Monomur ou pas ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.213 fois
Env. 80 message
Je regardais une publicité et je me demander si c'était de la monomur ou pas car le prix me parrait bien bas ? Si un membre pouvait me le dire ça serait sympa, par avance merci.
Env. 60 message Grenoble
Epaisseur 29 avec un r=2.2 ce n'est pas assez pour la RT 2005 qui nécessite un R>=2.77
De : Grenoble
Attention avec les matériaux de chez Bricodépot...
Env. 80 message
ben pas pour acheter mais ce qui me surprend c'est que ça ressemble a de la monomur, j'ai été sur le site de . pour voir a si l'indice R corresponder a une monomur connu mais rien vu de tel.
Vu le prix d'un bloc normallement et vu le prix annoncé là, je trouvais ça énorme l'écart donc je demandais juste si c'était de la monomur.
Perso je suis pas intérésser, je suis plus partie sur l'idée de la POROTHERM R37 mais c'était de la curiosité dans le cas précis de cette pub.
Env. 10 message Villerest
BJR
Attention à la brique monomur, j'ai discuté avec plusieurs macons et un charpentier.
la colle pour scelle les briques n'est pas fiable. Les briques ne sont pas collees solidement. c'est pourquoi beaucoup de maçons arretent ce procédé car comme ils disent ils ne sont vraiment pas sur de ce produit.
D'ailleurs ils arrivent à enlever une brique au millieu du mur sans rien cassé autour. c'est pourquoi ils le déconseillent malgré une meilleur isolation. De plus beaucoup de maçons ne posent pas correctement des
briquent en faisant des gros joints notamment vers les fenetres ce qui crée des ponts thermiques
JEFF
De : Villerest
Env. 1000 message Ain
jeff 42 a écrit:BJR
C'est normal sans tenon ni mortaise on peut facilement enlever une brique, mais de la à critiquer ce produit, je passe dans beacoup de chantier en monomur, la méthode de mise en oeuvre doit etre scrupuleusement respecter, c'est comme le CLAM (Beton cellulaire), YTONG, beaucoup le critique mais alors quelle performance formidable, le problème c'est les idées reçues et les appriories.
Dept : Ain
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
+1
La brique monomur (en mini 36.5) ou le béton cellulaire
sont vraiment de très bon produit.
cependant, leurs mises en oeuvres néscessitent une très grande rigeures et un savoir faire irréprochable.
sinon, le résultat est pire !!
Le probleme, c'est qu'à peine 10 % des maçons (et encore je dois etre très large) sont capable de bien faire une maison de ce type.
La plupart du temps, tu vois des maisons en monomur avec des trous bouché au ciment... la misère quoi
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
kenbois a écrit:+1
Exactement, rien a rajouter se ce plan.
Dept : Ain
ca alors !
c'est une brique monomur termoarcilla espagnole !
je m'en sert en espagne pour remonter ma casita en ruine !
le pb c'est quelle n'est pas rectifiée pas grave mais faut le savoir
les briques linteaux sont une vrai sous Me immonde !
et il n'existe pas de brique poteaux car leur technique de constructions (poteaux poutres est differente de la notre)
Elle coute la bas un peu moins de 1€ TTC par palette TVA 16% !
http://www.termoarcilla.org/catalogo.asp?id_cat=186
a ce prix tu as un monomur certe moins performant q'un francais au prix d'une brique de 20 !
c'est un tres bon produit pour un autoconstructeur qui sera soigneux
perso je la complete par une isolation exterieur en liege 10 cm et un parement en pierre naturelle de 20 a 25 cm
Si vous voulez plus d'infos passez moi un MP
Env. 80 message
merci Jf pour cette réponse. Déja que les maçon ont du mal avec des monomur de chez nous alors avec des briques alvéolaire espagnol
Surprenant quand même que brico depot importe se type de brique, peut étre pour jouer sur la confusion monomur justement.
Encore merci pour cette réponse
ben justement elles sont plus simple a monter car pas de joint mince chez eux c'est un joint tradi au mortier en deux parties separé par une lame d'air.
la pose est vraiment enfantine !
jf a écrit:ben justement elles sont plus simple a monter car pas de joint mince chez eux c'est un joint tradi au mortier en deux parties separé par une lame d'air.
En Espagne le principe est très ancien, la technique de montage des murs est en fait une cloison entre plusieurs pilliers coulés. ( Les arabes ont amenés cette méthode il y a des lustres en Europe, et dès lors qu'il n'y a pas de mouvement de terrains comme en France, on peut batir de cette facon.
Dept : Ain
Env. 80 message
Mais ce qui fait que la monomur française est si bien c'est qu'elle evite les pont thermique si je me trompe grace a son joint mince (entre autre), avec un joint classique cela fait que la monomur espagnol du coup perd tout sont intérét et oblige a refaire une isolation nan ?
NON et NON
les premiers monomurs exitaient aussi en joint tradi
le joint n'est pas plein comme avec un parpaing il est scinde en deux par une lame d'air.
La conduction thermique du mortier batard est certe superieure a la brique alveolaire mais la surface est faible et cela doit influer peut etre de 10 a 15 % en moins a peine
attention nous sommes en espagne donc hiver assez doux, ce qui importe plus c'est l'inertie et le dephasage thermique pour lutter contre la canicule estivale
placoman :
j'observe regulierement les constructions a proximite de figueres, ils construisent avec la technique poteaux poutres et n'ont aucun pb meme 40 ans apres
pourtant le terrain est marecageux et toutes les fondations ont des pompes d'assechement !
de plus cette zone a connu plusieurs secousses sismiques.
Je pense qu'elle est en 1B
apres avoir visite plusieurs realisations en ete comme en hiver c'est une brique que j'ai decide d'adopte pour mon chantier local.
Pour des raisons professionnelle je suis souvent sur la Jonquière et les travaux sont similaires et surtout cela ne bouge pas comme bati, donc pour ma part bonne méthode.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 08h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
