Installation triphasé avec plusieurs tableaux divisionnaires Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Paris
comme bien d'autres, je suis en train de refaire mon installation électrique et aimerais bien vous solliciter pour quelques éclaircissements. J'ai en effet beaucoup appris en fouillant ce forum et autres sources mais quelques points m'échappent naturellement. alors...
Il s'agit d'un ensemble ancien et assez complexe du point de vue organisationnel : 3 maisons distincte à l'origine + grange. Il était alimenté donc par 3 DB différents... Aujourd'hui il s'agit d'une seule maison et un point de livraison. Je compte du coup organiser le réseau avec des tableaux divisionnaires ainsi :
un tableau de répartition principale à proximité immédiate du DB (linky, 12KvA en tri). Celui-ci alimentera "en direct" deux chambres, une salle de bain, et une remise (chauffage d'appoint, prises, éclairage, cumulus tri...).
--> disjoncteur tetra vers un boitier dérivation pour alimenter :
  • un tableau divisionnaire 1 : atelier (menuiserie et bricolage);
  • un tableau pour le reste de la maison (cuisine-salle à manger, séjour, 3 chambres dont chauffage d'appoint, 2 SdB).
--> disjoncteur tetra vers un boitier dérivation pour alimenter une grange et dans l'avenir lointain une éventuelle futur dépendance.
voici un schéma de mes intention (hors grange...) :
 https://ibb.co/C9pYH44
est-ce que cela vous semble cohérent ?
précision qu'on chauffera surtout en bois et qu'il s'agit d'une résidence secondaire en 1e temps...
les questions que je me pose :
- calibre disjoncteur et section : selon ma compréhension avec l'abonnement actuel de 12KvA (max 20A par phase) des section de 10 mm² (distance d'environ 15m entre le tableau principal et plus lointain divisionnaire) + des ID et disjoncteur de départ de 40A. Ai-je bien compris ? cela reste bel et bien valable également dans l'hypothèse de passage à 18 KvA ?
- courbe disjoncteur de départ : étant donné que je vais alimenter 2 tableau donc 1 servant un atelier accueillant de machine à bois, devrait-il être plutôt de courbe C ou D ?
merci d'avance de vos remarques et soutien !
Dept : Paris
Sujet résolu !
Bonjour, le triphasée n'est pas ma tasse de thé, de plus je ne regarde pas les liens externes Carminas
Ne devrait pas tarder à passer par là, mais un sujet aborder actuellement devrait vous donner de bonne base
ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-433023-tableau-triphase.php
Merci : je compte bien sur Craminas en effet
j'ai vu également ce sujet qui part toutefois sur des questions un peu différentes. Je me suis bien inspiré également d'autres sur les tableaux divisionnaires et tri. notamment : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-387778-sche[...]ma-tableau-triphase.php
que je trouve très très bien.
Je ne trouve toutefois pas de réponse sur la question "courbe D" pour le disjoncteur et compte tenu de mon expérience un peu limité un regard extérieur me semble requis!
Dept : Paris
Citation: est-ce que cela vous semble cohérent ?
Oui cela me semble pas mal.
Pour l'atelier, les ID 32A cela n'existe pas
Donc ID 40A alimenté en 10²
Citation: calibre disjoncteur et section : selon ma compréhension avec l'abonnement actuel de 12KvA (max 20A par phase) des section de 10 mm² (distance d'environ 15m entre le tableau principal et plus lointain divisionnaire) + des ID et disjoncteur de départ de 40A. Ai-je bien compris ? cela reste bel et bien valable également dans l'hypothèse de passage à 18 KvA ?
10² 40A c'est dimensionné très large puisque cela vous autorise 27kW en tri.
Vous avez donc de la marge
Citation: courbe disjoncteur de départ : étant donné que je vais alimenter 2 tableau donc 1 servant un atelier accueillant de machine à bois, devrait-il être plutôt de courbe C ou D ?
Un 40A courbe C accepte la même pointe d'intensité qu'un 20A courbe D
Donc suffisant selon moi.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! vous êtes magique !
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h13
