Poser une douche sur sol en bois
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 360 fois
Env. 10 message Loiret
je souhaite aménager une petite salle de bain à l'étage de ma maison achetée récemment (elle a été construite en 2012). Une partie du travail avait déjà été réalisée par les anciens propriétaires: les arrivées d'eau et les évacuations sont prêtes ainsi qu'une partie de la faïence murale. Le sol est en OSB avec un ragréage fibré réalisé en vue de poser un carrelage.
A ce stade, j'envisage de poser un receveur de douche extra-plat type douche à l'italienne dans le coin de la pièce, avec une paroi en carreaux de plâtre. J'ai vu en faisant des recherches que je pouvais découper l'OSB du plancher pour que le receveur soit au niveau du sol et avoir une "vraie" douche à l'italienne, cependant je ne me sens pas trop de découper le sol (mes talents de bricoleurs sont somme toute assez limités, je ne préfère pas me lancer dans des transformations trop radicales). Du coup, je pense faire un petit socle en carreau de plâtre ou en béton cellulaire pour y poser le receveur et que l'évacuation passe juste au-dessus du sol pour rejoindre le PVC de 100 déjà présent
Tout d'abord, bien que la construction soit solide et qu'on ne sente pas de mouvement du plancher, je me demande si le plancher supporterait le poids (c'est sûrement une réflexion stupide...). Ensuite je ne sais pas vraiment comment procéder pour garantir l'étanchéité; je me dis que le ragréage devrait déjà protéger un cas de légère fuite, mais il serait certainement préférable de rajouter un traitement hydrofuge ou un revêtement de protection...
Bref, je m'interroge à plein mais il n'y a aucune urgence à faire les travaux. Que me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour vos idées / suggestions !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Si vous comptez mettre une porte vitrée, oubliez le receveur "à fleur" de sol, c'est une très mauvaise idée : impossible de mettre un tapis devant la douche, c'est anti-pratique au possible.
Par ailleurs, il vous faudra probablement refaire l'ensemble de la douche : la faënce murale doit arriver par dessus le receveur pour l'étanchéité.
De : Bordeaux (33)
Bonjour, et sur un sol bois, en cas de sinistre, les assurances prennent de moins en moins en charge. Il faudrait les appeler pour savoir.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci de votre réponse. Je ne compte pas mettre de porte vitrée, donc pas de risque de ce côté. En revanche je n'avais pas pensé à la faïence murale pour l'étanchéité ; peut-être qu'en la découpant juste au-dessus du receveur cela permettrait de jointer et d'avoir une étanchéité suffisante ?
etoile33 a écrit:Si vous comptez mettre une porte vitrée, oubliez le receveur "à fleur" de sol, c'est une très mauvaise idée : impossible de mettre un tapis devant la douche, c'est anti-pratique au possible.
Dept : Loiret
Bonjour et merci de votre réponse. Cela n'est pas pour me rassurer mais c'est toujours bon à savoir, merci du tuyau.
sumotori22 a écrit:Bonjour, et sur un sol bois, en cas de sinistre, les assurances prennent de moins en moins en charge. Il faudrait les appeler pour savoir.
Dept : Loiret
Pour le sol, le ragréage ne fait pas étanchéité, ni même protection sommaire
il faut mettre une natte d'étanchéité sous carrelage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77
Je rajoute : il faut absolument une étanchéité parfaite et continue dans le sol murs et coins compris ! Car une mini fissure laisse passer de l'eau et la fuite se verrait que bien des années après et le sol bois sera déjà complétement foutu.
Tout à fait d accord avec ulyssourd
Ok. Du coup j'imagine qu'il faut mettre une natte sur toute la surface de la pièce, y compris sous le receveur de douche, et pas seulement sous le carrelage ?
stephplr77 a écrit:Pour le sol, le ragréage ne fait pas étanchéité, ni même protection sommaire
Dept : Loiret
Donc, en plus de stopper la faïence au niveau du receveur et jointer proprement, et mettre une natte d'étanchéité, que puis-je faire en plus pour garantir l'étanchéité ?
Ulyssesourd a écrit:stephplr77
Dept : Loiret
Prendre un bac extra plat plutôt que d'envisager une douche à l'italienne.
Si derrière les faïences déjà en place, il n'y a pas de produit d'étanchéité ( ici en rouge), attends-toi a de la moisissure dans le temps par le fait de capillarité.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, et merci de ta réponse. Je ne pourrais pas en jurer, mais en y regardant bien je vois une couche de produit jaune qui pourrait être un produit d'étanchéité.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Loiret
Env. 30 message Dordogne
J'ai moi même une sdb à l'étage sur plancher bois. j'envisage aussi une douche à l'italienne alors je vais suivre l'avancée de ton chantier !
Vu les mouvements du sol, j'ai abandonné l'idée du carrelage au sol pour du vinyle. Ca a bien évolué et se soumettra bien plus efficacement aux mouvements du plancher
Dept : Dordogne
Il y a deux sortes de douches italiennes : celle qui fuient, et celle qui ne fuient pas encore.
Mais alecz a bien prévu un bac extra-plat, c'est déjà ça...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Voila avant pose de la dalle
le ba13 vert est recouvert d'un peinture d'étanchéité jaune, il y a aussi de la rouge.
carrelage Douche
Il existe des solutions chez fermacell pour faire des douches à l'italienne sur plancher bois mais ça reste une problématique à partir du moment où une fuite peut apparaître et créer un désordre.
Je vois... Je vais prendre le temps de bien réfléchir avant de me lancer. Je ne veux surtout pas prendre le risque qu'il y ait la moindre infiltration
dans le bois. J'ai bien noté tout ce que vous m'avez suggéré et si je ne trouve pas de moyen de garantir l'étanchéité à 100% ça se finira en cabine de douche. Il ne s'agit que d'une dalle de bain d'appoint.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Entre la design douche à l'italienne et l'horrible cabine de douche, il existe tout de même l'intermédiaire, le receveur (voire receveur extra-plat) comme déjà suggéré.
De plus, si vous jouez sur le niveau du carrelage au sol + receveur extra-plat, vous pouvez quasiment avoir le receveur au niveau du carrelage.
Bonjour, j'ai eu un dégât des eaux sur une location, l'assurance a pris en charge car pas trop de dégât, le locataire s'en est rapidement rendu compte.
Par contre, cabine de douche obligatoire sinon pas de prise en charge si autre sinistre.
J'en ai discuté avec des collègues plombier et carreleur qui refusent ce type d'installation sur plancher bois, même chose à cause de leurs rc pro et décennales.
Maintenant, si c'est le client qui réalise lui-même les travaux, ça peut peut-être passer en cas de sinistre.
C'est sûr qu'esthétiquement la cabine n'est pas géniale. Mais entre ça et le risque de pourrir le sol et la structure bois de la maison, je préfère sacrifier à l'esthétique... Je n'envisageais pas d'installer une vraie douche à l'italienne mais de mettre un receveur extra-plat. Mais d'après les commentaires, il semble y avoir malgré tout des risques d'infiltration.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Dept : Loiret
Risque oui mais ils le font en Allemagne depuis longtemps et tout ce passe bien en utilisant les produits adaptés. Si on est sérieux dans la mise en oeuvre les soucis sont limités.
Il reste aussi la possibilité de mettre une baignoire sabot Wink
Cartman44 a écrit:[...]
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
