Le sol tremble bcp quand je saute dessus. Mon solivage est il bon ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
Voici une photo du solivage du 2ème et dernier étage de ma
Maison.
Celui est composé comme suit : entraxe = environ 40 centimètres entre chaque solives / Portée = 3m10 du mur à la poutre centrale pour un côté et 3m5 de l’autre mur a l’autre poutre.
Section de solives = 6cm par 16cm.
Avant je casse tout l’étage (cloisons en briques, faux plafonds, salle de bains etc..) le sol ne bouger pas trop. Or maintenant que l’étage est vide(ni mur ni meubles ni rien) je trouve qu’il tremble bcp quand je saute. Est ce normal ?
Oui c'est normal. Avant, avec les cloisons au-dessus, le solivage était sous contrainte (donc en tension). La rigidité des poutres dans cet état de contrainte est plus importante. Une fois délestées, les solives deviennent plus souples.
Ce qui m'interpelle un peu, ce sont les sections. Cela me parait un peu faible pour du porteur, y compris la section de la poutre centrale. Il faudrait peut-être vérifier.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre retour ! J'avais un peu peur justement que ce solivage soit juste toutefois on m'a dit que vu qu'à cet étage son prévus juste les chambres et une salle d'eau, la charge n'est pas énorme donc aucun risque. Pouvez vous me le confirmer ?
Je regarderai demain. Il me faudrait tout de même les dimensions hors tout, la section de la poutre centrale, l'épaisseur du plancher existant. Je pourrai vous faire un rapide calcul de la charge admissible.
Voici toutes les informations :
La pièce fait 6,13 par 7,40 en comptant la trémie qui fait environ 2 mètres sur 1m.
La poutre centrale fait 24cm de long par 16cm de large.
Les solives ont une entraxe de 40cm et ont une portee de 3.10m et 3.5m.
Les solives font 6 par 16cm
Et le plancher fait 2,3cm d’épaisseur (j’envisage de mettre un parquet flottant par dessus si possible)
N’hésitez pas si vous avez besoin de plus amples informations.
Merci beaucoup pour votre temps en tout cas
Bonne soirée
J'ai calculé sommairement la structure.
J'ai simplifié au maximum.
J'ai considéré une masse totale de la structure actuelle de 1.230 kg :
Surface : 41,5 m2
Plancher actuel : 23 mm x 41,5 @ 550 kg/m3 --> 525 kg
1 poutre centrale 16x24 6.1 ml --> 130 kg
15 solives 6x16 x 3.55 ml --> 285 kg
15 solives 6x16 x 3.15 ml --> 255 kg
1 solive centrale 6x16 x 6.1 ml --> 33 kg
--> total 1.228 kg soit une charge de 29,6 kg/m2 pour la structure
Calcul de la charge totale :
- 29,6 kg/m2 pour la structure
- 14 kg/m2 pour votre plancher flottant à venir
- 8 kg/m2 pour le BA13 du plafond à venir
- 150 kg/m2 pour les charges d'exploitation
--> total de 201 kg/m2
Calcul de la poutre centrale :
Il faut considérer que la poutre centrale va prendre 50% de la charge totale.
La charge totale est : 201 x 41,5 soit 8.342 kg
50 % de cette charge totale --> 4.171 kg
Une poutre en chêne de 15x25 donne une charge maxi de 1.250 kg en 6 m. C'est donc nok. Il faudrait une section de 25x35 ou 30x35 pour être aux normes.
Calcul des solives :
Je prends le cas le plus critique : portée de 3.5 m
Chaque solive va prendre 0,40 x 3.5 x 201 de charge, soit 282 kg.
Une solive 6x16 peut prendre une charge maxi de 297 kg. C'est donc ok.
Voilà. C'est une première approche mais qui confirme mon sentiment de sous-dimensionnement de la poutre centrale pour supporter convenablement un étage. Il faudrait faire appel à un BE pour vous confirmer tout cela et vous prescrire les sections à mettre en œuvre (vous pourriez par exemple remplacer la poutre centrale par un IPN).
Merci pour ce calcul et pour le temps que vous y avez passé.
J’ai bien pris note qu’il y a aucun risque concernant les solives.
Toutefois concernant la poutre centrale, si je met des piliers de bois de chaque côté de la poutre qui la soutient du sol serait-ce bon ?
Ou avez vous une autre solution pour consolider la poutre et ne pas pas la remplacer.
D’avance merci.
Oui avec un poteau central cela peut le faire.
Car on réduit en même temps la portée à 3 mètres ainsi que l'application de la charge (c'est comme si la poutre était encastrée au milieu).
La charge appliquée passe donc à 2.100 kg et la charge admissible par la section en 3 mètres est de 2.500 kg. C'est donc bon. Par contre il va falloir prendre un poteau costaud (section 15x15 ou 20x20) et s'assurer que la descente de charges est bien reprise au sol (fondations ou autre). Le poinçonnement ne va pas être négligeable, il sera préférable de faire reposer la poteau sur une pièce d'appui.
Je pense qu'il faut voir avec un charpentier qui vous définira la meilleure solution technique, mais le poteau central semble jouable si vous le pouvez.
En cache depuis le samedi 19 septembre 2026 à 12h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
