Baisse de pression inexpliqué sur chaudière gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons un souci qui dure maintenant depuis presque 3 ans, concernant notre chaudière.
Tout d’abord pour vous présenter l’installation :
Chaudière gaz à condensation Talia green système + kit bi zone Honeywell
Plancher chauffant dans dalle de compression + un thermostat d’ambiance au rdc
à l’étage 3 radiateurs thermostatiques dans chacune de chambre (pas de thermostat d’ambiance au r+1 car facultatif si la surface de la maison est < 100m2)
La chaudière ne fait que le chauffage car l’ecs est produit par un ballon complètement indépendant
Nous avons emménagé en 03/2019 et nous avons fait le 1ere entretien en 12/2019.
Ce qui devait être une simple formalité est devenue un cauchemar
Entre mars et décembre 2019 la pression avait un peu baissé mais rien d’alarmant et surtout aucune fuite visible.
Lors de ce fameux 1[sup]er[/sup] entretien engie a constaté qu’il manquait l’évacuation des condensats !
Celui-ci a été rajouté en 01/2020 par le plombier, mais le technicien engie avait remarqué des traces d’eau dans la chaudière.
Lors de ce 1[sup]er[/sup] hiver, nous avons remarqué que la chaudière baisse régulièrement en pression (0.1 bar pour 15 jours) + une fuite lors de son arrêt au printemps 2020.
J’en ai alerté mon constructeur par LRAR vu qu’on était dans les 2 ans suivant la réception. Il m’a dit de voir avec engie home service car ils ont validé la mise en service.
ET maintenant en 2 ans, voici tout ce qui a été changé :
-         Différents Joints dans les raccords entre le kit bi zone et la chaudière
-         Vanne retour sur la chaudière
-         Kit bi zone – plancher/radiateur (le module au complet a été changé)
-         Purgeur gaz
-         Vase (à la suite de la mise à l’épreuve de la chaudière)
-         Carte mère (à la suite d’une erreur d’affichage de calibrage à l’entretien de 2eme année)
Et cela en + de 30 rdv. Nous sommes à saturation car cela fait donc 2 ans que ça dure et la baisse de pression est toujours présente (et même + forte).
Ce que nous avons remarqué, c’est que la baisse de pression est accentuée quand la chaudière n’est pas en demande (température atteinte). Nous avons aussi des fuites qui se « déplacent »
En effet, lorsqu’on change un joint ou un élément, cela refuit par un autre endroit.
Le constructeur dit que cela vient de la chaudière alors qu’engie et chaffoteaux pense que cela provient du circuit radiateur ou plancher car pour eux dans la chaudière tout est ok.
Nous avons aucune trace d’eau sur les joints de carrelage (en même temps le circuit plancher est dans la dalle de compression, je ne sais pas si on verrai quelque chose ?) et ni au niveau des radiateurs (qui chauffent bien).
À ce jour, la baisse de pression est + rapide (environ 0.3 bar en 3 jours !), et cela rend la situation encore plus stressante car si c’est vraiment dans la dalle ça va être une autre histoire !
Ce que j’ai du mal à comprendre
-         Comment une fuite dans le plancher ou le circuit radiateur peut se traduire ou remonté jusqu’à la chaudière ou le module bi zone ?
-         Ou comment expliqué que les fuites bougent comme si l’eau cherchait toujours un moyen de sortir
-         Cela peut-il venir d’un simple mauvais réglage (pourtant vérifié par chaffoteaux, la pression normale mise est de 1.2 bar)
Ensuite avez-vous des idées sur un point qui n’a pas été contrôlé ?
Chaffoteaux, le constructeur, le plombier et engie sont passé plusieurs fois et n’arrive pas expliquer le phénomène.
Chaffoteaux ne veut pas remplacer la chaudière, le constructeur ne veut faire aucun test sur le circuit (vu que la maison est réceptionnée et qu’on a tout payé, c’est de l’histoire ancienne pour eux)
Je n’ai pas voulu mettre tous les détails pour ne pas alourdir le récit mais si besoin n’hésitait pas à m’en demander
Je vous remercie par avance de votre aide.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour.
Il faut deja savoir ou se trouve la fuite.
Ce n'est pas vraiment la bonne période de l'année pour faire des tests mais il faut fermer les circuits complètement et voir ou la pression baisse toute seule. La basse de pression se produit aussi à froid quand la chaudiere est à l'arrêt ?
J'ai aussi une fuite depuis quelques années que je n'arrive pas à trouver, mais il me faut plusieurs mois pour perdre 0.3 bars. Mes radiateurs fêteront bientôt leurs 100 ans.
merci pour votre réponse. nous avons fait ce test c'est ce que j'appel la mise à l'épreuve de la chaudière dans le précedent message. Suite à ce test et une baisse de pression constaté, le vase a été changé mais cela n'a rien modifié.
Sinon oui tout a fait, lorsqu'on arrête ou coupe la chaudière au complet cela baisse même + vite.
Env. 200 message Finistere
Sebastien91160 a écrit:Bonjour.
voila tu n'as pas d'autre solution, isolé les boucles et les mettre en épreuve une par une, attend le printemps
Cela a été fait en 2020 et la chaudière isolé a baissé toute seule en pression. c'est pourquoi nous ne comprenons pas le discours d'engie disant que les éléments de la chaudière sont ok. et lorsque cela fuit, c'est toujours de la chaudière ou du kit bi zone.
de plus comme je le demande dans mon message initial : Comment une fuite dans le plancher ou le circuit radiateur peut se traduire ou remonté jusqu'à la chaudière ou le module bi zone ?
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
