Extraction hotte dans conduit cheminée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 173 fois
Env. 30 message Dordogne
Dans ma maison je disposais de 2 cheminées mises dos à dos que j'ai démonté afin d'installer un poêle à bois côté salon et un piano de cuisson côté cuisine. La cheminée est faite avec 2 boisseau jusqu'en haut
Côté salon pas de soucis, une fois la cheminée enlevée j'ai plaqué et masqué avec du placoflamme en attendant l'arrivée de mon poêle en janvier.
Côté cuisine, je ne sais pas quel tuyau d'extraction pour hotte installer. Lisse ? Crantée ? Rigide ou pas ? Que dois-je mettre en haut de la cheminée ?
En plus avec les intempéries, je viens de me réveiller ce matin avec une belle surprise....du jus de cheminée partout ! Heureusement que je n'avais pas encore fait mon coffrage définitif !
Du coup Je vous questionne sur deux problèmes en 1 à savoir l'extraction de la hotte de cuisine ainsi que ce souci de ruissellement.
Merci à tous
Dept : Dordogne
Djésxr93 a écrit:Bonjour,
Côté cuisine, je ne sais pas quel tuyau d'extraction pour hotte installer. Lisse ? Crantée ? Rigide ou pas ?  Que dois-je mettre en haut de la cheminée sachant que l'installateur du poêle devrait me poser un chapeau sur une partie.
Merci à tous
Dept : Dordogne
Est-ce qu'un modérateur pourrait supprimer ce sujet ? je n'ai pas réussi à modifier le titre et cela évitera les doublons
Dept : Dordogne
J'ai le même système ( conduit dans hotte ) j'ai posé un PVC rigide en 125 avec un chapeau dessus !
pas de problème !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 800 message Morbihan
PVC pourquoi pas, ce sera sans doute le moins cher. Chapeau indispensable et il faudra couvrir la souche de cheminée, fare un solin ciment autour du tube qui fait bien étanchéité jusqu'à la partie verticale de la souche.
Il faudra un échafaudage correct, un harnais de sécurité. Ça peut éventuellement se faire à l'échelle mais c'est plus chiant et pas mal plus risqué, harnais obligatoire. Sinon louer un camion nacelle est aussi une bonne solution.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
Ce genre de truc pour recouvrir
https://www.manomano.fr/p/pl[...]s-container
avec une sortie inox  ?
Ou ce genre de truc ?
https://www.prosynergie.fr/p[...]ctangulaire
Sachant que je n'ai pas de cape italienne sur le double conduit mais un espèce de tipi fait avec des tuiles cimentées dessus ( ce qui explique que ca coule quand il pleut fort
Dept : Dordogne
Si vous pouvez réduire sur votre tipi de tuiles, ça pourra refaire étanchéité.
Par contre il faudra absolument couvrir le sommet de votre tube avec un chapeau.
Dept : Morbihan
Voici le haut de la cheminée
Dept : Dordogne
Ha oui...
Bah là du coup si vous voulez être sur de ne plus avoir de pluie qui rentre, il faudrait changer ça.
Dept : Morbihan
Si il y a plaque d'étanchéité avec la cheminée sur chaque conduit ça suffira ?
Pas besoin de maçonnerie type cape italienne ?
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Oui ça ira, quitte à faire un léger bombé au mortier de ciment pour une meilleure évacuation des eaux de pluie.
Pour la hotte, je pense qu'il faudrait un clapet anti retour pour ne pas que la fumée de cheminée risque de redescendre. Ou monter le conduit 50 cm environ plus haut que le champignon de la hotte.
Dept : Morbihan
 Pour le poêle , il faut laisser un peu de passage d'air autour de la gaine .
 pour la hotte pas besoin .
 dessus de cheminée Poujoulat avec un tubage :
Joachi1 a écrit:Oui ça ira, quitte à faire un léger bombé au mortier de ciment pour une meilleure évacuation des eaux de pluie.
Je pensais mettre le conduit fumée plus haut. D'ailleurs c'est l'installateur qui va le poser.
Vous avez un modèle à me proposer en particulier ( étanchéité, fixation et cheminée)?
Dept : Dordogne
500 XT a écrit: Bonjour
C'est ce que vous avez mis pour votre hotte ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h48
Devis pompe à chaleurArtisan
