Avis fissure enduit et humiditée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour a tous ,
j'ai besoin si possible de vos lumières . j'ai une fissure horyzontale sur enduit qui est en train de se faire en bas de mur, au dessus du trottoir . . Qu'en pensez vous ? dois je m'inquieter ? la maison 9 ans , donc encore garantie .
Merci de vos retour
Bonjour, c'est au niveau du joint de capillarité, à mon avis pas grand risque
https://www.mannifix.fr/coupcap-250mm-bande-de-coupure-de-ca[...]leau-de-25m-c2x22072458
Merci d'avoir repondu plaquisteheureux , es ce que tu pense que cela est du a l'humidité sur le mur qui ferait ca ?
Bonjour, non, c'est plutôt dû au fait de la pose de ce joint de capillarite, l'accroche à ce niveau né ce fait pas très bien, donc la maison travaille ( un peut) à cet endroit
fissure
fissure
fissure
fissure + humidité
bonsoir a tous , je reviens un peu sur mon souçis , j'ai pris quelques photos cet après midi , un temps assez pluvieux et on vois les fissures avec de l'humidité ? quen pensez vous ? après je pense avoir des remontée capillaire , et je dois refaire une pente a mon trottoir .    jusqu'a maintenant les fissure sont horyzontale , et la une petite fissure verticale . mon souçi majeur est l'humiditée eventuel
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Refaire une pente à votre trottoir serait bien en effet.
Mais on voit bien sur les photos que la fissure horizontale correspond à une coupure de capillarité, donc pas trop d'inquiétude à avoir pour plus haut dans le mur.
Juste après la pluie, il est normal que l'enduit reste humide autour de petites fissures verticales mais encore une fois pas de quoi s'alarmer d'après moi.
Continuez à surveiller, en prenant des photos et en les comparant années après années par exemple.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h07
Devis expert en batiment
