Comment arrêter filet d’eau groupe sécurité svp ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Nord
Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je stopper ce filet d’eau ? Après quelques recherches j’ai lu qu’il fallait fermer l’alimentation eau froide et le courant, est-ce exact ? J’ai un doute sur le robinet de fermeture eau froide, il s’agit bien de l’espèce de roulette noire sur le côté (voir photo jointe ci-dessous) ? Je n’arrive pas à vérifier cela sur internet car je ne retrouve pas mon modèle.
Je vous remercie par avance de votre aide.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Vins5964 a écrit:Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel
c'est une sage décision mais c'est pourtant facile de remplacer ce groupe de sécurité par un matériel neuf.
En actionnant plusieurs fois la manette rouge, il est possible que tu chasses le calcaire ou le dépôt qui obstrue partiellement le passage et l'étanchéité de la soupape.
Si tu coupes l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique du chauffe-eau, tu n'auras plus d'eau chaude !...
la pression interne du chauffe-eau va donc baisser, ce qui devrait atténuer la fuite...
oui c'est cette molette.
Le plus simple est de solliciter la manette rouge de la soupape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
C'est un peu hasardeux mais ça vaut le coup d'essayer.
En tout cas, il faut prévoir le remplacement de ce vieux GS..., et certainement aussi le détartrage du chauffe-eau !
JC
Merci pour votre réponse.
Nous avons essayé d’activer la manette rouge à plusieurs reprises. Une grande quantité en est sortie à chaque fois sans que cela n’arrête le filet d’eau.
Pour couper l’arrivée d’eau froide on parle bien de la petite manette noire sur le côté qui peut être tourné avec une clé Allen ?
J’ai essayé de tourner au maximum la grosse molette noire au dessus de celle en rouge pendant la chauffe. Le filet d’eau (l’eau est froide d’ailleurs) s’est arrêté mais des bruits bizarres sont survenus (montée en pression ?), du coup j’ai tout remis en place. Les bruits ont cessé et le filet d’eau froide est revenu.
Enfin j’envisage d’appeler un professionnel car par ailleurs il y a une fuite ailleurs sur la cuve avec beaucoup de calcaire au niveau de la fuite. Ce chauffe-eau est ultra vieux ! Je vais le faire remplacer avec le groupe de sécurité.
C'est la plus sage des solutions.
En cache depuis avant-hier à 05h03
