Aide branchement thermostat Netatmo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Essonne
Je possède une chaudière à gaz Ideal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE qui est actuellement reliée à un thermostat Chappee AVS77. Le thermostat est actuellement branché avec 2 fils rouges sur les connecteurs 1 et 2 du bornier M2.
Je souhaite installer un thermostat intelligent Netatmo en lieu et place du Chappee.
J'ai donc débranché les 2 fils rouges sur ce bornier' et j'ai branché le relai Netatmo sur le second bornier (M1 sur la notice) à la place. J'ai relié le câble d'alimentation du relai un peu en
Amont de la chaudière, et le second sur le second bornier (M1) de la chaudière en a et b. (Il n'y avait pas de pont reliant ces 2 connecteurs).
Je pense que le branchement est incorrect pour 2 raisons(c'est le branchement préconisé par Netatmo et ideal standard donc il y a peut-etre une connexion différente ailleurs sur la carte mère) :
- je n'ai plus d'eau chaude  (même si je vide le ballon, la chaudière ne se met pas en route pour chauffer l'eau.
- si je demande une température plus élevée que celle de la pièce sur l'appli, le voyant du relai s'allume en fixe, la chaudière se met en route, mais il semblerait qu'elle envoi l'eau chaude dans les radiateurs pendant à peine quelques secondes (le coin du radiateur devient un peu chaud, puis refroidit en 2 minutes). La chaudière émet toujours un son indiquant qu'elle tourne, mais ne semble pas chauffer...
Quelqun saurait-il m'aider à brancher le thermostat correctement svp ?
Merci d'avance et bonnes fêtes !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Problème résolu, merci.
Env. 10 message Pas De Calais
Je déterre un peu le sujet, mais si vous avez la solution je suis preneur Biggrin
Dept : Pas De Calais
Pour que cela fonctionne, j'ai du faire ce qui suit :
Laisser l'avs77 branché sur les entrées 1 et 2 (les 2 fils rouges). J'ai juste retiré l'avs77 du mur de mon salon et mis en façade de la chaudière (retranché avec 2 fils sur entrée 1 et 2) afin de mettre le thermostat Netatmo à la place (sans branchement, uniquement en Wifi).
J'ai branché le relais sur l'alimentation de la chaudière avec le câble marqué 230V sur entrée N et L de l'autre bornier de la chaudière. (Seconde photo, câbles bleu et marron).
J'ai branché le second câble sur les entrées 1 et 2 de ce même bornier (câbles noirs et gris sur la seconde photo).
Enfin, il faut modifier la config de l'AVS77.
Avez-vous le manuel ?
Changez le paramètre "Ambon" de 1 à 0.
Changez le paramètre 4F555 de 0 à 1 (ceci est disponible dans un mode de paramètre avancé, CF Notice)
Théoriquement, si l'association Wifi du relai, du thermostat et éventuellement des têtes thermostatiques est correctement réalisé, ça devrait fonctionner...
Chez moi cela ne fonctionnait pas correctement car le paramètre 5F555 était sur 1, alors que normalement de 5F555 à 7F555, tout devrait être sur 0, soit non utilisé...
Bon courage pour votre installation ! [img]https://twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg[/img]
Je ne vois pas les photos pour le branchement du Netatmo, sinon ça a l’air d’être la bonne méthode, mais j’ai peur de griller le boîtier netatmo
En cache depuis aujourd'hui à 04h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
