Faut-il poncer avant de peindre ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, voici la gueule de mon mur. J'ai essayé de poncer une partie mais ça met vraiment beaucoup de temps avant d'avoir un rendu lisse, est-ce que le ponçage est vraiment nécessaire ? Et si oui est-ce que vous avez une technique pour que ça aille plus vite ?
Pas très explicite la photo ?
De : . (1)
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
il me semble que votre mur est recouvert d'une toile de verre peinte.
Partant de ce constat, je vois différentes options (et je suis certain de ne pas toutes les connaître) :
- si par "rendu lisse", vous entendez retrouver un mur non texturé, alors j'essaierais plutôt de décoller la toile de verre, revenir au substrat initial et rectifier ce dernier si nécessaire
- si la texture de la toile de verre ne vous dérange pas, alors poncez juste de manière à retrouver une surface mate pour favoriser l'accroche de la nouvelle peinture.
- une autre option (celle que j'ai faite chez moi) afin de retrouver un mur sans la texture de la toile de verre : j'ai très légèrement poncé pour matifier le support, et j'ai collé un papier peint intissé. Ce dernier a plutôt bien rattrapé le support, une solution assez rapide et efficace.
Dept : Seine Saint Denis
Salut ! Déjà merci pour ta réponse ! Effectivement, c'est une toile de verre dont je ne connaissais même pas le nom x) je vais essayé de décoller la toile. Est-ce que tu as déjà essayé avec des produits genre décapant de toile de verre ?
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
Il faut déjà essayer de la décoller mécaniquement ; avec de la chance la toile s'arrache comme une seconde peau.
Je n'ai jamais essayé de décolleur "spécial toile de verre" et je ne sais pas s'il y a une différence de formulation significative avec un décolleur de papier peint.
Cela étant, si le décollage mécanique s'avère trop difficile et si un décolleur de papier peint n'est pas accessible, je commencerais par de l'eau chaude agrémentée de Lessive Saint Marc (2/3 poignées pour 5 litres d'eau). Imbiber, laisser agir en imbibant de nouveau le cas échéant.
Si, malgré tout, c'est toujours délicat à enlever, alors oui, j'essaierais un décolleur spécial toile de verre.
Si la toile tient bien et que la peinture est en bon état, pourquoi ne pas simplement enduire ce mur ?
Dept : Yonne
pour ma part je serais réticent à enduire par dessus la toile (risque de tenue d'un enduit qui sera très pelliculaire sur un tel substrat. Mais c'est une appréhension a priori.
cépacek, avez-vous déjà essayé et si oui, est-ce que ça a tenu dans la durée ?
Bien à vous,
MH
J'ai dû enduire quelques centaines (milliers ?) de m² de toile, y compris des plafonds depuis que la toile existe et je ne me souviens pas d'avoir été rappelé pour un problème avec ça, sauf accident.
Deux conditions: la toile ne doit pas avoir été repeinte 36 fois (pas d'effet élastique sous le doigt) et, sauf acrylique mat récent, ré-impression systématique avant enduit.
Je préfère les enduits dits "de dégrossissage" sur la toile, au moins en première passe.
On parle bien d'enduit, pas de ratissage.
Evidemment, la toile doit adhérer parfaitement...
Dept : Yonne
Bonjour cépacek,
merci beaucoup pour votre retour d'expérience.
cépacek a écrit:On parle bien d'enduit, pas de ratissage.
Pour ma culture personnelle, pourriez-vous préciser la distinction que vous faites entre enduit et ratissage ?
Pour moi, l'enduit est un produit, et le ratissage une action qui consiste à dresser un mur (avec l'enduit approprié) afin d'en boucher les imperfections. Or, c'est bien au final ce que l'on cherche a faire ici, non ?
Merci d'avance pour vos éclairages
MH.
Oui, c'est une facilité de langage...
On pourrait faire la distinction sur l'épaisseur déposée par passe. Alors que le ratissage consiste à appuyer avec le couteau sur le support, de façon à "remplir les creux", l'enduit consiste à déposer 1 à 2 mm de produit directement sans que la lame force sur le support.
Le principal intérêt est que l'épaisseur déposée compense mieux le retrait dû au séchage, donc laisse moins de défauts apparents à la fin de la première passe et permet un passage très serré à la seconde passe, qui elle ne sert qu'à glacer la surface (ferrage).
La plupart des gens qui parlent de ratissage ne font en réalité que du bouche-porage en particulier sur placo.
Au sens strict, boucher les creux sur la toile ne suffira pas, il faut une certaine épaisseur pour avoir un support homogène.
Dept : Yonne
Merci beaucoup pour ces explications, c'est pas sec mais c'est très clair !
Bonjour, Merci pour vos réponses !
J'ai opté pour la solution de bourrin et j'ai tout décollé. J'ai pas mal de reste mais avec un micro fibre de l'eau et pas mal d'huile de coude j'arrive petit à petit à retrouver le substrat d'origine. J'ai même découvert un second papier peint et quelque dessins dans l'autre pièce.
Merci encore pour votre aide !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h12
Devis ponçage & peinture
