Mauvais tirage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je viens chercher conseil pour un problème de tirage sur poêle Godin 13 kW ref 665103. Je viens de faire le conduit droit ( 5m) avec des boisseaux de 40 cm. L'ensemble est tubé avec des tuyaux en 180 le tout dépassant de 60 cm du faîtage. Je n'ai pas de tirage et au bout de quelques heures le bois charbone! Je précise qu'a la sortie du poêle j'ai posé une réduction car le poêle est prévu en 200 mais je trouvais le diamètre trop gros dans la pièce. Mon problème vient il de là ? j'ai vu que c'était interdit... Pour finir je précise que mon bois est bien sec, deux ans de séchage.Merci pour votre aide
Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
 La réduction doit être au plafond .
 Arrivée d'air frais ?
 ouvrez la porte du poêle de 1 cm pas plus , là ça doit tirer , autrement manque d'air .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500xt
Pour l'air frais j'ai fais une grille de 10 cm dans le caisson du volet roulant. J'ai fais le test en ouvrant la porte fenêtre qui se trouve à 3 m du poêle et les flammes ne sont pas bien plus importantes. Parfois le poêle fonctionne suivant le temps! Par contre la pièce dans laquelle se trouve le poêle fait 25 M2 et le poêle fait 13 kW donc y aurait t il un rapport défavorable entre puissance et volume empêchant un bon fonctionnement ?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si le poêle fonctionne parfois suivant le temps, possiblement quand le vent active le tirage,ce pourrait être un problème de diamètre du tube comme vous le pressentiez.
Dept : Morbihan
Concernant le tirage sur le poêle j'ai deux entrées d'air en façade que j'ouvre bien sûr. Autre précision qui peut vous aider, j'ai remarqué que le tirage avait tendance a diminuer après quelques heures, au début c'est correct dès que le conduit est chaud puis le charbonnage se produit sur la bûche. En mettant une autre bûche le feu repart pour quelques temps puis nouveau charbonnage !!
 le poêle n'est peut-être pas assez chargé , 13 Kw , il faut mettre un peu de bois pour que ça fonctionne
 posez un thermomètre sur le conduit pour contrôler la température des fumées .
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Avez vous une VMC chez vous ?
Car si le poêle n'est pas étanche et que la VMC fonctionne, le tirage devient quasi nul.
De : Munster (68)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Dans mon poele je mets des petites buchettes de sapin bien sec en très grande quantité achetées dans le commerce , je ne mets que ça au départ, en laissant la porte fermée mais non crochetée , j'ouvre une fenêtre à proximité 5 minutes, le petit bois brule et chauffe le conduit ,
ensuite j'ai une trappe de 15 cm à proximité qui s'ouvre sur l'extérieur je l'ouvre également et la laisse ouverte le temps du feu et seulement une fois les braises faites du petit bois je mets 2 bûches il en faut toujours 2 pour que ça brûle bien
Dept : Doubs
Bonjour Choupette
Oui j'ai une Vmc mais j'ai fais le test vmc coupée et c'est pareil. Poêle étanche vous parlez du joint périphérique sûrement, il est en bon état.
choupette68 a écrit:Bonjour,
Poêle étanche c'est un poêle qui a une arrivée d'air extérieur à la pièce.
De : Munster (68)
Bonsoir, en suivant le fil on se rend compte d'un cumul de petites choses : conduit réduit, vmc, peut être trop peu de bois, peut être mauvais réglage du poêle...
Essayez de faire un gros feu vmc coupée, tirage et entrée d'air bien ouvert. Voir comment ça se comporte au bout de quelques heures.
Dept : Morbihan
Bonjour Joachi1
Je teste Mercredi; effectivement je ne mets pas trop de bois car il fait trop chaud dans la pièce au bout d'un moment !! Le poêle etant surdimensionné pour le volume de la pièce ce qui pourrait expliquer qu'il s'étouffe car il ne monte pas assez en température?
Marcotte
Citation: effectivement je ne mets pas trop de bois car il fait trop chaud dans la pièce au bout d'un moment !! Le poêle etant surdimensionné pour le volume de la pièce ce qui pourrait expliquer qu'il s'étouffe car il ne monte pas assez en température?
Au début on met un max de bois, histoire de chauffer le conduit et l'intérieur du poêle afin de créer un effet de pyrolyse. Une fois l'intérieur très chaud (>700°C) le bois va bruler en mode pyrolyse : on le voit quand on rajoute les buches des flammes bien bleues tout au début et qui ont l'impression de se détacher. Et si la pyrolyse se produit, si l'apport en air est très minime  (10%) le feu continue à produire de belles flammes et bien sur, le bois consume beaucoup moins vite.
La procédure :
On met des buches 7x7 max en parallèle en bas, et des moyennes (5x5) au milieu en parallèle dans le sens contraire des buches d'au dessous, et des buchettes (3X3) en haut en parallèle dans le sens contraire des buches d'au dessous, et enfin du bois d'allumage.
On ouvre toutes les manettes air.
On l'allume par le haut.
On ferme la porte.
On le laisse comme cela sans toucher aux manettes d'air.
On laisse le feu bouffer toutes les buches jusqu'en bas.
Ca fera de belles flammes.
Le laisser comme cela jusqu'à des braises bien rouges.
On remet des buches (2 + 2 , 7x7 max par dessous en les croisant)
On laisse reprendre le feu jusqu'à de belles flammes.
on laisse jusqu'aux braises bien rouges et à ce moment là on réduit l'air de 1/2.
Si tu as trop chaud tu arrêtes de mettre du bois et tu laisses mourir le feu.
Si tu as de nouveau froid, tu refais la même procédure ci dessus.
Et si tu vois toujours du bois charbonner c'est que soit tes buches sont trop grosses, soit elles ne sont pas sèches soit l'arrivée d'air est bouchée (voir soir le cendrier et faire un grand nettoyage), soit la réduction est trop proche du poêle.
Chez moi j'ai aussi un conduit de 5 m en 200 et ca tire ! la seule différence est que j'ai un insert étanche à l'air (= arrivée directe d'air extérieur pour la combustion derrière le foyer via un tuyau)
Et pour finir si tu as toujours trop chaud avec ton poêle de 13kW il faut le virer et prendre un 6 ou  7kW -> tu n'auras pas à diminuer l'air = combustion à fond tout le temps.
Merci pour ce long message très précis. Je rejoins votre message sur le fait que je ne charge pas suffisamment le poêle pour éviter que la température monte trop dans la pièce. Du coup il n'ai pas suffisamment chaud pour créer le tirage. Je vais malgré tout faire un essai quitte à fini le repas torse nul !! Je vous tiens au courant.
Ulyssesourd a écrit:Marcotte
La procédure :
On ferme la porte.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Il n' y a pas de hotte sur cet insert ?
Une photo SVP
Puissance 13 kw
Bûches de 72 cm
Dimensions : L 81 x P 52.3 x H 66.7 cm
Volume corrigé chauffé 200 à 500 m3
Régulation manuelle
Poids 187 kg
Bûches jusqu'à 70 cm
Turbo 2 vitesses
Chargement avant
Départ des fumées dessus
Buse de départ Ø : 200 mm ext
Bouches d'air chaud : Ø 125 mm ext
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Si dakota76 donne les caractéristiques de votre poêle et que votre pièce fait 75m3 ( 25 m2*3m) alors oui ça peut expliquer que vous le fassiez tourner trop ralenti.
Dept : Morbihan
Je vois sur l' eclaté un clapet repere 26
index repere 24, un coupe tirage ?
On ne peu pas tourner au ralenti avec des buches de 50 cm , et avec des buches plus petites , on ne monte pas assez en T° pour avoir une bonne combustion
Le bois est le combustible le plus difficile a bruler , trop de critéres
aamoi10272
Bonjour dakota 76
Oui normalement il y a une hotte car sur le dessus de trouve deux orifices permettant d'envoyer l'air dans la hotte. Moi je l'utilise comme un poêle classique, je l'ai posé sur deux parpaings habillés de briques parements. Pensez vous que c'est incompatible pour le fonctionnement ?
Merci de votre aide
dakota76 a écrit:Bonjour
Une photo SVP
Puissance 13 kw
Bûches de 72 cm
Régulation manuelle
Poids 187 kg
Turbo 2 vitesses
Chargement avant
Concernant ce clapet je le mets à la verticale et je ne le ferme que le soir avant de me coucher en laissant les clapets d'air ouverts en façade car autrement il s'éteint. Peut être faudrait t'il enlever ce clapet a cause de ma réduction en 180 au lieu des 200 préconisé
dakota76 a écrit:Je vois sur l' eclaté un clapet repere 26
Attention , prise air ext face aux vents dominants
Bois , quelle essence ? , 2 ans de sechage ne prouve pas qu'il est sec , un hygromètre ca coute 10€ , il faut moins de 20% d' humidité
Le poele n' est pas adapté au volume a chauffer
Si économiquement , on souhaite garder le poele , il faut diminuer le volume du foyer avec des briques réfractaire au fond et sur les cotes.
L a t° de combustion augmentera et sera donc meilleure, il faut arriver a avoir des flammes bleutées ce qui n' est pas facile sans double combustion
aamoi10272
Ce soir suite à vos messages j'ai commencé par enlever le fameux clapet repère 26. J'ai fais un gros feu pour le démarrage avec du petit bois les deux entrées d'air ouvertes. Miracle des flammes et un bruit de tirage important. Maintenant je tente de fermer un peu les arrivées d'air histoire de calmer la bête ! On va bien voir le résultat mais j'ai compris que le problème principal vient du fait que le poêle est surdimensionné. Merci encore pour vos conseils précieux.
allumage top down
Je n' utilise pas d' allume feu , 1/2 boite a oeuf ou boite a fromage font l' affaire
ce principe d' allumage prechauffe le conduit
Ne pas enlever le coupe tirage , en cas de feu du conduit , il faut couper le tirage
et tj avoir a portee de la main un seau metallique pour vider le foyer
aamoi10272
Devis poeleArtisan
Devis poele
