Pose de spot dans faux plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Vosges
J’ai posé des spots encastrés dans un plafond vide.
Il y a la membrane pour l’étanchéité à l’air , l’isolant est soufflé au dessus de cette membrane . Les spots n’ont donc aucun contact avec l’isolant et pourtant on me demande de poser une protection au dessus de l’ampoule de mon spot led.
Quelle est la norme a ce sujet ??
L’ampoule et l’isolant ne sont pas du tout en contact.
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Vosges
C'est qui "on" ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
C'est qui "on" ?
Le bureau de contrôle «  arc en ciel «
Dept : Vosges
C'est un bureau qui fait un contrôle pour la RT 2012 ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est qui "on" ?
Le bureau de contrôle «  arc en ciel «  [img]no[/img]
Dept : Vosges
Bonjour.
Arc en ciel?
Connais pas.
Protection inutile.
De : Manche (50)
Merci beaucoup
Dept : Vosges
Bonjour Rfco
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dept : Vosges
Je reviens vers vous car voici le texte que j'ai reçu par rapport à mes spots , alors que l'isolant n'est pas en contact avec le spot.
Pour qu'un chantier d'isolation soit éligible à la prime énergie, les points lumineux doivent être protégés avec des capots de protection des spots normés. Si les spots
sont présents lors de l'installation de l'isolant, c'est à vous de poser les capots. Si ce n'est pas le cas, votre client doit les installer ou les faire installer, nous envoyer
attestation, photos, et facture.
On ne vous demande absolument pas de découper le pare vapeur.
Avez-vous déjà eu ce type de problème ??
Dept : Vosges
Donc pas un problème de norme électrique, mais une notion de prime thermique.
Ce n'est pas la même chose.
D'où la question sur le bureau Arc en Ciel que personne ne connait.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h35
