Aide branchement sèche serviette Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Gironde
Je sollicite votre aide pour le branchement d’un sèche serviette électrique de marque Atlantic. Je suis vraiment novice en la matière est je préfère demander de l’aide plutôt que de faire une bêtise…
Sur mon sèche serviette je possède 3 fils :
- bleu = neutre
- marron = phase
- noir = fil pilote
En sortie de câble de mon mur j’ai :
- un fil jaune et vert
- un fil marron
- un fil noir
- un fil gris
Je suis un peux perdu par les codes couleurs qui sortent du mur, pouvez vous m’aider pour le branchement ?
De plus faut il raccorder le fil pilote ? Sachant que le système de chauffage est un gainable, et que je dois recevoir prochainement la box tahoma, savez vous si je pourrais gérer ce radiateur par l’intermédiaire de ma tahoma sans passer par le bridge cozytouch ?
Sujet résolu !
Comme cela on ne peut pas dire.
Il faut tester au multimètre au mur pour savoir lequel est le phase, le neutre, le fil pilote.
Si vous avez un programmateur mettez le en mode confort.
Pour déterminer la phase testez par rapport à la terre au multimètre vos 3 fils :
- un seul doit vous donner 230V : c'est la phase
Ensuite tester entre phase et les 2 autres fils pour déterminer lequel est le neutre :
- un seul doit vous donner 230V : c'est le neutre
Le dernier sera le fil pilote.
Une box ne suffit pas à elle même pour piloter un radiateur.
Il faut un accessoir type Cosytouch
Carminas
Dept : Cantal
Ok tres bien, merci pour votre message je vais contrôler ça avec un multimètre alors. Du coup il n'y a pas grand intérêt à brancher le fil pilote ? Car je n'ai pas de programmateur, uniquement le boîtier de commande pour le gainable...
Raccordez le. Ca ne coute pas grand chose de le faire.
On ne sait jamais dans le futur, peut être délesteur...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide ! J'ai pu contrôler et brancher ça fonctionne Biggrin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h13
