Eau de pluie dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Aisne
Depuis quelques temps (l'hiver dernier), j'ai constaté qu'il y avait des traces d'eau dans le vide sanitaire.
En me penchant à nouveau sur le sujet, j'ai constaté que l'eau vient de la surface, peut être d'un regard de collecte des eaux de pluie mais qui ne semble pas percé visuellement.
L'eau semble en sortir et ruisselle jusqu'à un trou dans le VS permettant le passage du tuyau d'épendage de la fosse septique.
La maison est dans une zone limite inondable et le vide sanitaire à vocation à faire tampon. Le niveau d'eau visible sur la photo est dans le maximum que j'ai pu constater.
Ma question est donc de savoir si c'est ce problème est grave et/ou urgent ?
Merci de votre aide.
Dept : Aisne
Env. 30 message Rhone
Bonjour.
Grave ? non, les murs d'un VS ont vocation à être humide et secher selon la météo. (le seul risque auquel je pense serait des parpaings remplit d'eau pendant une periode de GEL avec un risque d'eclatement (si la météo de votre lieu d'habitation le permet)
Par contre, il faudra nécessairement traité ce problème tôt ou tard. Et le plus tôt sera le mieux. En effet, il faut identifier la source de l'écoulement anormal et faire le necessaire pour rediriger l'eau où cela est prévu.
La question est : Est-ce que cette mal façon existe depuis longtemps ? Qui a effectué la construction ? la garantie décennale d'un artisan s'applique t-elle ? A vous de jouer à l'enqueteur. ;)
Bonrjour et merci pour votre réponse. Je vais pouvoir traiter sereinement.
La maison a plus de 20 ans et j'y habite depuis quasiment 10 ans. Le problème date d'environ 1 an voir 2 grand maximum. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une malfaçon mais plutôt d'usure.
L'origine la plus plausible d'un écoulement est un regard d'eau de pluie. Il ne semble pas cassé mais ce n'est peut etre pas visible à l'oeil nu. Quand la météo le permettra, j'étanchéifierai.
Une 2e option serait la citerne de récupération d'eau de pluie située dans le même coin mais elle ne semble pas se vider sans raison et il n'y a pas d'eau quand il ne pleut pas.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Un débordement de la citerne ? un trop plein qui ne s'écoule plus par son chemin précédent ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 700 message Vendee
Si c'est un regard béton j'avais eu le problème en loc. on avait étanchéifié une fois le regard sec avec du weber dry plus => https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/impermea[...]ilisation/weberdry-plus et passé le reste du sac par l'intérieur on est resté deux ans dans la maison est c'est pas repassé en deux ans.
Actuellement en ligne !
Dept : Vendee
Merci pour vos retours. Après inspection, je confirme que c'est bien la jonction entre un regard EP et un tuyau PVC. Un des deux regards s'est affaissé et la jonction n'est plus étanche. Je vais tenter le werberdry plus.
Merci encore.
Dept : Aisne
Env. 200 message Eure
Il faut arreter de dire que ce n'est pas grave si il y a de l'eau et que l'intégrité mécanique est intacte... c'est grave, a l'apparition de fissure il y aura problème mécanique....
Dept : Eure
Merci pour votre retour, si je comprends bien, comme dit au début de la conversation, il ne faut pas trainer pour régler le problème.
Dept : Aisne
Encore merci à tous pour vos conseils. Effectivement, il ne vaut mieux pas laisser trainer, on ne sait jamais.
J'ai refait la jonction regard béton, tuyau PVC. J'attends que le ciment prenne pour refaire d'autres essais.
Visiblement, il y avait déjà eu un bricolage de l'ancien propriétaire qui a fini par ne plus tenir. Il semble également que la terre autour du regard a bougé, je pense suite à l'ajout d'une citerne de récupération un peu trop près de ce dernier. J'ai remblayé pour consolider.
Pour aider une éventuelle personne passant sur le forum, j'ai refait l'étanchéité entre le tube PVC à l'aide de ciment prompt Vicat (j'avais 1 kg, j'ai fait 3 joints sur du diamètre 100 et il me reste environ 400g). Le temps de prise de 2 minutes fait un peu peur mais si tout est prêt pas de problemes. De plus, il ne fait pas 20 degré chez moi donc le temps s'allonge en conséquence.
Il s'agit d'une zone humide, il faut donc utiliser du ciment de cuvelage, le weber proposé par totonenabou est aussi une bonne alternative (peut être meilleure) mais pas dispo en magasin près de chez moi.
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
