Problème, chaudière trop puissante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.481 fois
Env. 50 message
J'ai acheté un chaudière à condensation 45 KW avec ballon en + de 200 litres.
Mon chauffagiste m'avait calculé un puissance de 37 – 38 KW, nous avons donc acheté une chaudière en fonction de ses calculs. Cependant, en venant pour l'installer, plusieurs pièces commandées ne convenaient et il a donc du contacter un revendeur de la marque qui lui a indiqué que la chaudière était beaucoup trop puissante par rapport à l'installation et à la surface et que celle-ci se déclencherait toute les 10 mn…
Il lui a indiqué que les calculs étaient différents car le ballon d'eau chaude était à eau chaude instantanée
Bilan, j'aurai du prendre un chaudière 27 à 32 KW maxi…
Sauf que je ne peux plus l'échanger elle a été déballée sinon c'est pourquoi pas possible mais avec 40 % en moins value de son prix d'achat (investissement 5000 € quand même !).
Qu'en pensez-vous ??? Voici mes surfaces : 300 m2 sur 3 niveaux, hauteur plafond 2,50 m et 2 salle de bains + cuisine. Chauffage au sol pour 100 m2 et pour les 200 autre, chauffage eau. Nous sommes en région parisienne.
Je ne sais à vrai dire plus quoi faire ? la chaudière que j'ai est de marque CHAPPEE. J'ai essayé d'appeler le service technique de la marque et ils me disent que ce n'est pas a eux de calculer … et que normalement la chaudière s'auto régule et qu'elle peut descendre à 14 kw mais la personne que j'ai eue n'avait pas l'air de trop savoir…
Qu'en pensez-vous ? Cette chaudière est-elle réellement surdimensionnée ? Que peux-t-il se produire, elle ne fonctionnera pas bien ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
A priori , ca doit pouvoir moduler , mais tu pert justement l'avantage de la modulation.En effet au mini tu aura les 2/3 de la puissance necessaire au lieu de pouvoir moduler a partir de 1/4.En resumé , la chaudiere va marcher en tout ou rien comme un vieux modéle , et ca risque de peu condenser.
A mon avis , c'est a l'artisant de prendre en charge , si c'est bien lui qui a dimensionné la chaudiere.Au pire il fait jouer son assurance.
A-tu deja reglé la totalité ?
De : Lyon (69)
Env. 900 message
45KW c'est énorme pour une maison "normale", mais si la maison est très très grande ou très très mal isolée ça peut se justifier.
Chaudière gaz ou mazout ?
Si c'est une gaz, la puissance est modulable donc ton surdimensionnement n'est pas un problème. Si c'est une mazout, change le gicleur pour un plus petit, tu pourras ainsi réduire la puissance vers 30KW.
Env. 50 message
La chaudière est une gaz et a priori, d'après le SAV de la marque, elle est modulante de 14KW à 48 KW
Et la surface à chauffer est 300 m2 avec hauteur plafong 2,50m + 2 salle de bains
Voila pour les infos. En tout cas, merci pour vos réponses ça me rassure un petit peu...
Faire prendre à charge de l'artisan... oui mais le problème, c'est que j'ai un devis uniquement pour la pose car j'ai moi-même acheté la chaudière pouvant bénéficier des tarifs pro soit 40 % moins cher quand même... donc faire jouer l'assurance, ça va être dur dur!!!
Env. 900 message
Faut pas t'en faire Marwen, il est bien mieux d'avoir une chaudière trop puissante que le contraire.
Et puis vu que la puissance est variable, tu n'auras quasiment aucune surconsommation.
+1 avec moustique franchement je ne vois pas trop ou est le pb
En cache depuis hier à 21h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
