Fils ou câble pour circuits extérieurs attenant au bâti ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Moliets (40)
tout est dans le titre mais je développe quand même un peu.
Je suis en construction d'une maison neuve et j'aurais un certain nombre de prises et de points d'éclairage (sur des circuits évidemment séparés entre eux et séparés des circuits intérieurs) TOUS attenant à la maison. J'ai en tête qu'il est autorisé d'alimenter ces circuits avec des fils sous ICTA et non pas obligatoirement par des câbles (câbles uniquement lorsque ces circuits ne sont pas attenants au bâti). Je n'arrive pas à remettre la main sur le ou les documents où j'ai pu lire ça.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ?
Merci d'avance pour vos réponses toujours rapides, justes et pertinentes.
Frank.
De : Moliets (40)
Sujet résolu !
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, la raison que j'ai c'est par rapport à l'étanchéité du serre câble, possible sur du câble, pas vraiment sur une gaine avec fils. J'ajoute une meilleure en câble que des fils à l'extérieur.
Dept : Morbihan
PapouDu56 a écrit:Bonjour, la raison que j'ai c'est par rapport à l'étanchéité du serre câble,  possible sur du câble, pas vraiment sur une gaine avec fils. J'ajoute une meilleure en câble que des fils à l'extérieur.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour un luminaire qui qui nécessitera un presse étoupe, j'utiliserai évidemment un câble mais pour raccorder des prises installées directement sur les murs extérieurs, ce n'est pas utile. J'avais oublié de précisé qu'il s'agit d'une maison à ossature bois et que les liaisons entre prises se feront derrière le bardage.
Ma question est de savoir si l'utilisation de fil + ICTA est autorisée ou pas dans le cas de raccordement sur l'extérieur du bâti.
De : Moliets (40)
Bonjour, Si les gaines traversent le bardage et arrivent derrière les prises pas de problème à utiliser des fils, par contre les gaines se doivent en aucun cas être visibles, par exemple arriver de par le dessous des prises, je vous conseille de poser des prises encastaient c'est plus adapter et plus propre que des prises en saillie
oui, prises encastrées avec fil qui arrivent par derrière, c'est ce qui est prévu.
Merci beaucoup pour la réponse à mon interrogation de départ.
De : Moliets (40)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h14
