Connaissez vous ProtéO de DOMsource ??
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 113.853 fois
37
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous
Je suis egalement intéréssée par la centrale proteO, nous venons de faire construire est l'eau est super calcaire sur la region et à un mauvais gout.
L'installation etait facile ? Pour un novice en plomberie ?
Je viens de la voir à 991 euros chez leroy merlin, a quel prix l'avez vous achete ?
A part le filtre à changer tous les uns selon le vendeur, il faut aussi changé la lampe à UV 5pas signale par le vendeur).
J'ai ete pospecte par 2 societes à domicile qui me propoe des centrale entre 200 et 2500 euros, qu'en pensez vous ?
Merci de vos reponses
Merci pour vos infos Sebastien et archedenoe
Fan
Env. 10 message Haute Savoie
JPDU37 a écrit:Bonsoir
Nouveau sur le forum c'est en faaisant une recherche sur le net d'une laMpe UV pour mon Proteo que je suis tombé sur ce Forum.
- J'habite en Touraine depuis 10ans beaucoup de calcaire par rapport à Paris une vrai cata même, nous avons hésité sur le système et un adoucisseur classique ne nous plaisait pas, pas vraiment "écologique" de plus j'avais entendu parlé d'une circulaire européenne concernant les rejets de ces appareils qui un jour sera bien mis en place et à juste titre je pense !
- Donc nous avons opté pour cet appareil acheté chez lapeyre, qui a très bien fonctionné pendant 6/7 mois puis c'est mis en alarme constante d'ou un HS rédhibitoire,mais je dois dire que la maison mère a bien fait les chose, contactée un technicien c'est déplacé, il a constaté la panne, démonté l'appareil j'en ai reçu un neuf avec une lampe d'avance.
- Sur les fonctionnalités de l'appareil, je n'ai pas de problème pas de mauvais gout, le calcaire ne semble pas avoir augmenté c'est déjà beaucoup.Sur les murs de la douche et dans les toilettes on ne retrouve plus les coulures blanches, alors je ne sais pas si c'est complètement efficace le temps sera seul juge, le calcaire est sensé rester en suspension et ne pas se déposer et effectivement il ne le fait pas en tout cas pas à la maison, que demander de plus !
L'antibactérie, c'est rassurant un plus mais pas vraiment vérifiable, il faut faire confiance et changer régulièrement le filtre.
-En conclusion je me suis fait un petit plaisir plus "écologique" un peu plus cher diront certains mais jusqu'ici je ne le regrette pas, ce que j'espère seulement c'est de ne pas avoir d'autre panne électronique mais c'est le cas pour tout autre appareil.
Derniere chose j'ai vu que certains avaient trouvé des lampes UV à un prix beaucoup plus abordable, avez vous les références et les fournisseurs ?
D'avance Merci
Bonjour JPDU37,
Etes vous toujours content de votre Prote'O ?
Avez vous constaté une reduction du calcaire ou des traces blanches associées ?
Chris.
Dept : Haute Savoie
Voila plus d'un an que j'ai installé une centrale PROTEO de chez Dom-Source.
A la lecture de certaines questions sur le forum, ce produit reste conforme à ce qui est annoncé.
Pour le calcaire (dureté assez elevé ou je réside), je n'en n'ai pas plus qu'avant ce qui me permet de dire que la situation ne c'est pas dégadé mais stabilisé, j'espère que dans le temps les marques de calcaires seront moindres du fait du passage de l'eau avec les atomes calcaires modifiés (formes rondes) ce qui avec le temps devra limer ou poncer le calcaire actuellement acroché.
J'ai une consommation moyenne de 120 à 150m3.
Dans la SDB sur les parois de la douche, il devient plus facile de nettoyer celles-ci.
Le remplacement de la lampe UVC est annuel et je l'ai acheté sur www.Francelampe.com (36,48€TTC hors livraison), livraison rapide, j'ai procédé au remplacement quand la central me l'a indiqué (message + bips sonnores).
Je reste satisfait du produit pour l'instant.
Bonne journée à tous.
Env. 30 message Lot Et Garonne
en reponse immediate
ça ne marche pas.mais alors pas du tout.
y'as que la lampe qui fonctionne mais elle est en 22 watts.
concretement sur l'eau du reseau y'as pas besoin de lampe uv.
mais si on n'est sur un puit avec une lampe de 22 watts c'est carrement trop court.c'est meme du grand n'importe quoi.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Yvelines
je recherche à avoir des informations et retour d'expériences concernant le dessèchement de le peau dû au calcaire , est ce amoindri avec Protéo ?
J'ai bien compris qu'il ne modifiait en rien la dureté , mais l'action antitartre par le champs électrique joue t-elle un rôle sur le contact sur la peau du calcaire ?
Merci de vos réponses.
bonjour
non ce n'est pas amoindri car c'est purement le calcaire qui assèche un peu plus la peau(voir carrément plus).
Et comme le dom source n'enlève pas le calcaire c'est comme si il n'y avait aucun appareil.
en faite il faut que vous essayez de vous laver les mains avec de l'eau de pluie.(avec un savon c'est encore mieux)
rincez les a l'eau de pluie et avant séchage mettez UNE seul main sous l'eau du robinet(un tout petit filet)( c'est le meilleur moyen de comparer des eaux( calcaire) et non calcaire(eau de pluie).
vous devriez avoir une sensation de douceur(voir gras car il n'y a aucun élément dans l'eau de pluie)mais a defaut d'une eau douce c'est juste pour faire le test.
bon test.
la 2eme main est rugeuse si il y as du calcaire.
j'avais oublier de le notifier.
bon test
A propos du calcaire :
La centrale Dom Source ne supprime pas le calcaire mais transforme simplement la mollécule (façon de parler) calcaire en une structure différente de sorte que le calcaire apparait sous forùe de bille et non plus sous forme carrée, de ce fait le calcaire ne s'accroche plus dans les tuyaux et autres. A force que les billes passent dans les tuyaux, celles-ci ont une action de lime le calcaire fixé.
Si vous avez une peau sensible (au calcaire qui la sèche), il faut éviter les produits parfumer, essayer la savon de marseille...
A propos de la lampes à Uv :
Celle-ci à pour but de détruire les bactéries grace à son emmision d'Uv, pour que cela soit efficace il faut que l'eau soit en contact avec le rayonneent au moins pendant 1,5s, c'est pour cela qu'il y a des chicanes dans le DomSource.
C'est le même princine utilisé dans les cliniques.
A propos du filtre :
a changer au bout d'un an ou après une consommation de 180m3 environ, il suffit de comparer la couleur du filtre du DOmSource avec la couleur du nouveau filtre.
Bon Surf.
Env. 10 message Rhone
Un site web dédié à la PROTEO vient de sortir . Des informations pratiques et pédagogiques sont en ligne : fiche technique, vidéos d'installations, FAQ...
Enfin des informations précises sur ce produit !!!
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Tiens, de la pub Rolleyes
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
une bonne lampe de 22 watts permet de traiter au moins 9litres minutes: ne tirez pas la chasse en meme temps que vous vous brossez les dents,sinon ça ne suffit pasLaugh
Env. 30 message Haut Rhin
Je remercie devy pour avoir continué à nous donner des infos, notamment après son achat. De même pour archedenoe pour ce retour d'expérience riche (et hélas, je déplore l'attitude de certains détracteurs absolument pas constructif).
Car comme d'autres, j'ai vu ce produit (Prote'o) en promo, et ennuyé par le calcaire, mais ne voulant absolument pas d'une solution par traitement par sel ou autres procédés chimiques nécessitant de surcroit un "abonnement", je suis arrivé sur ce post.
Cependant, mon principal soucis étant le calcaire (même si le traitement par UV peut paraitre intéressant pour éviter d'avoir à monter la température de la chaudière pour réduire sa conso d'énergie, mais c'est un autre débat), à la vue des commentaires, le problème de calcaire semble traité par champ magnétique.
Ainsi, je vais probablement m'orienter vers un anti tartre magnétique.
Il y a déjà les aimants, mais aussi d'autres produits comme GEMKA, Hydrosafe, NOXAT et certainement bien d'autres.
j'ai déjà essayé la mise en place d'aimant il y à tres longtemp, de mon expérience, cela n'a produit aucun effet.
Dans une location, le propriétaire en avait mis lorsqu'il habitait le logement avant nous et il en était content.
Pour ma part, n'étant resté que 6 mois, j'ai pas eu le temps d'apprécier.
Par contre, les produits que je cite, génèrent un champ magnétique plus puissant, augmentant les effets. Certains, sur le net, disent en être très satisfait. Mais, au final, il n'y a que très peu d'info ...
Quelques éléments de ma première recherche :
- le forum qui en parle : http://forum.aufeminin.com/forum/pratique1/__f18717_pratique[...]artre-electronique.html
- le site d'un fabriquant : http://www.hydro-safe.be/index.php?taal=fr
- le site d'un autre : http://www.gemka.fr/le-tartre-maitrise
Env. 10 message Vert St Denis (77)
normalement l'appareil se met en veille, contrôlé par le débit, donc la lampe pour 9000h devrait tenir 9 ans disons 5 à 6 ans sur.
l'avantage c que l'on peut boire l'eau, ce qui n'est pas le cas d'un adoucisseur avec du sel... ou la consomation d'eau pour rinçage n'est pas négligeable. Effectivment par aimant ou solution electronique le calcaire ne se dépose plus, dans tous les cas bcp, bcp moins, et facile à supprimer.
Actuellement 960 euro à Leroy si avec 1 avantage 1000points -10% supplementaire
De : Vert St Denis (77)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h54
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
37
