Appoint Electr. ballon ECS Mileo sur PAC Atlantic Alfea
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 90 message Charente Maritime
J'ai une PAC Atlantic Alfea, couplée à un PECS Mileo 300 l avec résistance d'appoint de 3kw.
J'ai besoin d'arrêter la PAC pour une journée minimum , et je ne sais pas comment activer la résistance du Miléo pour avoir de l'eau chaude.
Je signale que lors d'un test de relais, je vois bien sur le Linky un débit de 3Kva.
(test des relais-> appoint ECS).
J'ignore s'il y a un rapport direct.
Bonnes Fêtes, et Merci à tous de votre aide.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Personne a un avis ? :(
Je me lance à te répondre mais je ne connais pas tes équipements.
Normalement, le fait de mettre à l'arrêt ta PAC doit commuter automatiquement ton ballon ECS sur la résistance électrique.
Ou alors, il y a un commutateur, sinon un disjoncteur pour mettre en service cette résistance.
à priori aussi, il y aurait un mode test pour mettre en marche forcée cette résistance ?
JC
J'ai testé avec l'arrêt de la PAC et c'est sans effet.
Cordialement.
Pas de commutateur ?
c'est quoi ce mode test de relais ?
Sur la chaudière de mes parents, lorsque la chaudière est mise à l'arrêt l'été, il faut fermer un disjoncteur spécifique pour alimenter la résistance électrique du ballon (c'est une chaudière neuve mais effectivement, ça ne bascule pas en automatique)
J'ai effectué quelques tests:
-En mode "TEST" de l'appoint ECS, la résistance du ballon est bien alimentée, mais aussitôt que l'on arrête la PAC, zéro volt aux borne de résistance du ballon.
(le but étant d'arrêter la PAC, et de bénéficier de la résistances du ballon...!)
-J'ai coupé l'alim de la PAC (Alim indépendante de l'apport ballon ECS)
Et là non plus, il ne passe rien.
-En mode "SECOURS" zéro volt également aux borne de la résistance du ballon.
Si quelqu'un a une idée, elle serait la bienvenue.
Merci à tous,
Cordialement.
Bernard
Pas d'idée ??
Bon Dimanche,
Cordialement.
il se peut que sans la PAC les résistances ne fonctionnent pas si elle ne sont que de l'assistance pour arriver à la bonne température.
J'avais une pac + ECS, mais la résistance était sur le ballon et alimentée que si de je la branchais.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
