Nuisances sonores chaudière murale mur mitoyen
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Loiret
Je vous écrit pour vous faire part d'un problème que je rencontre depuis plusieurs mois avec une chaudière murale fixée sur le mur mitoyen de ma voisine. Celle-ci est une chaudière à ventouse et malheureusement lorsqu'elle est en fonctionnement (c-à-d la quasi-totalité totale de l'année) nous avons des vibrations clairement audibles de notre côté qui s'intensifient à certains moments de la journée.
Ces nuisances provoquées par sa chaudière se propagent sur tout le mur, et comme nous avons des chambres à l'étage elles sont audibles là-bas également !
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire, qu'elle en serait la cause et les solutions à ce problème ?
Vous remerciant d'avance.
Dept : Loiret
Il faut évoquer ce soucis à ta voisine en lui expliquant les nuisances ressenties.
Ensuite, il faudrait lui proposer d'insérer des supports anti-vibratoires sur la fixation murale de sa chaudière, quitte à en financer l'achat.
Normalement les vibrations répercutées dans le murs devraient être largement atténuées.
Il faudrait aussi, si possible, constater devant la chaudière si le bruit est "normal". Car il peut y avoir tout un tas de bruits anormaux dans le fonctionnement d'une chaudière...
JC
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Probablement la fixation des tuyauteries, à faire refaire et les supports de la chaudière également.
Prenez conseil auprès de l'urbanisme.
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Allez voir le voisin et.faites lui part.du problème. C'est pas normal que cela fasse du bruit donc pour la pérennité de son installation elle aura à coeur de solutionner le problème.
Un technicien était passé et m'a dit qu'il s'agissait de la pompe de la chaudière qui était en cause. Sachant cela vaut-il mieux remplacer la pièce ou bien cela est inutile et qu'il faut plutôt fixer les plots anti vibratiles entre le mur et la chaudière ?
Nous habitons dans cette maison mitoyenne depuis 15 ans et nous avions eu aucun soucis depuis toutes ces années.
C'est seulement il y a quelques mois que nous avons ces nuisances sonores provenant de sa chaudière.
Je lui ai posé la question pour savoir ce qui avait changé pour que cela apparaisse comme ça tout à coup, elle m'a dit qu'elle n'a pas touché à l'appareil, cependant cette chaudière m'a l'air assez récente.
Sachant que c'est une chaudière à gaz, je pense effectivement qu'elle a du remplacer l'ancienne par cette nouvelle malgré ce qu'elle me dit.
Dept : Loiret
Alors déjà à priori cette voisine est compréhensive car elle a demandé l'intervention d'1 technicien pour contrôler son installation...
Le technicien a conclu que la pompe de la chaudière est en cause. En tant que pro, il n'a pas proposé d'intervention au niveau de cette pompe ? ; il n'a pas proposé d'isoler la chaudière du mur par l'intermédiaire de supports anti-vibratoire ? ; il n'a pas proposé de reprendre les supports des tuyauteries ?
Ce technicien est tout de même mieux placé que nous derrière notre ordi !
Ce serait étonnant qu'une chaudière toute récente, si c'est bien le cas, génère autant de nuisance. il doit y avoir un loup quelque part !
Il m'a dit que le bruit qu'on entendait était celui de la pompe de la chaudière, il a seulement mis des cales entre la chaudière et le mur mais cela n'a pas été concluant.
Il me propose d'isoler la chaudière sur une plaque placoplâtre mais le devis est très salé(plus de 900€) je me demandais donc s'il existerait une solution moins onéreuse.
Dept : Loiret
Je comprends plus ; c'est toi qui paye l'intervention du technicien sur l'installation de ta voisine !
C'est plutôt à elle d'exiger une installation en ordre de fonctionnement puisque la chaudière a été à priori remplacée récemment.
Ces bruits et vibrations, elle doit les subir encore plus que toi probablement !
Est-ce à moi d'engager tous les frais liés à la résolution du problème de nuisances sonores occasionnés par la chaudière de la voisine ?
Fixer la chaudière sur silent bloc et le long des tuyaux ne servirait pas à grand chose selon vous ?
Pour réparer sa chaudière il faudrait donc remplacer le circulateur de sa chaudière ? Derrière ce mur mitoyen on peut carrément entendre la circulation de l'eau dans les conduits...
Avant de réaliser des travaux ma voisine souhaite une expertise par un professionnel (ingénieur acousticien ?) à mes frais afin qu'il mesure le bruit de sa chaudière cependant cela ne m'a pas l'air très utile sachant que ce sont essentiellement les vibrations qui sont gênantes et je ne sais pas si cela est mesurable techniquement parlant en décibel.
Dept : Loiret
Iarkrai a écrit:Est-ce à moi d'engager tous les frais liés à la résolution du problème de nuisances sonores occasionnés par la chaudière de la voisine ?
Non, c'est à ta voisine à assumer les frais pour atténuer les nuisances sonores de ses équipements
mais si ; c'est ce que l'on a tous t'incité à faire.
c'est le technicien qui l'a mis en cause à priori.
En tout cas un circulateur est très silencieux normalement
d'ou la reprise des fixation de tuyauteries...
Disons que si tu devais porter plainte contre ta voisine pour nuisances sonores il te faudrait à l'appui un constat d'huissiers évoquant tous les bruits et vibrations depuis chez toi.
Sans porter plainte mais si tu veux que les choses avancent, dans un 1er temps tu invites ta voisine chez toi pour qu'elle constate les nuisances. Et si c'est pas suffisant, tu peux faire venir un expert à tes frais pour lui présenter son constat...
Le problème c'est que ma voisin ne veut pas absolument pas engager des frais pour la résolution du problème. Je veux bien prendre en charge l'installation de support anti vibratoires et revoir la fixation des tuyauxx cependant le chauffagiste souhaite isoler totalement la chaudière sur placo isophonique avec la modification de toute la tuyauterie mais cela va me couter plus de 900€ sachant qu'elle ne souhaite pas assumer des frais là-dedans.
Dept : Loiret
Soyez patient ça va finir par casser !
Il existe aussi des conciliateurs pour résoudre (ou pas) les problèmes entre voisins.
Si vous payez les travaux et qu'après le voisin a un soucis sur sa chaudière vous allez encore payer ?
Cartman44 a bien raison, il faut savoir patienter un peu...
et tout faire pour conserver de bons rapports entre voisins.
Mais si ça ne s'arrange pas, tu peux lui faire un peu de bluff en évoquant avoir un rapport d'acousticien validé par un huissier, que les seuils sont considérés comme nuisance sonore et que tu vas être dans l'obligation de porter plainte contre elle pour que les choses avancent. Je pense que ça devrait la faire réfléchir car non seulement elle devra faire les travaux, mais elle devra aussi te verser une indemnité de dédommagement...
Elle me demandera sûrement de lui montrer le rapport d'expertise de l'acousticien donc au niveau du bluff je ne pense pas que cela va fonctionner.
Je vais contacter l'installateur pour lui demander si on peut mettre des supports anti vibratioires et refaire la fixation de la tuyauterie, ce sera sûrement à mes frais j'imagine étant donné qu'elle veut rien payer...
Je suis fatigué d'entendre constamment ce bruit 24h24 7j/7 je n'en peux plus, je veux résoudre cela au plus vite pour ne plus avoir à subir ça toute la journée.
Dept : Loiret
Invite ta voisine chez toi afin qu'elle constate les bruits, des fois qu'elle devienne un peu plus compréhensive...
et je pense que chez elle il doit aussi y avoir les mêmes bruits, sinon plus !
J'ai discuté avec la voisine pour lui faire part de la solution envisagée càd de fixer sa chaudière sur silent bloc et refaire la fixation des tuyaux. Cependant elle insiste sur le fait qu'elle veut un expert qui mesure le bruit, qu'il fasse un rapport sur ce qui est à la cause des nuisances sonores et des solutions qu'il propose !
J'ai beau lui expliquer que réaliser cela va perdurer la situation beaucoup plus longtemps alors qu'il suffit seulement de revoir la fixation pour résoudre le problème...
Dept : Loiret
N'ayant pas d'expert dans la région où j'habite il m'est difficile de savoir ce que je peux faire dans ma situation...
Je souhaiterais donc savoir s'il m'est possible de faire appel à un huissier de justice afin qu'il vienne constater les nuisances que je subis par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle ? Je remplis les critères pour en bénéficier.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
