Quantité de Leds pour 24V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Env. 100 message La Tranche Sur Mer (85)
Je suis entrain de faire des numéros (2022) avec des Leds.
J'ai pour:
1) 37 Leds pour le N° 2 soit au total 111 Leds
2) 42 Leds pour le N° 0
Au total cela me fait 153 Leds
J'ai un transformateur 220v - 24v alternatif 1A 30va
J'ai récupéré un pont de diodes d'un d'un autre transfo HS.
Ce transfo supportait 800ma en 24v=
Je peux alimenter 17 Leds à chaque fois.
Cela me fais 9 circuits en parallèle.
Ma question est : quelle est l'intensité maxi ?
Merci de votre aide
De : La Tranche Sur Mer (85)
Env. 20000 message Drome
Il faut connaître les caractéristiques de tes Leds, notamment la tension nominale d'alimentation...
ensuite il faudra calculer la résistance de limitation de courant pour ne pas détruire tes Leds.
à une époque ma fille s'amusait à faire des petits montages de Leds. elle trouvait facilement des explications via Google pour l'aider dans ses calculs.
Le courant pour une Led est de l'ordre de 10 à 30mA.
JC
Finalement, j'ai acheté un multimètre et la mesure est 12ma pour 150 Leds
Oh, il est comment ce montage au niveau raccordement série/parallèle ?
Bonne année à tous
Oui c'est un montage série (17 leds en séries) et ensuite 9 paquets mis en en parallèles sous 30/40v.
Avec un mobile, les couleurs ne sont terribles.
J'avais même pas tilté sur le chiffre !
meilleurs voeux
