Extraire le cylindre d'enroulement de mon volet roulant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Isere
[url]Bonjour,
Un réparateur me propose un devis de réparation de 378,14 %u20AC (changement systématique du moteur actuel par un Somfy). Je suis sûr que le changement du condensateur de démarrage résoudrait mon problème pour quelques euros. Meais je n'arrive pas à sortir le cylindre d'enroulement du coffre.Je joins une photo de chaque extrémité. A droite, le cylindre blanc qui sort du cylindre d'enroulement métallique porte un disque percé d'une fente en spirale dans laquelle s'insère le picot d'entrainement du store.J'ai essayé de faire rentrer le cylindre blanc dans le métallique pour dégager l'ensemble mais je n'ai aucune prise pour exercer ma pression et j'ai peur de tout casser.
A gauche, côté moteur, on retrouve le même cyliendre d'entrainement. Ce disque empêche d'accéder aux vis qui fixent la platine sur le corps du coffre. Y-a-t-il une astuce pour démonter l'ensemble ? Je ne connais pas la marque de cet ensemble, posé il y a 14 ans.
Merci de vos conseils ...
Dept : Isere
Avant de vouloir changer le condensateur permanent (non de démarrage) quel est la manifestation du volet qui vous fait penser à sa responsabilité ?
De : Montmoreau (16)
pour déposer l'arbre du coffre il faut glisser la partie en plastique en bout de l'arbre du coté droit vers la gauche ; il y a un petit taquet de maintient , je ne voit pas comment il se débloque  , en tournant un peut l'arbre on devrait voir
De : Fay De Bretagne (44)
Merci de ta réponse; effectivement il y a une languette située sur la partie plastique qui dépasse légèrement la partie métallique et qu'il faut soulever* pour pouvoir faire glisser le cylindre plastique dans le métallique.
Il y a aussi une vis sur la partie métallique que j'ai dévissée ; ça devrait coulisser mais je manque de prise pour exercer une force suffisante.
J'ai essayé de déplacer vers la droite le cylindre métallique en poussant sur la partie gauche de l'arbre mais ça ne vient pas ...
* malencontreusement je l'ai soulevée un peu trop et elle s'est cassée mais elle ne gêne plus le déplacement !
Dept : Isere
Citation: Avant de vouloir changer le condensateur permanent (non de démarrage) quel est la manifestation du volet qui vous fait penser à sa responsabilité ?
Il faut souvent 6 à 7 ordres de démarrage (télécommande infrarouge) pour que ça fonctionne et après quelques secondes avec un bruit rauque comme s'il y avait un frottement.
D'après ce que j'ai pu lire sur internet, il semble que c'est très souvent le condensateur de démarrage le coupable. De toute façon, je testerai leur charge mais il me faut pouvoir y accéder.
Dept : Isere
Effectivement suspicion de condensateur fatigué.
Env. 10 message Haute Savoie
Il faut retirer le clips du moteur ,c'est du somfy il faudra certainement enlever une visse sur l'axe qui se trouve a 30 cm de la tête du moteur
Dept : Haute Savoie
J'ai pu sortir le tube d'enroulement par une méthode un peu sauvage, ne pouvant pas faire glisser l'embout plastique vers la gauche, j'ai en scié une longueur de 2 cm (lame de scie à métaux tenue à la main !) et ai pu dégager ainsi le tube d'enroulement.
J'ai changé mon condensateur et en suis au remontage du moteur.
J'ai un problème avec la languette métallique en photo. Je n'avais pas repéré son emplacement au démontage et ne sais pas trop où la mettre. Quelqu'un a une idée ?
Dept : Isere
Merci michel16190.
J'ai enfin remonté moteur et tube d'enroulement non sans mal *
Mais au moment des essais, aucune réaction du moteur !
Je vais demain tout re-démonter et essayer le moteur seul.
Est-ce un mauvais contact ? Avant mon intervention, le moteur ne
tournait pas mais il réagissait.
Je donnerai des nouvelles demain.
* j'ai du limer un peu les cannelures de l'embout plastique pour qu'il coulisse dans le tube d'enroulement.
Il existe des embouts terminés par une tige carrée et une bague de réglage mais je n'en ai pas trouvé pour du ZF54.
Dept : Isere
Il n'est pas étonnant après démontage de votre SOMFY radio que celui ci ne réagisse plus à la commande.
Le  comptage des tours par la roue aimantée est bouleversée par le démontageet peut se trouver en dehors de la zone réglée.
Isolez électriquement votre volet des autres, et faites une remise à zero de votre moteur.
Bonsoir à tous,
Je donne de mes nouvelles un peu tardivement mais c'est qu'entre-temps j'ai eu quelques problèmes que j'ai résolus sauf le dernier ...
J'ai donc changé le condensateur de 2,5 µF après l'avoir commandé sur internet.
Mais ça n'a en rien amélioré le fonctionnement et je suis passé à l'échange du moteur.
J'ai reçu ce matin le nouveau moteur et l'ai aussitôt installé sans aucun problème.
Mais au moment d'essayer la télécommande livrée avec le moteur (celle de droite)
aucune réaction du moteur!
[url=https:manoeuvrer//files.forumconstruire.com/images/im/img-resized-jpg-stor-manoeuvrer61e1d278d6f1f503387.jpg][/url]
Par contre je peux utiliser mon ancienne télécommande mais n'arrive pas à mémoriser les fins de course haut et bas du volet.
J'ai essayé plusieurs méthode vues sur internet et je n'ai réussi qu'à changer le sens de rotation du moteur.
Pour le moment ce n'est pas bloquant car je peux manoeuvrer manuellement le moteur en l'arrêtant à temps mais j'aimerais
bien que ce soit automatique.
C'est un peu fort que la télécommande livrée avec le moteur ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait une idée pour programmer ces fins de courses ?
Dept : Isere
Un moteur Somfy livré n'est jamais associé avec une télécommande. Il est vierge de toute information.
Il faut le programmer avant de pouvoir s'en servir.
Vous devez avoir une notice jointe au moteur rts.
Cette opération se déroule en plusieurs temps .
-Pre-affectation de la télécommande ( la nouvelle Smoove ou votre ancienne Centralis)
-Control du sens de rotation
-inversion sens si mauvais
-réglage fin de course basse
-réglage fin de course haute
- validation des réglages
-codage de la télécommande.(bouton arrière)
Je vais essayer de chercher un lien pour expliquer cela.
Voici un lien Youtube très pédagogique.
https://www.youtube.com/watch?v=Lpl5FYd9Vl8
Le réglage en lui-même commence à 2:30
Merci Michel
Entre-temps je m'étais rendu compte que la nouvelle télécommande n'était pas associée au nouveau moteur et j'ai potassé la notice technique.
Voilà où j'en suis :
Selon la notice suivie à la lettre, rouleau à mi-hauteur, appui long sur le bouton prog de l'ancienne télécommande.
Le moteur ne régit pas, pas le moindre va et vient de confirmation alors qu'au bout de 5 s la diode LED s'est allumée.
Dès lors je suis bloqué, si je ne peux pas dissocier l'ancienne télécommande, je ne pourrai jamais associer la nouvelle.
J'ai quand même essayé d'associer la nouvelle en appuyant sur son bouton prog mais aucune réaction ce qui est assez logique.
J'ai ensuite essayé une remise à zéro du moteur :
couper l'alim pendant 2 s
remettre l'alim pendant 10 s
remise de l'alim.
Aucune réaction j'aurais du avoir un petit va et vient.
Par contre l'ancienne télécommande ne marche plus mais je peux la remettre en fonction par appui sur plusieurs boutons, je n'ai pas bien réalisé lesquels, mais c'est un retour à l'état initial ...
Dept : Isere
Il n'est pas question d'associer la nouvelle télécommande à l'ancienne, ni de faire la double coupure qui ne marchera pas pour un moteur vierge. Ce ne sont pas les bonnes manips.
Commencez par appuyer simultanément sur le bouton montée et descente : votre V.R. reagit.
poursuivez comme sur la video dont je vous ai mis le lien...
C’est bien là mon problème : l’appui simultané sur monter et descendre ne déclenche aucune réaction du moteur.
Et cette manipulation je l’avais faite dès l’installation du moteur.
Ce n’est qu’en l’absence de réaction que j’ai essayé l’ancienne télécommande qui a réagi aux commandes monter et descendre.
J’en ai donc déduit à tord qu’elle était associée au moteur d’où les autres manipulations, essai de dissocier l’ancienne télécommande, retour aux réglages usine.
Comment en sortir sans action possible avec la télécommande Smoove ?
Serait-elle en panne ?
Sa diode clignote pendant une commande.
Dept : Isere
Votre télécommande Smoove semble donc défectueuse.
Confirmez que la diode clignote en rouge et non en vert. (cas d'une Smoove IO incompatible)
Vous pouvez néanmoins programmer votre moteur avec votre ancienne télécommande Centralis.
Euréka !
J'ai enfin réussi à utiliser la télécommande Smoove.
J'ai procédé ainsi :
(1) appui long simultané sur flèches haute et basse mais sans aucune réaction du moteur
(2) tout de suite après appui long sur Prog et enfin réaction par un va et vient du volet
Je ne comprends pas pourquoi la commande (1) seule n'a pas fonctionné mais l'important c'est que cela a marché ...
A partir de là tout s'est déroulé comme indiqué sur la notice et mon volet est opérationnel.
Il ne me reste plus qu'à pouvoir commander ce volet depuis la télécommande générale qui gère les 8 volets de la maison et qui est de l'ancien modèle Centralis RTS.
J'espère que c'est compatible.
Dept : Isere
Ca marche,je peux commander ce volet depuis la commande générale.
Bonsoir à tous
Dept : Isere
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
