Ajout fils gaine
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 656 fois
Env. 300 message Nord
J'ai actuellement une gaine (surement de 16mm) avec 3 fils de 2,5mm2 servant au lave linge. J'aurai souhaiter utiliser cette gaine pour ajouter 3 fils de 2,5mm2 pour un sèche linge positionné à côté du lave linge. Mes essais, sans tire fil, ont été infructueux. Est en réaliste selon vos expériences ?
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
d'après ce site https://www.schema-electrique.net/capacite-des-gaines-et-tubes.html
il faut une gaine de 25mm pour 6 fils de 2,5mm2.
Dept : Moselle
Bonjour, vous pouvez toujours rêver, l'espoir fait vivre ,  deux fils supplémentaires auraient été suffisants, et votre gaine dois plutôt être du 20mm  mais hélas aussi impossible. ou très difficile.  vous pouvez prendre un gros risque en retirant les 3 fils en place ( en garder une comme tire fils) et retirer 5 fils à la place, mais à vos risques et péril
mikadoo on est plus obligé de respecter le tôt de remplissage de nos jour, mais le problème c'est de pouvoir retirer des fils dans une gaine en place
La gaine ne doit pas être très longue car le tableau est au garage m, piece attenante à la laverie. Pas sur qu'un tir-fil de 3mm passe...
Autre option. Utiliser la gaine actuelle servant au chauffe eau électrique.(sur fil pilote), gaine qui arrive également dans ma laverie, gaine actuellement avec 4 fils. La gaine est plus grande (probablement 20mm).
Fils pilote pour chauffe eau ?a tu encore une autre gaine qui arrive par là , et quel fils dedans ? car il y a presque une solution sans tirer aucun fil
En fait dans ce local laverie, j'ai également mon chauffe eau électrique. Il bénéficie d'une prise dédiée et il fonctionne en heures creuses. Je vois sortir et rentrer 4 fils de cette gaine, apparemment : 3 de 2,5mm2 et 1 de 1,5mm2.
Ce fil en 1.5 ne vous sers à rien ?
Aucune idée. Probablement pour déclencher les heures creuses ?
plaquisteheureux a écrit:Ce fil en 1.5 ne vous sers à rien ?
Donc non il ne vous sers à rien
suivre le plan ci dessous
Merci. Je me suis mal exprimé. J'ai actuellement une prise spécialisée pour le lave linge et pour le lave linge, ces deux prises étant dans le même local mais distantes. Je souhaite ajouter une prise spécialisée pour le sèche linge en utilisant si possible l'une des gaines existantes pour éviter les goulottes en apparent.
plaquisteheureux a écrit:Donc non il ne vous sers à rien
Autrement-dit, ma question est de savoir si j'ai une chance de faire passer 6 fils 2,5 (les 3 actuels du ballon + les 3 nouveaux du sèche linge) dans une gaine de 20 ?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Même si vous voulez un circuit dédié, vous pouvez réutiliser un fil de terre ( le partager avec une autre prise), donc seulement 2 fils à ajouter.
Des réponses ont déjà été donné plus haut.
Dept : Morbihan
Merci pour ces conseils. Je vais tenter le passage de deux fils supplémentaires sans utiliser les fils existants. Il me reste encore du yellow. Avez vous une technique particulière pour tenter l'ajout de fil supplémentaire ?
Essayez d'estimer la longueur de la gaine, ça nous donnera une idée.
Vous passez par la gaine de 16 ou de 20 ?
Passez d'abord une aiguille, si elle ne passe pas c'est mort.
Sinon essayez de remplacer le fil de terre par un autre vert-jaune plus les deux nouveaux, et si jamais ça ne passe pas, vous reprendrez la terre sur une prise déjà dans la buanderie et vous oubliez la nouvelle ligne, sauf à créé un nouveau passage dans le mur.
Dept : Morbihan
Quelle aiguille tire fil me conseillez vous ?
Quelle longueur ? 5 mètres ou 25 ? Entre les deux à tout les coups.
Pour l'aiguille, choisissez dans un magasin ou sur internet, je n'ai pas d'autres conseils...
Dept : Morbihan
5m max car la buanderie est petite et le tableau de répartition attenant. Il n'y a pas plus petit que 3mm de diamètre pour un tire fil ?
Si 3 mm ne passe pas, les fils ne passeront pas non plus.
Sur 5 mètres max, il devrait y avoir moyen de faire passer, s'il n'y a pas 12 coudes à 90°
Dept : Morbihan
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si tu as de la gaine de même diamètre tu peux essayer de faire ceci
gaine de même longueur que ce que tu as, fils plus longs de chaque cotés.
Tu tires 3 fils comme ceux que tu as actuellement, dedans.
Au fil de terre dans la gaine, tu relies 4 autres fils (2 terre 1 bleu et un rouge) et tu tires dessus le fils de terre à l'autre bout si ça vient tu pourras alors le faire en vrai, avec de plus du liquide vaisselle sur les fils.
Attention à l'accrochage de chaque fil qui doit être distant sinon ce sera trop épais.4 fils = 8 diamètres et plus une foi recourbés
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, 5 mètres ne devraient pas poser de problèmes, voilà comme je mis prend, je retire tous les fils sauf un, j'attache une ficelle au dernier fils et je le retire également, puis je me sers de la ficelle comme aiguille, en général cela sa passe plutôt bien
Je suppose que c'est sans risque mais non conforme aux normes. Non ?
Joachi1 a écrit:Bonjour
Je crois que c'est conforme, à faire confirmer par d'autres.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Sarthe
En tout cas, la terre. C'est la même. Donc au niveau sécurité c'est ok
Dept : Sarthe
Joachi1 a écrit:Je crois que c'est conforme, à faire confirmer par d'autres.
bonjour, oui conforme, mais ne pas abuser quand même, pour une installation complète d'une maison-ci le consuel ne voit qu'un fil de terre qui part de votre tableau électrique il risque de vous faire la remarque, mais une seule terre pour quelques circuits pas de problèmes.
en rénovation quand il est compliqué de passer trop de gaine il m'arrive de n'utiliser qu'une ou deux gaines en 25, d'y faire passer 4 ou 5 circuits électrique ( exemple une cuisine entière) et un seul fils de terre ( la plus grosse section) le tout directement dans une boîte de dérivation, et de là je repars en direction des circuits, prises, lumières etc,
Je vais tenter en utilisant un fil électrique de 1,5mm2 dont je vais dénuder le bout afin d'en faire quelque chose de rond qui passera mieux l'angle. J'utiliserai ce fil comme tire-fil dans le cas favorable ou cela passe. Il ne doit y avoir qu'un angle a mon sens.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 5 mètres ne devraient pas poser de problèmes, voilà comme je mis prend, je retire tous les fils sauf un, j'attache une ficelle au dernier fils et je le retire également, puis je me sers de la ficelle comme aiguille, en général cela sa passe plutôt bien
J'ai essayé sans succès. J'ai utilise un fil de 1,5 en lubrifiant, ça passe sur deux mètres approximatif puis ça bloqué à cause de la gaine annelée. Essaye également des deux côtés de la gaine. J'ai crainte de le risquer a utiliser un fil en place en guise de tire-fil. Est ce que ça passerait mieux avec une aiguille tirefil ad-hoc ..?..
L'idéal, si ce n'est pas le cas, serait d'essayer à 2 : un qui pousse les fils d'un côté et l'autre qui tire de l'autre.
Dept : Moselle
Oui. J'ai fait ça a deux pour remplacer du câble PTT par du CAT6 avec succès.
Mesure prise, la gaine en question fait 16mm et comporte déjà 3 fils de 2,5mm (prise spécialisée). Je suppose que le passage d'un tire fil (minimum 3mm) n'est pas envisageable et que la seule option est d'utiliser un fil existant comme tire fil ?
Dept : Morbihan
Et votre deuxième gaine ne fait pas 20 mm ?
Dept : Morbihan
Oui tout a fait, la second gaine pour le chauffe eau fait 20; cependant je préférerai passer par la gaine du lave linge de 16mm dans la mesure du possible afin d'avoir la nouvelle.prise du sèche linge proche de celle du lave linge. Si possible bien sûr ...
Membre utile Env. 700 message Vendee
Il faut essayer avec ça : https://www.leroymerlin.fr/marques/zenitech/tire-fil-nylon-d[...]gueur-10m-82194675.html
Ça coute pas cher et ça passe sans problèmes dans les gaines annelées, de plus c'est réutilisable.
Comme ça vous passez le tire fils, vous attachez votre phase neutre pour le sèche linge et c'est fini, il faudra pensez à bien lubrifier, car dans du 16 ça va forcer un peu quand même je pense.
Dept : Vendee
J'ai acheté ce tire fil lis pas encore essayé. Puis je utiliser/mutualiser le fil de terre de la prise actuelle pour n'avoir que deux fils nouveau a tirer pour la seconde prise ? Est-ce confirmé aux normes ? Merci d'avance
Bonjour, oui vous pouvez le faire, et oui c'est conforme aux normes
Même réponse sur un autre sujet du forum.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-347501-terr[...]re-commune-circuits.php
Si vous disposez de la référence officielle de la norme, je suis preneur.
Les deux fils en 2,5mm2 sont passés tout juste. Il le reste à faire un trou de scie cloche juste a côté de l'actuelle prise, puis creuser (comment découper un tranchée dans le carreau de plâtre sans outil particulier ) un espace entre les deux prises pour passer une gaine dans laquelle passer les deux nouveaux fils électriques. La suite au prochain épisode.
Bonjour a tous
Cette cloison est en carreau de plâtre. Je dois faire un trou de scie cloche pour y poser un DCL de faible profondeur. Mais je ne suis pas rassuré sur cela. Comment être sûr que je ne vais pas entamer l'autre côté de la paroie qui est ma salle de bain.... Merci d'avance pour vos conseils
Tu raccourci la longueur du forêt central de manière à ce qu'il ne dépasse plus de la cloche
Opération de scellement (avec de l'enduit de lissage faute de mieux) en cours ...
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
