Hotte murale recyclage avec moteur déporté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Désormais une question ME concernant
Je vais avoir mon cellier collé à ma cuisine ouverte et j'ai un peu peur du bruit de la hotte.
Pensez-vous que ça pourrait valoir le coup d'installer une hotte en recyclage avec un moteur déporté dans le cellier voisin ? Ou alors il faut absolument viser le moteur dans les combles ou en extérieur ?
Merci d'avance à tous et toutes
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Vous pouvez tout à fait réaliser ce type d'installation. Il faudra toutefois veiller à ce que le circuit d'air puisse se faire:
Dans la cuisine il faudra que la hotte dispose d'une arrivée d'air.
Dans le cellier il faudra que l'air puisse sortir.
Dans une maison ancienne la question se pose rarement, toutefois, si votre maison est neuve, je préfère le préciser (porte du cellier légèrement ouverte ou aération suffisante sous la porte etc)
Si les deux pièces communiquent par leur arrivées/sorties d'air, le circuit d'air se mettre en place ainsi.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour votre réponse.
Pour l'entrée d'air, ça pourrait être une fenêtre située à 50cm de la hotte ?
Pour la sortie dans le cellier à part la VMC qui pourrait faire sortir l'air filtrée par la hotte et « recrachée » dans le cellier je ne vois pas Blush
Hello,
j'ajoute une image pour que ce soit + parlant, la hotte avec le cellier :
La VMC n'assumera pas pleinement le volume aspiré par la hotte.
Après, je chipote probablement mais sur le papier c'est clair, si la hotte fait Xm³/h il faudrait une grille d'aération dans le cellier (qui donne dans la pièce à vivre, dans le couloir etc) de Ycm².
Sinon, selon le temps d'utilisation (dépendant de la puissance de la hotte, du volume du cellier et de la vitesse d'extraction de la VMC et donc le temps de mettre le cellier sous pression), la hotte va plus ou moins rapidement perdre en efficacité.
Si on pousse le truc au maximum (limite caricature) et que vous utilisez la hotte suffisamment longtemps pour mettre le cellier sous pression (ça peut aller vite) et que la VMC fait par exemple 90m³/h alors la hotte fonctionnera certainement qu'à ces 90m³/h puisqu'elle ne pourra pas pousser l'air dans le volume plein.
Une bonne grille d'aération pour un circuit d'air et c'est réglé ;)
Cuisiniste 3.0
Merci beaucoup AHM, on pourrait partir sur une grille d'aération dans la trémie de l'escalier derrière le cellier.
Par contre, tu penses que ça vaudrait vraiment le coup d'avoir le moteur déporté dans le cellier au niveau du bruit ?
Ca réduira forcément le bruit oui. Cela risque toutefois d'apporter un surcoût.
Cuisiniste 3.0
Merci AHM
Oui, à voir si ce supplément niveau coût vaut le coup ou non niveau bruit en moins.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h30
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
