IPN ou pas IPN ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour internet!
Je viens d'acheter une maison ancienne (≈1900) en pierre bordelaise. Tout est à refaire du sol au plafond et j'ai beaucoup de questions. Je pense créer un récit de rénovation.
Dans ce post je voudrais avoir vos avis concernant la nécessité de placer un IPN après destruction d'une cloison en briquette de 5cm ?
A cette époque les cloisons étaient souvent "semi-porteuse"
J'aimerai savoir si un IPN est nécessaire, et si oui comment le dimensionner sachant qu'il ne supportera que très peu du poids total.
Je vais vous mettre un maximum d'infos :
- C'est une maison cubique de 100M² avec un étage et combles perdues. Plan ci-dessous.
- Façade avant en pierre de taille et les 3 autres murs en moellon. Du plâtre partout à l'intérieur...
- Le plancher en chêne massif de l'étage supporte des cloisons en briquette et à terme une salle de bain
- La toiture est autoporteuse et le plafond des combles est un lattis avec poutre de petite section.
- Les poutres du plancher en question font 165x75, espacées de 250 jusqu'à 450max en fonction de... l'envie? pour une portée de 6m50
- Si je test le rebond du plancher à l'étage je sent une légère différence entre le milieu de la chambre et directement au dessus des cloisons du rdc. Mais c'est globalement ferme.
- La dernière poutre traversante à l'ouest supporte en partie les dernières marches de l'escalier en pierre.
- La partie nord-ouest de la maison sur la plan comporte 3 niveaux avec sa propre ossature en bois donc les poutres ne traverse pas dans la longueur à cet endroit.
Le rez de chaussée avec les poutres en bleu et l'ipn en rouge qui remplacerait la cloison :
L'étage avec les cloisons :
Le mur de refend intérieur, porteur :
La cloison en briquette vu depuis le salon, désolé le site me la tourne à l'envers :
Détail d'une poutre et de la cloison :
Merci de m'avoir lu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si c'était chez moi, je mettrais un IPN. 7m ca commence à faire long.
Quelle est la hauteur du plafond ?
La mise en oeuvre est assez simple dans votre cas et vous pourrez probablement cacher l'IPN dans le plafond suspendu. Pour la section de l'IPN, il faudrait un calcul pour garantir, mais je dirais entre 150 et 200mm.
Env. 40 message Cotes D'armor
Si c'était chez moi je ferais comme j'ai fait chez moi, c'est à dire contacter un bureau d'étude afin d'avoir un compte rendu complet sur le(s) type(s) de poutres métalliques utilisables avec dimensions, poids, schémas de pose, etc....
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses. J’ai trouvé ce site qui développe un calcul assez similaire au miens et ne pose pas d’ipn :
http://macharpente.free.fr/Calculs.htm
Selon l’abaque nos poutre supporte entre 100 et 400kg.
Après l’essence de bois doit jouer et chez nous pas de résineux…probablement du chêne.
Je pense pouvoir détruire la cloison sur 2cm de haut et tester l’élasticité par la suite. Peut-être que si c’est souple j’ajouterai un petit ipn pour le confort.
Env. 7000 message 06 (6)
Actuellement, les solives ont une portée maximale de 4.50 m (apparemment), en appuis sur mur ou sur cloison.
La cloison est en effet forcément sollicitée pour être porteuse, bien qu'elle ne soit pas faite pour ça, et constitue un appui en continuité pour les solives au-dessus.
Si vous enlevez la cloison, et libérez ainsi une portée entre murs de 6.50 m pour les solives, ça sera excessif pour ces dernières.
Donc, je dirais qu'il faut prévoir d'emblée un linteau acier à la place de la cloison enlevée.
Il trouvera ses appuis sur le mur côté garage, et sur le retour en pierre de l'escalier, ou sinon sur un poteau si ce retour pierre n'est pas sûr.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses. Je suis en train de voir comment placer un IPN ou une poutre en lamellé collé du coup.
Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau de la jonction brique / pierre du mur de 15cm en retour de l'escalier, c'est en réalité directement les marches de l'escalier qu'on voit! On peut les apercevoir sur la photo de mon post...
Donc je vais pas pouvoir faire passer mon IPN par ici.
Quelqu'un sait comment je pourrai le fixer autrement? fixer en parallèle sur le mur porteur sous les poutres en bois peut-être? Avec quel type d'attaches?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h49
Devis rénovation de maison
