Isolation comble amenageable isolant mince
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Je souhaite isoler mes combles pour pouvoir y faire une chambe. L ancien proprietaire avait fait mettre un isolant mince 35 cm . Que dois je faire ? Laisser l isolant mince actuel puis rajouter de la laine de verre en dessous ? Enlever l isolant mince ?
Merci d avance .
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
La majorité des isolants minces n'étant pas perméables à la vapeur d'eau (HPV), il faut donc l'enlever afin d'éviter que l'humidité soit retenue par celui-ci et s'accumule dans la laine de verre en lui faisant perdre son pouvoir isolant.
L'isolant mince peut être couplé avec de la laine de verre, mais il faut veiller à ce que la pose respecte 2 cm minimum de lame d'air de chaque coté et qu'il soit placé du côté de la paroi chauffée avec la laine de verre au dessus.
Dept : Pas De Calais
<. L ancien proprietaire avait fait mettre un isolant mince 35 cm . .... >
35 cm vous êtes sur ? ce n'est pas plutôt 35 mm ?
D'accord avec Franek62
Si vous laissez l'isolant mince au dessus de la laine de verre il faudra le lacérer
autre solution : l'enlever
ou encore, mais plus compliqué laisser une lame d'air de 2 cm mini entre
la laine de verre et l'isolant mince; problème cette lame d'air doit
impérativement être ventilée : entrées d'air en partie basse et sorties d'air
en partie haute.
Cdt
Oui effectivement c est du 35 mm et non 35 cm . Donc le mieux serait d enlever l isolant actuel , remettre de la laine de verre puis l isolant mince en dessous avec lame d air .
Faut il le pare vapeur sur la laine de verre du coup ?
Je n ai pas de chatiere sur ma toiture , faut il en prevoir ?
Dept : Eure Et Loir
Franek62 a écrit:Bonsoir,
Si je met l isolant mince entre laine de verre et Placo , il n y a pas aussi un risque d humidite entre l isolant mince et le placo ?
Dept : Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour
en partie haute.
Cdt
Donc je pourrais aussi laisser l isolant actuel à sa place , le lasserais à plusieur endroit puis mettre ma laine de verre en dessous en laissant une lame d air entre l isolant mince et la laine de verre ?
Dept : Eure Et Loir
si l'isolant mince est 'largement' lacéré et que la sous face de la couverture
est bien ventilée (ce qui normalement doit être le cas) : chatières, ....
pas besoin de lame d'air entre laine de verre et isolant mince
Cdt
Cdt
Bonjour , pas de chatiere sur ma toiture , et pas d ecran sous toiture .l isolant est pose sous chevron .
Dept : Eure Et Loir
pour n'avoir pas de ventilation en sous face de couverture, cette couverture
est de quel type : shingle, tuiles mécaniques, .....
Pour les couvertures dites traditionnelles voir les règles de ventilation dans
les DTU de la série 40
Cdt
Cdt
Je suis en tuiles mecanique .
Dept : Eure Et Loir
dans ce cas, de tête ce doit être le DTU 40.21 qui est concerné
Un peu de lecture :
https://www.guide-toiture.com/travaux-annexes-toiture/ventilation-toiture/
Cdt
Un peu de lecture :
Cdt
A force je suis perdu ...
Je sais plus du coup quoi faire.
Es que je le laisse , es que je l enlève...
Si je l enleve , es que je l enleve juste au niveau de la partie en pente ou partout ..
Dept : Eure Et Loir
Photo du projet .
Actuellement , isolant mince sur toute la toiture. Dois je l enlever complètement pour refaire l isolation , puis je m en resservir pour refaire mon isolation ? Es que je le laisse ?
Dept : Eure Et Loir
je pense vous avoir donné les solutions possibles
dans ma réponse du 24/12 à 18H05
Après c'est à vous de voir ce qui vous parait le plus facile à faire
si c'est vous qui faite cette isolation .
Juste un avis perso, j'enlèverai l'isolant mince , ça évite le travail pour le
lacérer et cela facilitera la pose des suspentes.
Après je verrai pour la ventilation de la sous face de la couverture, peut être
voir un couvreur pour la pose de chatières.
Cdt
F
Cdt
Ok du coup même si je repart sur une iso classique , y aura besoin de mettre des chattiere du coup ?
Sut quel iso partir du coup ? En 2 passe croisée ou une seul ?
Dept : Eure Et Loir
<Ok du coup même si je repart sur une iso classique , y aura besoin de mettre des chattiere du coup ? >
Oui_
<En 2 passe croisée ou une seul ? >
vous voulez dire une couche entre chevrons une couche sous chevrons (en perpendiculaire) c'est ça ?
Si oui, il faudrait connaitre la hauteur des chevrons pour voir si cela
est intéressant.
Cdt
En gardant mon isolant , si je le lassere comme sur la photo en haut et en bas de chaque panne et entre chaque chevron , es que cela pourrait le faire ?
Dept : Eure Et Loir
il fut un temps ou l'on trouvait dans des DTU que pour annuler la fonction
pare vapeur d'un produit qui en comportait un il était préconisé de donner
environ 10 coups de cutter au m2 (il n'était pas précisé la longueur
des entailles, .... )
Cdt
Bon j ai décider de tout enlever et repartir sur une iso 70 sans kraft entre chevron puis 240 pour les rampant .
Pour mon iso 70 sans kraft , faut il la faire sur toute la toiture ou juste niveau des rampants ?
Dept : Eure Et Loir
il faut monter l'isolation des rampants jusqu'a la partie horizontale qui fait
plafond dans 'la pointe de toiture'
Pour les pieds droits un R de 4,5 peut suffire .
Ne pas oublier de mettre une isolation au sol derrière les pieds droits.
<Pour mon iso 70 sans kraft >
iso 70 cela veut dire Ep 70 mm ?
en laine de verre en standard les épaisseurs sont 60 ou 75 mm
Rappels : si pas d'écran de sous toiture HPV : épaisseur max d'isolant
entre chevrons = hauteur chevrons - 2 cm
En laine minérale, en rampants le lambda 0,040 n'est pas autorisé
prendre du lambda 0,035 ou mieux du lambda 0,032
Cdt
Cdt
Pour les pieds droits, si je comprend , c est isolation derriere placo avec r de 4.5 et au sol mais pas d isolant entre chevron du coup ?
Pour le plafond qu elle est le r conseiller ? Pas d isolant entre chevron du coup au dessus du plafond ?
Dept : Eure Et Loir
<Pour les pieds droits, si je comprend , c est isolation derriere placo avec r de 4.5 et au sol mais pas d isolant entre chevron du coup ? >
Non 'dans le 'petit triangle' pas besoin il faut assurer la continuité de l'isolation partie vertical et rampant au dessus des pieds droits.
<Pour le plafond qu elle est le r conseiller ? >
R environ 7
<Pas d isolant entre chevron du coup au dessus du plafond >
même raisonnement que pour les 'triangles' du bas
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h32
