Eau chaud branché sur groupe de sécurité, pourquoi ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai besoin de changer mon groupe de sécurité mais il est assez atypique par rapport au groupe que je trouve dans le magasin. Effectivement il y a un clapet anti retour sur l'eau chaud puis il se connecter sur le groupe de sécurité comme vous pouvez voir sur les photos.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi un tel montage?
Et si j'enlève le clapet et que je branche l'équipe chaud directement sans le brancher au groupe ça change quoi ? Car ce serais plus simple pour moi.
Merci pour votre aide.
Env. 200 message Finistere
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Nitai a écrit:Bonjour,
https://www.forumconstruire.com/img/icpa/photo_16.pngEt si j'enlève le clapet et que je branche l'équipe chaud directement sans le brancher au groupe ça change quoi ? Car ce serais plus simple pour moi.
Ton groupe n'est pas sur l'eau chaude, c juste un mitigeur thermostatique rajouter sur l'installation
meleagan29 a écrit:Ton groupe n'est pas sur l'eau chaude, c juste un mitigeur thermostatique rajouter sur l'installation
Comment je fais si je veux installer un groupe de securité  classic sur ce systeme ?
Côté eau froide,tu mets ton groupe classic et côté eau chaude il faut relier la sortie du CE a la sortie du mitigeur et donc modifier la plomberie.
Faudra aussi prévoir de baisser un peu la température du CE.
De : Finistére (29)
Tu remontes comme tu as démonté
