Mur banché avec redans
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Var
BOnjour, j ai deux murs d angles 20 et 16m de 2m de hauteur à monter avec un départ en Banché. Fondation avec redans
Partie basse 3 rangs, puis 2 et 1 rang.
1ere question, je pensais poser avec mortier le premier rang et ensuite monter puis couler avec une arase à la fin. Mais mon beau père voulait lui poser sans mortier l ensemble et couler ça me paraît bizarre.
2 ème question, par où commencerez vous, la partie basse sur 2 rangs, puis progressivement jusqu'à celle où il reste 1 rangée ?
Merci de vos éclaircissements.
Dept : Var
Bonjour Danacris,
L'important avant toute chose est de bien réaliser vos fondations.
Elles doivent être de niveau, avec les redans souhaités. Il faudra aussi placer les attentes, et cela va dépendre des blocs à bancher que vous avez choisis.
La dimension la plus courante est 60x20x20, on peut y loger 1 ou 2 attentes par bloc, en fonction de la solidité recherchée (donc pas de 30 ou de 60 cm).
Une fois les fondations coulées, le premier rang est à maçonner parfaitement de niveau (vu votre longueur, un niveau laser est indispensable). C'est ce premier rang qui va conditionner la qualité de l'élévation. Il restera à poser ensuite les autres blocs, à sec, en les décalant de 20 cm uniquement (très important pour assurer le bon remplissage), et en y logeant le ferraillage au fur et à mesure.
Il faut naturellement commencer par le niveau le plus bas.
Une fois arrivé à 1 mètre d'élévation, vous coulerez le béton après avoir arrosé abondamment le mur. Il faut adapter la consistance (plus fluide). Si vous faites appel à une mixo-pompe, il faudra étayer le mur avant le coulage (la pression de la pompe peut "bousculer" les blocs). Ne remplissez qu'à moitié le dernier rang, cela servira pour faire la soudure avec le seconde partie de l'élévation.
Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage.
De : Saint-malo (35)
C'est un mur de soutènement ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Var
Tout d abord merci, non juste deux voir trois rangs par endroits de banché pour remblayer, ensuite parpaing avec poteaux tous les 3m,joint de dilatation tous les 6m et au niveau des redans d après ce que l on m à dit, qu en pensez vous ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Les fondations sont déjà coulées avec attente tous les 25
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h04
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
