Meuliere humidite salpetre - solution trou d'aeration
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'une vielle maison meuliere il y a plus d'un an.
J'ai decouvert avec le temps du salpetre dans la cave. Cela ne m'a pas inquiété plus que ca.
Les murs interieurs au rdc etaient tous recouverts d'enduit d'autrefois. Lors de la renovation, j'ai decouvert des traces d'humidite sous cette couche. Nous avons laisses faire les artisans : toile de verre, enduit et peinture.
A peine plus de six mois que je retrouve ma nouvelle peinture cloque et du salpetre au sur de la peinture !! Au dessus de la cave, côté exterieur.
Mais pas que ! Aussi sur des murs mitoyens.. Pas au dessus la cave.
Faits bizarre : c'est souvent a côté des prises electriques.
A noter que nous avons fait couler une chape de beton au dessus de la cave qui etait précédemment en parquet sur solive. La cave elle meme a une dalle beton mais tres bien aéré avec une grosse grille et vmc simple flux.
A noter aussi que l'exterieur de la maison est ravalé, les pierres ne sont pas apparentes. Mais aucun probleme sur les exterieur et le ravalement a l'air de date de plusieurs années.
Alors j'ai lu plein de trucs sur internet pour lutter contre le salpetre. Lutter au moins au rdc. Dans la cave je m'en fiche.
Infiltration de produit, champ electromagnetique, drain, ou chaux a la place d'enduit etc.
Ma solution préférée est le faite de trouer le mur a quelques endroits pour le laisser respirer. Je pensais faire un peu comme sur cette video mais juste en laissant vide le trou https://youtu.be/rfxV6zvOUDU
J'ai aussi trouve cet objet https://formatub-budget.com/[...]c-gris.html
Quelqu'un a t il deja réalisé une solution comme celle ci ? Ca me parait le plus facile et le plus durable. Je mettrai ca a plusieurs endroit de la cave.
Si non autre idée, c'est un trou a demi profondeur du mur avec une grille a l'exterieur (ou intérieur ?) . L'idee serait de le laisser vide le trou pour que la pierre respire.
Avez vous des idees ? Ou retours d'experience ?
Env. 40 message Vendee
Nous avons des murs en pierre de 65cm de large, une partie de ces murs étaient humides, avec salpêtre et dégradations des pierres (granit). Après avoir mis un drain et une super ventilation pas trop de résultats après 3 ans.
Il y a une semaine nous avons réalisé des injections de résines pour bloquer les remontées d'eau. On nous a dit 6 mois à 1 an de séchage vu l'épaisseur des mur. Et bien en une semaine certaines pierres avaient déjà changé de couleurs et sont devenues plus claires.
Voilà mon expérience avec cette problématique, la seule solution que j'ai trouvé dans mon cas, j'ai étudié les dispositif magnétiques etc mais je suis cartésien et je n'y croit pas trop.
A voir dans un an si il n'y a plus de traces d'humidité.
Dept : Vendee
Bonjour merci beaucoup pour votre retour d'exp.
Vous pensez que l'eau qui montait chez vous s'évapore où désormais ? J'ai peur que ca ne fasse que déplacer le probleme soit plus bas dans les fondations, soit dans des murs plus loin au centre de la maison.
Combien vous a coûté la solution ?
Pour les fondations il n'y aura pas plus d'humidité qu'avant et pour le surplus j'ai le drain. Oui le mur sèche l'eau s'évapore, surtout que les murs traités sont chauffés avec la cheminée, puis la ventilation fait le reste. Est ce que l'eau pourrait remontait par un autre chemin, mur ou autre ? Humm chez nous non vu comment c'est fait après c'est au cas par cas.
Niveau tarif entre 200 et 300€ du mètre car ça dépend de l'épaisseur du mur. Nous 65cm donc très large ^^ ils ont injecté 1.5l tout les 10cm environ ;)
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 07h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
