Avis consommations pompe Mitsubishi ecodan 12kw
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Le Castellet (83)
Je me permet de vous poser une question car c’est le premier hivers que je passe avec ma pompe à chaleur air/eau et j’aimerai connaître votre avis sur la consommation d’électricité des 30 derniers jours
Pompe : Mitsubishi ecodan avec ballon 300 litres
Superficie : 130 m2
Région : le Var : on tombe à 1 degrés la nuit en ce moment mais la journée est plus vers les 10 degrés
Nombre de douches par jour : 2
On chauffe à 19 degrés
Aucun autre type d’énergie, tout se fait à l’électricité.
Entre le 27 novembre et le 20 décembre mon application total énergie me dit que j’ai dépensé 837 kwh. Mon application qui gère les panneaux solaires ( qui produisent pas grand chose en ce moment ) me dit que je consomme 50 kwh par jour en ce moment … ça me paraît vraiment beaucoup, vous en pensez quoi ?
Merci d’avance pour vos retours
De : Le Castellet (83)
Humm c’est une maison des années 70. L’isolation du toit est bien apparement et il y a le double vitrage. Par contre le sol est froid je pense qu’il faudrait isoler le vide sanitaire.
Concernant le ballon on est prévu pour être 4 à terme
Fjohn a écrit:Bonjour à tous,
Superficie : 130 m2
Je ne connais pas les applications dont vous parlez. Si vous avez un Linky, sur  le site Enedis ou EDF (Enedis prend aussi la prod des panneaux solaires en revente)  vous pouvez demander la collecte de votre consommation par mois/jours/heures. et après on a plein de données et graphiques sur sa consommation. C'est vraiment bien fait.
Perso, j'ai une Daikin moyenne de 11kW , en gironde , je chauffe à 20.5° - 21° pour 105m² . pas tout isolé correctement.
J'ai une appli qui distingue la conso du ballon de 180 litres et la conso du chauffage , et j'ai aussi un écran sur la chaudière qui me donne la quantité  de chaleur fournie. le ratio permet ainsi de calculer le COP.
à titre de comparaison, mais qui ne compare pas grand chose, en novembre j'ai consommé 790kWh, depuis le 1er décembre à aujourd'hui : 802kWh.
j'ai eu des pointes à 50kWh ces derniers jours quand il faisait -1° la nuit et à peine 5° le jour. Sinon c'est plutôt 30kWh par une temp moyenne de 8°
Mais comme dit précédemment, l'isolation est le facteur clef pour minimiser la consommation
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour Fjohn
pour ma maison toute électrique j'ai :
de l'ordre du kW.h/ jour, soit 30 kW.h par mois pour l'eau chaude sur un chauffe eau thermodynamique. L'ordre de grandeur sera le même pour vous.
de l'ordre de 200 kW.h pour le consommation de vie : cuisine, electromenager, lampe, multimedia...
Donc vous auriez 700 kW.h en plus.
Quelle etait votre consommation en novembre ?
Normalement votre PAC doit bien avoir une interface qui vous donne sa consommation . quelle est elle ?
Pourquoi ne pas déconnecter vos panneaux solaire durant 24h pour voir l'impact ?
Mais surtout de quelle année est votre maison ? C'est votre première année, donc soit elle est neuve et vous avez un loup, soit elle est ancienne et vous devez bien avoir un DPE ? que dit il sur la consommation de chauffage ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 500 message Roazon (35)
J'ai la même référence de pac que vous installée il y a u an.
Sur l'écran de l'Ecodan, le menu vous permet de connaitre la consommation et production d'énergie en dissociant chauffage et ECS. si vous avez l'application Melcloud sur votre téléphone ces informations sont aussi accessibles.
Quels sont ces consommations dédiées exclusivement au chauffage et ECS ?
Vos émetteurs sont des radiateur ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
kitus a écrit:Bonjour,
La maison est de 1970. Le DPE était de D a la limite du E avec une chaudière au fuel que l’on a changé dès notre arrivée. Sur le DPE il était clairement cité que le sol n’était pas isolé. Les anciens propriétaires avaient plus de 2300€ de fuel à l’année.
La chaudière a consommé 697 kwh en décembre :
651 chauffage et 45 eau chaude.
et a produit soit disant 2482 kwh. Ces données sont avec le ballon d’eau chaude.
Les panneaux solaires ne produisent pas grand chose en ce moment ça ne compte pas trop ;)
2300€ donc 2500 l soit 25 000 kW.h pour les ancien propriétaires. Avec un rendement de chaudière de 80% cela donne 20 000 kW.h utiles
651 kw.h pour 25 jours , ça fait 807 kW.h pour decembre .
Chez moi decembre c'est 20% de la conso annuelle de chauffage
807*100/20 = 4035 kw.h annuel en electricité de chauffage
20000/4035 = 5. Impossible avec une air eau, l'erreur vient du fait que certainement les anciens proprio se chauffaient à 21 ou plus (et que mon calcul est approximatif). La valeur de ton DPE serait plus fiable comme point de départ.
45*31/25 = 56 kW.h par mois en eau chaude soit 670 kW.h par an
pour la conso de vie
(827*31/27) - (807+56) = 86 kW.h par mois ( je trouve ça très bas, sauf si vous cuisinez peu ) ou 1032 kW.h par an
pour en revenir à ta question de base :
807+56+86= 950 kW.h estimé en décembre, soit 31 kW.h en moyenne par jour.
qu'il y ait des jours a 50 kW.h ne me choque pas puisque si tu passes d'un jour à 10 à un jour à 0°C, tu vas consommer du simple au doubles sur la PAC. Ce qu'il faut regarder c'est que ton appoint electrique ne se declenche pas ( reglage sous -5°C)
300l de chauffe eau n'a rien de choquant si tu es plus bain que douche.
A la louche tu en auras pour 5750 kW.h par an, soit chez EDF bleu pour 1100€/an avec un abonnement 9kW. Des chiffres a prendre avec des pincettes tant les approximations sont conséquentes
Fabrice
Vue le niveau d'isolation de la maison, la consommation de chauffage semble "normale".
Pour info, un toit bien isolé c'est 45cm d'isolant posé dans les règles de l'art.
Si vous isolez votre sol vous consommerez moins et surtout vous obtiendrez un gain appréciable en confort.
Plus vous isolerez et plus vous réduirez les pertes thermiques et pourrez travailler avec une température de départ chauffage basse. Avec des radiateurs, l'idéal est entre 40 et 55° max par grand froid.
De : Roazon (35)
Merci pour vos conseils avisés. Je vais contacter des entreprises pour obtenir des devis d'isolation du sol en priorité car il est vraiment très froid. Après en effet on est loin d'une maison très isolée et c'est difficile de bien faire attention quand on achète dans le sud. De plus ici les maisons sont extrêmement rares à la vente donc les biens partent vites quelque soit leur état...
Le ballon tourne toute la journée il faudrait que je règle les plages de chauffe pour optimiser tout ça.
Concernant le double vitrage il le semble pas de très bonne qualité car les vitre sont très froide.
Fjohn a écrit:Merci pour vos conseils avisés. Je vais contacter des entreprises pour obtenir des devis d'isolation du sol en priorité car il est vraiment très froid. Après en effet on est loin d'une maison très isolée et c'est difficile de bien faire attention quand on achète dans le sud. De plus ici les maisons sont extrêmement rares à la vente donc les biens partent vites quelque soit leur état...
Bizarre votre truc, on ne peut pas dire que bezons soit dans le sud.
et non le ballon ne tourne pas toute la journée. Probablement la pac tourne pour chauffer l'eau du ballon dans une plage horaire autorisée toute la journée, mais une fois l'eau à température "le ballon ne tourne plus" jusqu'à redescendre pour réenclencher la chauffe. Ceci dit programmer les plages de chauffe pour qu'elles correspondent au températures extérieures les plus chaudes est une bonne source d'économie.
J’habite au Castellet plus à Bezons
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
