Coulage de pieux béton pour terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Bloggeur Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour à tous, je suis en train de planifier la construction d'une terrasse bois dans les prochains mois.
Sur la partie maçonnerie, j'ai opté pour les mêmes fondations que pour la maison (qui peut le plus peut le moins ;)), soit des pieux de 60cm de diamètre, sur 3m de profondeur.
Pour ce qui est du ferraillage de ces pieux, je pense partir sur des chaînages carrés de 15x15x3m.
Ma question :
Afin que les poteaux de chaînages ne touchent pas la terre au fond de mes pieux, comment puis-je les protéger ? J'ai bien trouvé ça mais je ne suis pas certain que cela tienne si je mets du poids dessus https://www.moncoffrage.com/cale-beton-horizontale-punkt-30-mm-fixation-auto-sac-de-250-pieces.html
Auriez vous une ruse de sioux qui me permettrait de ne plus avoir à me soucier de ce point ;) ? une astuce du style "plante tes ferrailles dans des bouchons en liège", ou "suspend tes ferrailles par la tête"...
Autre question, je fais creuser les pieux par mon terrassier à flanc de talus, quant au béton il me sera livré par pumi; afin de ne pas m'embêter le jour de la livraison à faire les niveaux de chaque pieu, je pense anticiper cela le jour du terrassement par l'installation au niveau de réhausses béton au dessus de mes pieux. Ainsi, je jour de la livraison du béton, mes ferrailles seraient en place, mes niveaux seraient faits, je n'aurais qu'à planter mes tiges filetées dans le béton de chaque pieu et regarder le livreur bosser... Que pensez-vous de l'idée ?
Une petite visu du projet :
PS : je suis dans une période où je dispose de pas mal de petits pots en verre de bouffe bébé, pensez-vous que fixer des petits pots au cul de mes poteaux serait une solution ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je pense que les plots béton que vous avez trouvé sont pas mal, la technique de suspendre la ferraille est super mais dans le cas où on laisse des attentes dépasser. Dans le deux cas la difficulté est de garder le chaînage au centre du trou. Soit en faisant gaffe aux coulage soit en y ajoutant des cadres qui se rappocheraient des parois.
Mettre de niveau des rehausses avant coulage est presque indispensable et très confortable si elle sont bien fixées/maçonnées/ancrées au sol.
Dept : Morbihan
Merci à toi Joachi1 pour ton retour,
Je vais tenter de suspendre les ferrailles sur les réhausses avec du fil galva assez épais.
Pour garder le chainage au milieu du trou, je vais faire une croix avec les fers à béton fixées en haut et en bas de mon chaînage (voir image).
La mise à niveau des réhausses va se faire d'elle-même je pense, le terrain a été travaillé par le terrassier pour faire la plate-forme de la maison. C'est la raison pour laquelle je prends des réhausses bétons carrés, pour pouvoir les poser au dessus de mes pieux dans avoir à les caler dans tous les sens.
Une idée de ce que cela peut donner :
En rouge, les lignes sur lesquelles seront implantées les pieux :
Dept : Puy De Dome
Je maçonnerai quand même un peu les réhausses, un seau ou deux de béton autour pour ne pas qu'elles bougent lors du coulage. Quelques sacs de béton prêt à l'emploi si tu n'as pas de matériaux sur place.
Pour les croix de centrage, l'idéal serai qu'elles ne soient pas en contact direct avec la terre non plus. Mais bon...
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si vous joignez des fer au chaînage pour le maintien, ceux ci rouilleront et oxyderont ensuite le chaînage.
Il existe des cales en plastique ou beton fait pour :
https://www.direct-mat.com/travail-du-beton/82-cale-beton-ronde-x-100.html
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) comme suggéré par Joachi1, je maçonnerais les regards de niveau.
2) pour le placement des armatures en fond de fouille, j'utiliserais des chutes de panneaux à carreler PSE coupés en carrés (type 4x4cm) d'épaisseur genre 5/6 cm qu'on enfonce à chaque about d'armature.
Une alternative serait de couler du béton de propreté en fond de fouille. Sachant que (0,6/2)^2 x 3,14 x 0,05 fait un peu plus d'un sac de béton 25kg tout prêt par fond de pieu, on peut trouver les cales en PSE plus simples à mettre en oeuvre.
3) Pour le centrage des panneaux à carreler, là aussi j'utiliserais des chutes de panneaux à carreler qui viendraient jouer le rôle d'entretoise. En les découpant comme il faut, on peut les passer "en force" plaquées contre l'intérieur du regard (d'où, entre autres, la nécessiter de les maconner au préalable) pour bien maintenir l'armature centrée.
Je pense aussi comme dit par Tornes et Joachi1 que les croix risquent l'oxydation par manque d'enrobage. Sans compter le risque d'affouillement. Enfin il ne faut pas surestimer les risques, mais autant tenter de faire aussi propre que raisonnablement possible.
Voilà quelques réflexions à voix haute,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
