Trou dalle accès vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai acheté une maison de 1984 qui est sur vide sanitaire mais sans accès.
J'aimerai au milieu du garage découper la dalle pour faire une trappe d'accès à ce VS.
Je ne connais pas la constitution de la dalle n'y son épaisseur. Comment puis je m'y prendre pour réaliser ce trou idéalement 60/60 et à quel endroit ?
Merci pour vos reponses
Dept : Morbihan
Bonjour, impossible de vous répondre sans savoir comment et faire votre dalle, sur terre plein ? poutrelle hourdis ? avez-vous un plan de votre maison ?
La est bien mon problème...
Impossible de savoir sans casser.
Je sais qu'il y a un vide sanitaire car je vois de l'extérieur qu'il y a plusieurs parpaings sous la dalle.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Teamgpp a écrit:Bonjour,
Ca ne veut pas dire vide sanitaire. Ca peut être un soubassement en parpaings entre la dalle et la fondation.
La dalle peut être sur terre plein
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
J'ai des buses de ventilations ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Peut être faire un trou dans les parpaings extérieurs pour accéder en dessous et voir ce qu'il en est.
Puis, toujours par en dessous faire quelques trous traversants à la perceuse avec une longue mèche à béton, pour marquer l'emplacement d'une trappe entre poutrelles.
Ensuite découper la trappe par le dessus et remaçonner les parpaings en façade.
Êtes vous sur qu'il n'y a rien dans votre dalle ? Eau, élec ?
Dept : Morbihan
 ? pourquoi c'est une question ? ou ! dans ce cas vous pouvez passe une caméra
https://www.amazon.fr/DEPSTE[...]amp;sr=8-10
 par ces buses pour comme c'est dessous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si tu es sur poutrelles il suffira de trouver comment elles sont positionnées.
Au milieu du garage et vers ta porte, tu vas percer 3 trous en ligne espacés de 30 cm, sur une profondeur de 7 cm , puis tu essaieras de contrepercer un peu plus profond de 5 cm si ca débouche, c'est que tu n'es pas sur une poutrelle, si ca bloque tu es dessus donc arrêt obligatoire.
Normalement les poutrelles sont tous les 60 cm et remplie de hourdis de 50 cm
donc tu vas trouver 1 ou 2 poutrelles  selon ma méthode.
Si tu en trouves 2, c'est super il suffit de continuer le perçage du milieu tous les 5 cm dans les 2 sens
Puis au burin détruire entre les perçages jusqu'a ce que tu trouves le VS
Le reste est un travail de forçat pour détruire le béton puis les hourdis à la dimension de 50 cm entre poutrelle x 60 cm, ne jamais détruire une poutrelle.
Le Garage carrelé et la trappe d'accés au Vide sanitaire
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
