Morceaux se détachent dans le poêle à bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 210 fois
Toute nouvelle sur ce forum. J'aurai une question concernant notre poêle à bois de la marque INVICTA (modèle Onsen), installé en Mars 2020.
Nous nous sommes aperçus hier qu'il y avait des morceaux du revêtement intérieur du poêle qui se détachent (parois sur les côtés, sur le dessus). C'est assez bizarre, on ne comprend pas ce que c'est et nous ne sommes pas parvenus à joindre l'installateur (fermé à l'approche des fêtes de Noel). Nous avons arrêté de faire fonctionner le poêle en attendant d'en savoir plus.
Si vous avez idée de quoi il s'agit (photos ci-joint), je veux bien un peu d'aide...
Merci beaucoup
ça ressemble à de la rouille qu se détache de la plaque du haut .
Dept : Maine Et Loire
de la rouille ou de la suie qui se détache du deflecteur.
Et je constate que les briques sont noires ca veut dire que vous ne brûlez pas le bois comme il faut.
Ulyssesourd a écrit:Bonsoir
Merci beaucoup pour ces retours.
Cela signifie t-il selon vous que le bois est trop humide ? Le feu trop fort ? Dans quel sens pensez vous que nous ne le brûlons pas comme il faut ?
En vous remerciant
chloé1234567
Soit le bois est humide soit que vous le brulez mal.
On met des bûches section 7x7 max et allumage en top down, air primaire et secondaire à fond et comme cela jusqu'à que ce soit réduit en braises rouges. Et lors d'un chargement air toujours ouvert à fond et quand tu vous que les briques deviennent blanches, cest seulement à ce moment que tu diminues l'air mais il faut toujours des belles flammes.
On ne réduit jamais ar on a trop chaud...il fallait mettre moins de bois.
Ulyssesourd a écrit:chloé1234567
Merci beaucoup pour votre retour
Env. 10 message Seine Maritime
Il faudrait vérifier que ce n'est pas le revêtement intérieur du poele en vermiculite qui s'effrite. Pour information le vermiculite est cancérigène type amiante
Dept : Seine Maritime
chrisping76 a écrit:Il faudrait vérifier que ce n'est pas le revêtement intérieur du poele en vermiculite qui s'effrite. Pour information le vermiculite est cancérigène type amiante
Hein ? Non, la vermiculite est sans danger.
Quels est ta source pour ça ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
La vermiculite extraite d'une mine aux états-unis était contaminée par de l'amiante. Mais c'était le début du siècle précédent.
Aujourd'hui la vermiculite ne contient pas d'amiante.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci vous me rassurez sur ce point
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
