Murs porteurs ds sanitaire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 346 fois
Env. 200 message Yvelines
Bonjour au forum et joyeux Noël à tous,
Je souhaiterais faire un passage de gaines via un trou ds chacun des murs.
Je souhaiterais donc savoir si ces 3 pans de murs différents composant mon sanitaire (sur chacune des 3 photos donc) sont des murs porteurs?
Merci par avance pour votre aide.
[img]no[/img]
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Bonjour, j'ai du mal à voir vos photos, mais je crois voir au moins une poutre porteuse et non un mur porteur.
Sur vos deux premières photos vous pouvez percer au niveau des chevrons.je ne vois pas assez la 3em photo pour pouvoir me prononcer
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui les photos sont cadrées trop serrées.
Quelle sera la taille de gaines ? Gaines électriques de 16 mm ou gaines de ventilation de 300mm ?
Les poutres reposent sur les murs, donc un minimum porteurs, qu'y a t'il au dessus, un étage ? Le mur continue-t-il plus haut ?
Dept : Morbihan
Bonjour et merci pour votre réactivité et votre aide.
En fait, au niveau du dessus de l'ampoule de la 3ème photo (1er post), juste en dessous du plancher en bois, je souhaite fixer au mur, sur la transversale horizontalement, une goulotte éléctrique qui fera env. 10 cm grd maxi de haut / env. 5 cm d'épaisseur en réalisant un trou de part et d'autre ds les murs qui feront la même taille que la goulotte afin que des fils éléctriques traversent cette pièce de part et d'autre.
Une info importante:
les chevrons en bois qui traversent cette pièce supportent le plancher en bois du dessus à l'étage ET finissent dans les murs que l'on voit sur les photos car ils ne ressortent pas des murs derrière ces murs.
Le mur de la 1ère photo (1er post) continue plus haut mais le mur de la 2ème photo (1er post) lui est comblé semble t il par des grosses briques ou autres mais ne continue donc pas plus haut.
Je vous renvoie des photos plus larges en espérant que cela soit plus claire pour vous.
Donc si j'ai bien compris, deux trous de 10*5cm pour faire passer une goulotte d'une pièce à l'autre a travers ce cabinet, le long du mur de l'ampoule sous le parquet.
Allez y, vous ne ferez pas tomber votre plancher.
Dept : Morbihan
Bonjour Joachi1,
C'est mieux résumé que moi Biggrin
Merci pour votre avis mais pour revenir à ma question 1ère, les murs sont ils des murs porteurs?
Cdlt
Bonjour, oui ces murs sont des murs porteurs, ou plutôt des poutres ont linteaux porteurs, mais ceci et pas grave il sufis de percer au bon endroit, donc entre les chevrons pour certaines photos, ou juste au-dessous des planches du plancher pour l'autre photo.
par contre je vous déconseille de faire un trou aussi gros que ce que vous dites, ok pour utiliser des goulottes de 10 cm mais les arrêter de chaque coter du mur, et ne traverser le mur qu'avec des trous de 25 mm maxi, et de préférence utiliser du câble plutôt que des fils
Bonjour plaquisteheureux et merci mais souhaitant réaliser un faux plaf ds cette pièce, en amont, je souhaiterais retirer la goulotte éléctrique peu esthétique qui est actuellement dans notre hall d'entrée en la mettant donc de l'autre côté du mur en l'occurence au dessus de l'ampoule (cf photo)...afin qu'elle soit donc cachée par le faux plaf.
Les trous de 25 mm que vous m'annoncez sont vraiment petits pour passer mes env. 15 fils éléctriques existants (trop compliqués de les transformer en cable ce qui entrainerait de refaire toute l'électricité de l'étage).
Si j'utilise une autre goulotte en l'occurence celle actuelle ds le hall, je n'aurais qu'à faire un trou de 6 cm de haut/4 cm de profondeur.
Serait ce jouable pour vous ou trou encore trop gros?
Merci encore pour votre avis plaquisteheureux.
Bonnes fêtes de fin d'année
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h37
