Bonne réalisation murs sous-sol/garage et sous-bassement ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Allier
Bonsoir à tous !
Nous faisons réaliser la construction de notre résidence principale, le gros œuvre par le constructeur, le reste par nos pères respectifs, artisans dans le second œuvre.
La maison consiste en un sous-sol garage et entrée enterrés, puis rez de chaussée + piscine, puis étage. Les parties enterrés sont quasi exclusivement en béton banché.
Nous sommes sceptiques sur la conscience professionnelle des maçons, le chef de chantier est bien entendu en vacances...
J'ai plusieurs questions, notamment :
-Est-ce problématique si le béton banché est coulé alors que de la terre et de l'eau s'accumulent avant la coulée entre les banches (de la glaise notamment) ?
-Est-ce que le non respect du montage des parpaings en quinqonce (moins d'1/3 de décalage) pose problème sur une moitié de mur qui ne supportera qu'une partie de la terrasse piscine et non le reste des deux étages maison ?
Désolé si je suis imprécis sur les termes, j'ai l'habitude de travailler dans la bouche des patients, la construction, si ça ne concerne pas une dent, c'est pas mon dada !
Bonne soirée et merci.
Dept : Allier
Dept : Allier
Je souhaite supprimer ce sujet car pas de réponse.
Dept : Allier
Attendez que d’autres membres calés en maçonnerie prennent connaissance de votre sujet.
Les photos sont assez parlantes et vous semblez déjà avoir les réponses à vos doutes.
Nicolas Half si tu passes par là …
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous savez dans quelle zone sismique vous êtes? (il y en a dans l'Allier)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Bonsoir Neverlast,
Je ne suis pas un pro mais un plan permettrait de mieux comprendre la situation.
Les fondations dans l'eau sont loin d'être académiques, mais il faudrait savoir si le béton a été versé dans la boue et l'eau OU s'il a plu après que le béton soit coulé. Seule une analyse du béton pourrait apporter une certitude.
Les parpaings de la photo 2c'est n'importe quoi.
La photo 3 est immonde et la 4 montre que la ligne droite est très approximative chez ce maçon.
La photo 5 soulève les mêmes questions sur la qualité du béton mis en oeuvre.
C'est pour ça que je ne peux que conseiller de faire appel à une assistance maîtrise d'ouvrage, avec de bonnes compétences en gros oeuvre. Dans les critères de choix, il est indispensable qu'il fasse des rapports de visite écrits et qu'il dispose d'un minimum de matériel pour tester la présence de ferraillage et la qualité du béton.
Bon courage
Dept : Val D Oise
Bonjour, merci pour vos réponses.
Nous ne sommes pas dans une zone à risque sismique mais la maison est réalisée tout comme.
Le constructeur a contrôlé le ferraillage au fur et à mesure du chantier, je pense que la ferraille est en grande quantité et pas eu d'économie du constructeur sur ce point, au contraire avec l'augmentation des prix et le contrat déjà signé il y a 10 mois il a laissé un peu de sous apparemment.
Je ne sais malheureusement pas lorsque le béton est coulé mais à mon avis lorsque les banches sont montées, elles le sont à la main dans l'eau et la glaise, donc au moment de la coulée...
Le mur en parpaing est en fait une cloison, après avoir envoyé ces photos au constructeur, rien qui le choque à part cette cloison qui restera apparente dans le garage, il a été cassé et refait depuis.
Oui je suis assez perturbé par les parpaings décalés du banché (environ 1,5cm).
Que pensez-vous des cales en bois qui dépassent de part et d'autre des parpaings ?
Le constructeur est en vacances et moi la semaine prochaine, donc nous ne le verrons pas avant deux semaines.
Merci pour vos messages.
Dept : Allier
-Une photo du plan de garage sous-sol, j'ai noté avec une flèche rouge le mur (la cloison) en parpaing qui a été refait/e.
-Une photo après réfection.
-Photo du trou dans le banché rebouché, du coup nous supposons qu'un passage de réseau a été oublié et qu'après coup ils ont cassé pour tenter de passer mais sont tombés sur de la ferraille, donc nouvelle tentative plus bas à droite ?
Les photos du trou dans le banché et du manque d'alignement des parpaings sur le banché sont situés au niveau du mur extérieur entre l'entrée et la terrasse piscine.
-Photo du rez de chaussée, avec la piscine et la terrasse qui permettent peut-être de mieux visualiser.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/screenshot-jpg-stor-61d90ac7e802e669088.jpg]
[/url]
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h32
