J'entends le vent malgré le double vitrage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 374 fois
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
J'ai réceptionné ma maison en ccmi il y a quelques mois. J'ai des fenêtres en aluminium double vitrage de la marque Pasquet. Les coffres sont visibles à l'intérieur des pièces.
J'entends le vent souffler le soir quand tout est calme peu importe les pièces de l'étage.
Il y a bien un joint neuf. Pouvez vous me confirmer qu'entendre le vent n'est pas normal?
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Ce sont des fenêtres coulissantes ou des ouvrantes classique ?
Le bruit du vent semble-t-il passer autour de la fenêtre ou bien par le coffre ?
Si vous pouvez mettez une ou deux photos de fenêtres tirées avec suffisamment de recul pour qu'on voit du sol au plafond.
Bonjour Larzac,
Vous faites bien de me demander une photo de loin car j'avais oublié qu'il y a cette entrée ou sortie d'air dans le coffre. Je ne sais plus trop à quoi ça sert. Il est fort possible que l'air passe par là.
On ne sent pas l'air entrer mais on l'entends bien. Plus le vent est fort, plus le sifflement de l'air est fort. Celà m'empêche de m'endormir les soirs où il y a du vent.
Mais que faire?
Entendre le vent, c'est possible, mais pas au point de ne pas pouvoir dormir.
Vérifie déjà que l'air ne passe pas autour des ouvrants.
Tu colles du papier hygiénique sur le pourtour et s'il bouge, c'est que l'air entre, donc réglage des charnières à effectuer.
Un ami avait le bruit de l'autoroute et de l'air au travers de ses portes fenêtres.
Il fait intervenir le SPECIALISTE qui n'a rien pu faire, je suis venu lui faire le bon réglage pour rattraper en fait le jeu entre fenêtre et dormant.
Bien souvent il faut effectuer des réglages des mois après la pose .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour Pivoine1, le bruit et l'air frais rentre sans doute par cette arrivée placée sur le coffre du VR.
C'est normal (l'air frais), et c'est nécessaire au bon fonctionnement de votre VMC (sans arrivée d'air frais, le logement serait mis en dépression et renouvellement d'air inefficace). Il est recommandé de ne pas obturer ces ouvertures, même si cela génère une sensation de courant d'air en hiver.
Il existe par contre des modèles dits "acoustiques" qui atténuent fortement le bruit. C'est bien entendu plus onéreux (il y a de la mousse à l'intérieur...).
w36xb2w, votre affaire de réglage m'intéresse. J'ai acheté un appart neuf sur Rennes, et j'ai justement une porte fenêtre qui ferme très mal. L'ouvrant semble voilé côté poignée (il baille au centre et porte bien par contre en haut et en bas), les réglages des excentriques sont au max. J'ai demandé une intervention, qui tarde à se faire. Pour le moment, j'ai "scotché" la fenêtre pour ne plus sentir l'air et surtout le bruit. Voyez-vous un autre réglage possible ? Sans quoi, je vais sans doute demander le remplacement de l'ouvrant.
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour j'ai eu le même cas avec entrée d'air sur le coffre et je l'ai remplacé par une acoustique dans la chambre et la plus de bruit ou très peu lors de tempête par exemple
Dept : Aisne
Bonjour, Ce sont des entrées d'air hygro.
Mais vous dites que vous ne sentez pas l'air passer par ces entrées d'air... bizarre. Il ne faudrait pas qu'elles soient bouchées par de l'isolant par exemple, ce qui ferait que l'air passerait pas ailleurs, des fuites involontaires, ce qui pourrait expliquer le bruit.
Il faudrait démonter délicatement ces barettes, et voir si l'air arrive par l'orifice et si rien ne gêne. démontez celle qui vous gêne le plus pour voir. et revenez sur le forum.
ATTENTION, ces entrées d'air sont assez chères et fragiles, elles détectent l'humidité de la pièce et selon le cas, elles font entrer plus ou moins d'air., il ne faut surtout pas mouiller la bande qu'il y a, si jamais vous vouliez la nettoyer, ne pas toucher à cette bande mobile. nettoyez le reste avec un chiffon humide.
Il ne faut pas les changer, les réglettes acoustiques, c'est lorsqu'on est dans un endroit bruyant.
Ceci dit, la nuit lorsque les volets sont fermés, normalement on devrait entendre moins de bruit, même si la circulation de l'air est assurée.
Bonjour Ericstmalo
Si c'est voilé personne ne peut rien faire, ce qui est étrange, car dans ce cas la poignée ne devrait par se fermer.
Bien regarder si le pêne entre bien dans la partie sur dormant fixe et si tu peux effectuer un réglage latéral de cette partie.
Bonjour w36xb2w,
La hauteur du montant est assez importante (plus de 2m15).
Quand l'ouvrant touche le montant en haut et en bas, il y a un jour je dirais de 3 mm au centre.
J'arrive cependant à manoeuvrer sans pb la crémone (pas d'autres réglages que les excentriques).
Par contre, une fois verrouillée, il reste au centre 1 mm de non compression du joint, ce qui suffit pour que l'air et le bruit s'infiltrent. Menuiserie PVC bi-ton.
C'est ce genre la que tu as ?
Citation: Entendre le vent, c'est possible, mais pas au point de ne pas pouvoir dormir.
Si des gens qui ont une hyperacousie.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Exactement !
Bonjour, Il aurait mieux valu prendre du coulissant pour une telle hauteur de fenêtres.
Pas le choix. Appart acheté en 5 minutes sur le net à Giboire (promoteur)... Sur Rennes, c'est pure folie pour acheter tellement c'est rare...
Alors tu dois dévisser la vis de l'excentrique puis le faire pivoter pour que la partie la plus grande se trouve vers l'intérieur de la pièce ce qui donnera de la compression à cet endroit.
Je suis absolument contre les coulissants les voleurs eux les adorent. Ma belle fille en a fait les frais la semaine après la pose.
bonjour
je suis d'accord mon frère à eu le meme problème
De : Fay De Bretagne (44)
Notre cst nous avait livré la maison sans les cales antidegondages pour les baies vitrées.
Notre expert nous les a fait réclamer dans les réserves. Apparemment sans les cales antidegondages, c'est plus facile pour les voleurs.
bonjour
Bonjour, c’est ce que j’ai fait, et cela n’a pas suffit malheureusement : réglages à fond et toujours une fuite au centre (cela n’a pas permis de redresser suffisamment la déformation de l’ouvrant). Seul le remplacement semble être la solution.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
