Connaissez vous ProtéO de DOMsource ??
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 113.853 fois
37
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour à toutes et à tous
Me renseignant tranquillement sur les adoucisseur à Casto...le vendeur m'a vanté les mérites de cette 1ère centrale de protection intégrant 5 fonctions :
- supprime l'entartrage et détartrage des installations
- Neutralise le mauvais gout de chlore
- Filtre l'eau et retient les impuretés
- Réduit la présence de polluants
- Stérilise l'eau en éliminant les bactéries
C'est un peu moins gros qu'un adoucisseur
on a pas besoin de mettre de sel
ça coute environ 1100 euros
alors comme cet appareil m'est inconnu.....connaissez vous ???
et en ête vous content....car je ne veux plus de calcaire sur mes robinets, douches etc.....et je ne bois pas l'eau du robinet
mais là cette solution inclu tout, alors pourquoi pas ?
merci de vos réponses
maison receptionnée depuis 1 an et demi
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Sarthe
Un petit UP pour ce post Smile
Le sujet m'interresse aussi ......... quelqu'un connaît ? en a un ?
D'avance MERCI ! Wink
Dept : Sarthe
Houlà Laugh
Que de monde sur ce sujet shot
Dept : Sarthe
Env. 100 message Roumare (76)
Ce système parait interessant.
Quelqu'un utilise t'il ce système?
Merci de vos réponse.
étoile
De : Roumare (76)
Personne n'en a un apparemment
Pourtant ça se vend en grande surface de bricolage, pas par réseau spécialisé, bizarre Unsure
Dept : Sarthe
Env. 10 message
je suis également à l'écoute de tout ce qui se passe pour le traitement de l'eau et c'est vrai que le Proté'o m'intéresse fortement mais n'y a-t-il toujours personne pour nous faire un retour d'expérience? Ca fait au moins 2ans que ce produit est commercialisé.
En entretien ça à l'air cher car il faut changer la lampe UV tous les ans soit 90€ par an et la résine environ 40€. Il faudrait savoir si ces lampes sont des standards car si un jour le fabricant ferme on se retrouve avec un appareil que 'lon ne peu plus utilisé.
Enfin sur la doc il n'explique pas trop comment s'opére le traitement du calcaire, quelqu'un à des infos la dessus?
Merci d'avance pour vos réponses.
La lampe à UV n'a aucun interet pour brancher l'AEP dessus. l'eau potable est deja traité en amont par le chlore. Ensuite, ce n'est rien d'autres qu'un systeme avec résine echangeuse d'ions, rien de bien nouveau.
Les résines chargés négativement captent les ions Ca2+ (chargé positivement)
Y a des systus qui auront la meme efficacité pour probablement moins cher
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message
Stephrider, merci pour ta réponse mais quels systus seront aussi efficaces pour moins cher?
Mon eau est à 45°TH et j'ai peur qu'avec l'adoucisseur on ne puisse pas boire l'eau à moins d'ajouter un osmoseur que je trouve gourmand en eau puisque pour 1L d'eau osmosé, si j'ai bien compris il faut près de 2,5 à 3L d'eau non osmosé.
Donc avec Protéo il n'y a plus de calcaire, j'aurais de l'eau "adoucie"?
Bonsoir Smile
Bon moi je n'ai pas osé prendre ce système, faute de témoignages ici et là, y compris sur internet Dry
Du coup, avec mon eau à + de 40, j'ai fini par profiter d'une promo sur un adoucisseur classique
Dept : Sarthe
Env. 30 message Moselle
ce produit est "rebadgé" pour le grand public, pour le trouver chez les grossistes il faut le chercher sous sa marque d'origine, à savoir COMAP .
Comap référence ROC 5428
www.comap-group.com/
http://www.batiproduits.com/materiaux_construction/plomberie[...]rale_5_1_1503196359.htm
a+
Dept : Moselle
Voici la brochure de la centrale en question .
david
Dept : Moselle
Je continue ce post tout seul Tongue puisque visiblement je suis seul à m'être lancé ..
Je vais monté çà demain je pense ...
Ce sont des ampoules de marques phillips ..
en quelques secondes j'en ai trouvé sur le net à moins de 40euros .
Et même moins de 20 euros ( sous une autre marque, mais équivalentes ) aux USA.
A suivre .
Dept : Moselle
Et je continue avec le premier bilan après 1mois 1/2 ...
Salut,
ce post n'attire pas les foules mais on ne sais jamais si çà peu intéresser quelqu'un.
donc 1er bilan :
ce que je constate :
les + :
- Disparition totale du gout de chlore.
- Le calcaire bien que présent ne semble plus accrocher *.
- Pas de changement de sensation au contact de l'eau : sous la douche çà rince !
Les - : rien de méchant pour le moment ..
- Au petit matin il faut laisser couler l'eau froide une bonne dizaine de seconde puisque celle-ci est devenue tiède. La lampe UV étant allumée en permanence, l'eau contenue dans la centrale tiédie avec la chaleur dégagé par la lampe .
* Expérience : J'ai remplacé ma "bouilloire" électrique le jour de l'installation de la centrale. Après 1mois 1/2 la surface intérieure de la bouilloire à blanchie ( dépôts de calcaire : il est toujours là, ils n'ont pas menti Tongue ).
Je la remplie à moitié et passe l'éponge : TOUT le calcaire se dissout dans l'eau, la bouilloire est comme neuve !!!
J'avais déjà constaté que le simple fait de secouer la bouilloire nettoyait sérieusement les parois.
1er bilan positif pour moi !
a suivre.
Dept : Moselle
1100 euros pour pouvoir nettoyer plus facilement une bouilloire à 10 euros....
Pour le gout du chlore, un simple charbon actif dans un filtre acheté pas cher aurait résolu le problème .
Je suis désolé mais personnellement, je trouve que c'est de l'argent et de l'électricité gaspillés.
Dept : Aube
Salut
stephrider a écrit:1100 euros pour pouvoir nettoyer plus facilement une bouilloire à 10 euros....
quelle vision minimaliste .... Huh
Désolé que tu n'aies pas compris le but du test, et encore moins le rôle de la centrale ...
Citation:
J'expliquerais çà à ma femme qui perdait 1h par semaine à nettoyer la douche italienne.
Et pour l'élec : 45w : probablement bien moins que toutes les veilles des objet de la maison ...
Ça reste évidemment bien plus cher que de ne rien faire, mais j'ai choisi çà en alternative à un adoucisseur dont je ne voulais pas entendre parler, et une fois de plus, pour moi c'est positif ..
a+
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h50
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
37
