Une 4ème ligne sur installation triphasée...comment faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 147 fois
Env. 30 message Dordogne
Bonjour à tous !
J'ai dans ma maison de 1981, une installation triphasée ( abonné 17KWva) distribuée sur 3lignes. C'est un peu le boxon dedans...je suis le 4è proprio et avant cela il y eu pas mal d'intervenants dont des anglais...je connais à peu près le fonctionnement d'une installation Mono mais c'est la première fois que j'ai du triphasé.
Je dois me faire un petit labo alimentaire dans mon sous sol où je vais brancher des appareils en triphasé  (four 10 niveaux, pétrin) & monophasé. j'en profiterai pour brancher ma cuisinière (piano 5 feux gaz/ 3fours elec 6,8KW) nouvellement achetée mais pas branchée. Les 3 lignes actuelles font déclencher le délesteur du fait que mon chauffage soir pour le moment 100% électrique. (poêle à bois en commande) alors je n'imagine pas avec le piano en pus sur une des lignes.
Comment pourrais-je prévoir l'installation d'un nouveau tableau supplémentaire ainsi que toutes les protections à commander.
Merci d'avance  !
Dept : Dordogne
Petit aperçu de l'installation actuelle
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Quelques photos sans les capots pour qu'on puisse se rendre compte de la répartition des phases ?
A première vue, je dirais qu'il faut bien repérer chaque circuit dans les tableaux et repartir sur un grand tableau neuf. Vous n'avez pas beaucoup d'inter diff ce qui fait que tout doit sauter en cas de problème. Une répartition bien réfléchie phase par phase permettra peut-être de se passer du délesteur.
Il nous faudrait le plus d'info possible sur tous les consommateurs : puissance chauffage, chauffe eau, fours et pétrins, repetez dans le même message vos fours du piano...
Le but ultime c'est que ce ne soit plus le "boxon" après.
EDIT : refaire le tableau à neuf ne veut pas dire racheter tous les disjoncteurs à neuf (même si ce serait probablement mieux, éventuellement dans un deuxième temps). Donnez si vous pouvez une idée de budget et du temps disponible.
Dept : Morbihan
@Joachi1 merci pour votre réponse
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse
J'ai besoin de mon Laboratoire pour début février. Côté budget, je n'ai pas vraiment de budget (j'aimerai surtout ne pas avoir à tout refaire) mais je veux que cela fonctionne et soit sécuritaire alors il faudra ce qu'il faudra.
J'ai 2 ballons - 1 vieux dans le grenier de 200l (qui doit consommer)
                    -  plus récent de 300l au S/S
J'ai prévu de faire une installation de tubes solaires et les relier dessus dans l'avenir proche.
- 9 convecteurs de 1500W. J'espère que l'arrivée de mon poêle à bois me permettra d'en éteindre 5 !
- 1 congel et un frigo
Voici donc les équipements à venir :
le futur four sera entre 10 et 12KW mais fonctionnera 1 à 2X/ semaine pendant 3h
Le Pétrin 1500W en mono
1 congélateur armoire 237KWh/an
1armoire frigo 2500w``
Le piano de ma cuisine perso 6,8KW
Dept : Dordogne
Si vous voulez éviter de trop toucher à l'existant, le mieux est de faire un tableau juste à côté
- liaison en 5G10² depuis la sortie du délesteur (ou dans ce secteur)
- interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A à l'arrivée
- 3 disjoncteurs tri/tetra
- disjoncteurs monos nécessaires
Eventuellement tableau déporté nettement plus loin, dans ce cas mettre un disjoncteur tetra 40A au départ du câble de liaison
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je pensais installer un tableau additionnel à coté de mon labo c a d à 9m du principal. Quelle serait l'alternative à opter ?
Le mec de chez Enedis m'a dit que mes phases étaient bien équilibrées lors de l'installation du Linky. Je compte jeter un oeil à toute l'installation (repérage de tous les circuits) mais je démarre un nouveau projet pro qui a la priorité.
Dept : Dordogne
Donc c'est l'option du tableau divisionnaire que vous retenez.
Dans ce cas :
- disjoncteur 40A tetra depuis la sortie du délesteur (ou dans ce secteur)
- liaison en 5G10²
Le tableau divisionnaire peut être plus sophistiqué si nécessaire :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Donc c'est l'option du tableau divisionnaire que vous retenez.
Dans ce cas :
- liaison en 5G10²
Merci pour cette explication détaillée avec le shéma !
Donc avec tout ça je pourrais brancher les élements de mon labo ainsi que ma cuisinière sans soucis ?
comment pouvoir brancher sur le tableau les éléments mono et tri ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h59
