Fuite soupape chaudière Vaillant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Ardeche
Bonjour tous le monde.
Je viens vous demander de l'aide car ma chaudière de la marque Vaillant fuit au niveau d'une soupape. Voici la référence exact de la chaudière : VUI FR 240-7 R3
Le Robinet bleu sous la chaudière goutte de temps en temps, je rempli environ un tier de verre d’eau chaque jour.. (voir photo)
Quelqu’un saurai d’où cela provient et si je peux résoudre le problème sans faire appel à un chauffagiste ?
En vous remerciant par avance
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
C'est la soupape sanitaire,elle peut être fatiguée. Mais la première chose à faire est de vérifier la pression dans le circuit d'arrivée d'eau froide.
Tu as un réducteur de pression sur l'installation ?
De : Finistére (29)
Merci pour votre réponse !
Alors je viens de faire une recherche pour voir a quoi ça pourrai ressembler mais pas convaincu.. voici quelques photos de l'installation, si jamais vous avez une idée
Merci encore
Dept : Ardeche
Env. 200 message Finistere
Bonjour, les manomètres sur le réseau d'eau c rare ,cherche le réducteur de pression au niveau de la vanne de coupure général ou de la pénétration de l'alimentation dans le logement. Le bouchon gris c la soupape chauffage et la vanne jaune c le gaz
meleagan29 a écrit:Bonjour, les manomètres sur le réseau d'eau c rare ,cherche le réducteur de pression au niveau de la vanne de coupure général ou de la pénétration de l'alimentation dans le logement. Le bouchon gris c la soupape chauffage et la vanne jaune c le gaz
Merci meleagan29,
Alors au niveau de la vanne de coupure général qui se trouve dans le couloir (appartement) j'ai simplement ce robinet là placé un peu plus loin :
Sinon aujourd’hui j'ai assisté en direct au moment ou la chaudière se met à tourner et fuir du coup au niveau de la vanne sanitaire et j'ai remarqué que ça coulé également légèrement par le côté (numero 2 sur l'image suivante) :
Est-ce normal ? Cette partie ne devrai pas être relié à l'égout ? Car il n'y a aucun tuyau..
Merci pour vos réponses
Dept : Ardeche
Il s'agit de la vanne de sécurité 10bar (c'est marqué dessus). Non, il n'es pas normal que de l'eau goutte de cette soupape (enfin sauf si la pression dans le circuit dépasse 10 bar, ce qui serait surprenant). Vu les traces d'entartrement à l'extrémité (côté 2) et sur le capuchon (1), ça ne doit pas dater d'hier.
Tu peux essayer de manipuler la vanne (en mettant un seau ou une bouteille à gros goulot, comme une bouteille de jus de fruit, sous la sortie 2) en tournant le bouton bleu (1). Ca fera sortir de l'eau et peut-être des impuretés qui bloquent la vanne en position ouverte.
/!\ ATTENTION /!\ cette manipulation peut également faire l'inverse de la solution espérée, c'est-à-dire de coincer des impuretés dans le siège de la vanne. Dans ce cas, la fuite sera constante et videra plus ou moins rapidement le circuit => panne !
Sinon, il est plus sûr de remplacer cette vanne par une neuve. Logiquement, elle est simplement vissée sur le tuyau. Il faudra dépressuriser le circuit au préalable, en manipulant le bouton bleu comme expliqué plus haut.
Ou demander à un plombier de procéder au remplacement.
a+
Beone
syfaba a écrit:Est-ce normal ? Cette partie ne devrai pas être relié à l'égout ? Car il n'y a aucun tuyau..
Oui : c'est une vanne de sécurité, qui ne doit s'ouvrir qu'en cas de problème grave (pression > 10bar). Par contre, en cas de problème il faut le voir le plus vite possible. Si la vanne est reliée à l’égout, on ne verrait rien. Si ça crache sous la chaudière, on se rends compte immédiatement qu'il y a un problème.
a+
Beone
Salut, c rien du tout a remplacer, faut commander la même "soupape sanitaire 3bars",tu coupes l'eau, tu casses la pression et c bon
La soupape sanitaire c'est 10 bars,3 c'est celle du chauffage.
Les deux fuient. Pour le circuit chauffage,il faut contrôler l'état du vase d'expansion. Pour le circuit sanitaire il faut contrôler la pression dans le réseau.
De : Finistére (29)
Bonsoir, et bonne année tout le monde !
Merci pour toutes vos réponses. Du coup je vais recommander une soupape sanitaire 10 bars. Pour virer la pression comment je dois procéder car je ne sais pas faire Crying
Dept : Ardeche
Tu coupes l'arrivée d'eau générale et tu ouvres un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression dans le circuit. Reste a changer la soupape et son joint,le tout en ayant bien évidement stoppé la chaudière.
Si tu as un doute mieux vaut la faire remplacer par celui qui fait l'entretien de la chaudière.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
