Gaine entre piliers portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Dordogne
Je n' ai aucune gaine entre mes piliers de portail, ce qui pose soucis pour poser une motorisation, de plus je suis limité à une profondeur de 40 cm.
Je recherche donc une méthode système D pour blinder une gaine enterrée à 40 cm max.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question, vous ne savez pas comment enterrer une gaine, ou la noyée dans du béton ? car vous avez que ( 40cm de profondeur )pour faire cela !
désolé je n' ai sûrement pas été assez précis.
Donc je peux creuser que de 40cm max, dans le sol, devant la semelle béton ; donc je cherche un système pour "blinder" une gaine électrique type icta de 20 ou tpc de 32mm.
Pour la semelle béton, je pourrai faire une saignée en plein milieu sur +/- 10 cm de profondeur (pour une ou deux gaine de 20mm) mais après rebouchage je ne sais pas si le poids d une voiture ou d un 26 tonnes ne va pas ecraser la gaine malgré l enrobage au béton.
Avec cette méthode je ne sais pas si je vais fragiliser la semelle car je risque de couper le treillis dedans.
Je suis débutant en maçonnerie mais vous devez déjà l' avoir compris
Dept : Dordogne
Vous pouvez enterrer votre gaine devant la ceinture actuelle, et la recouvrir de béton, ou une petite saignée de quelques centimètres de profondeur dans votre ceinture ne sera d'aucun risque, et pas de risque non plus qu'un 26 tonnes écraser cette gaine, comment les roues pourraient appuis sur la gaine ? elles ne pourrait pas avoir de pression sur cette petite saignée,
Merci beaucoup de vos réponses.
Je me disais qu en roulant les roues transmettaient au sol le poids du véhicule sur 4 roues.
Donc je vais creuser de 40cm devant la semelle et sur 20 cm de large, passer une gaine tpc, bétonner sur 10cm (et sabler?) puis reboucher.
PS: dois je ferrailler le béton ou utiliser du ciment fibré?
Dept : Dordogne
Pourquoi un saignée aussi large ? plus vous serez près de la ceinture et moins elle sera large plus cela sera solide ,
Je parlais au sol, si saignée dans la semelle je ferai 5 cm de large et 7 ou 10cm de profondeur... du moins si c est ok pour gaine tpc de 32mm.
Si au sol, contre la semelle, je veux bien faire 10 de large pour 40 de profondeur mais cela risque d être galère pour creuser.
Dept : Dordogne
Ok, mais 32 ça risque de faire gros dans les piliers
Je ne vais pas traverser les piliers, mais je pourrais car ceux ci sont super large, genre 70 x 40.
Donc gaine enterrée tpc de 32 et je repartirais en apparent avec gaine icta de 20 sous goulotte de protection.
Dept : Dordogne
Un ami vient de me conseiller qu en plus de placer la gaine contre la semelle et cimenter, de remplacer la gaine par un tube PVC pression pn16 D.32 ( pas par tube acier cause rouille) et d y placer deux gaine icta dedans.
Si vous validez je ferai comme cela.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h04
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
