Questions sur la découpe dalles grés cérame.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour à tous !
Je suis en train de finalisé ma terrasse sur plot de 85m2 et la semaine prochaine je récupère une scie à eau sur table (350mm, 230 V).
J'ai plusieurs questions pour les personnes qui ont faits une terrasse sur plot.
1 - Comment bien couper net les dalles avec la scie sans quelles ne se casses ? J'avais essayé à la disqueuse un premier temps et se fut un échec, difficile de couper droit mais surtout la coupe pas net du tout.
2 - Vous me conseillez quelle disque de 350 ?
3 - J'ai ce rebord (voir photo) ou je ne pourrais pas mettre de plots pour faire tenir les dalles, vous avez des idées de comment je pourrais faire ? Pas évident la terrasse n'est pas droite.
Merci pour vos réponses.
Dept : Jura
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Sujet maintes fois exposé...
Pour une découpe très nette et sans éclat : la découpe jet d'eau, en usine.
Ensuite, la disqueuse, mais il faut un très bon disque (assez fin et bien diamanté), un guide (une règle alu avec 1 ou 2 serres-joints). L'avantage de la disqueuse, c'est de pouvoir faire un sillon dans la dalle et de découper progressivement la dalle sans qu'elle éclate en fin de découpe.
La scie à eau a été ma plus mauvaise expérience. Disque trop épais, pas assez de précision et impossibilité dans mon cas de faire un sillon comme avec une plongeante. Du coup, en fin de découpe, le carreau casse en filant. Si c'est du mauvais côté, c'est ballot.
Pour la seconde question, il existe des plots très peu hauts (à placer contre votre rambarde, mais il faudra sans doute coller une plinthe).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : Saint-malo (35)
Env. 20 message Indre Et Loire
Pour la découpe, j'ai tout fait à la disqueuse. J'ai essayé la scie à eau sur table mais celle-ci se bloquait tout le temps et les découpes n'étaient pas plus nettes.
Pour que la découpe soit la plus propre possible, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans le disque et à y aller très doucement pendant la découpe. Et comme indiqué, il faut commencer par faire la trait de découpe avant d'aller en profondeur.Pour une partie des bords, j'ai mis une cornnière en alu pour finir le bord de dalle.
Pour le bord, il existe des plots qui font 8mm à 20 mm d'épaisseur et vous pouvez couper une partie de la base du plot pour se rapprocher au maximum de la rembarde.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
toujours intéressant, les retours d'expérience.
J'ai hérité d'une scie à eau sur table premier prix, et pourtant je suis très satisfait des découpes que ce soit sur grès cérame émaillé ou grès porcelainé (très dur).
Certes il peut arriver que la fin de coupe se brise de biais, mais j'arrive à annuler ou limiter la dérive en pressant les deux bouts du carrelage contre la lame à mesure que j'avance. Je crois que les anciens parlaient de mettre les tuiles sur un tas de sable pour éviter de les briser à la disqueuse. Par analogie (expérimentale) peut-être que poser un feutre épais sous les carreaux - afin d'absorber les vibrations - permettrait de réduire ces bris de fin de coupe, j'essaierai cela à la prochaine occasion.
La disqueuse reste indispensable pour certaines découpes (j'utilise perso un disque S&R) mais dans le cadre de découpes droites avec guide, ce dernier finit dans mon cas par être martys.
Pour vos dalles d'about, si les plots "slim" sont encore trop épais, j'imagine bien créer des plots à base de chutes de panneaux à carreler / TMS, assemblage, fixation sol et collage des dalles au mastic polymère.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 800 message Doubs
Salut,
J'ai fait de la découpe à la meuleuse, notamment pour des coupes d'ajustement autour des seuils de fenêtre. J'ai acheté un disque exprès.
Je dois avoir mis une photo du disque pour la référence sur mon récit.
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
