? Merci beaucoup et bon courage !
Dept : Manche
Bonjour Berengere50,
Je suis actuellement en déplacement, je pourrais vous transmettre la page à mon retour le 3 janvier. Si c'est trop tard, il me semble qu'on trouve le manuel sur le net en cherchant un peu.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h40
Devis chaudière fioulArtisan
