Fil pilote qui fait disjoncter
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Pour que le chauffage électrique fonctionne, je suis obligé de disjoncter le fil pilote
Avez-vous une idée d'où cela peu venir?
Du fait que le fil pilote soit disjoncter, le chauffe fonctionne t-il en permanence et non en heure creuse?
Merci de vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,quel rapport entre le chauffage électrique et le chauffe eau?Il n'y a pas de "fil pilote" pour un chauffe eau.Le fil pilote du chauffage électrique ne serait-il pas raccordé à la terre?Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ce n'est pas clair
Qu'est ce qui disjoncte exactement ?
De quel fil pilote parlez vous ?
Carminas
Dept : Cantal
pour le chauffe eau c'était juste une question car j"avais un doute. Du coup; comment fonctionne le tarif heures pleine heures creuses?
Cest le disjoncteur de la programmation que je doit couper pour que le chauffag fonctionne
Merci de votre aide car je suis nul en elec
Bonne journée
Faites 2 photos de votre tableau électrique (avec et sans capots), qu'on puisse vous aider, car votre descriptif n'est pas suffisamment clair et on ne sait pas les équipements que vous avez.
Qu'est ce qu'il a comme problème votre chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,pour que le chauffe eau fonctionne en heures creuses,il faut déjà avoir l'abonnement adéquat.Votre fournisseur commande un contact qui se trouve soit dans le linky soit un relais spécifique (suivant l'ancienneté du branchement ENEDIS.Ce contact commande un relais sur votre tableau électrique,et ce relais commande le chauffe eau.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h13
