Schéma raccord tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je cherche à déplacer mon tableau électrique principal, mais pour plus de faciliter et pour garder le câblage actuel sans casser tout le placo je vais devoir ajouter en plus un second tableau électrique.
Cependant j'ai quelques questions en suspend et j'aurais besoin de l'avis de personnes expertes :
- pouvez-vous valider mon plan de branchement ci-dessous ?
- entre le 1er et le 2nd tableau, faut-il mettre un disjoncteur de 63A ou un différentiel de 63A ? Et si je met à la place un disjoncteur de 32A avec un câble de 10 mm² ?
- est-ce que je peut mettre un câble de 16 mm² (déjà en place dans mon circuit) avec un disjoncteur de 32A entre les 2 tableaux ?
Par avance Merci.
JBB
Dept : Puy De Dome
Hello
Joli schéma. C'est toi qui l'a fait?
Donc, un disjoncteur qui ne soit pas repris sous le différentiel du premier tableau
De : Manche (50)
Citation: pouvez-vous valider mon plan de branchement ci-dessous ?
C'est bon, à condition que comme l'a dit RFCO, le disjoncteur 63A ne soit pas repris en aval de l'interrupteur différentiel 30mA
Citation: entre le 1er et le 2nd tableau, faut-il mettre un disjoncteur de 63A ou un différentiel de 63A ? Et si je met à la place un disjoncteur de 32A avec un câble de 10 mm² ?
Un disjoncteur.
Avec du 10A vous devez mettre 50A maxi, donc 50A, 40, 32A...
Citation: est-ce que je peut mettre un câble de 16 mm² (déjà en place dans mon circuit) avec un disjoncteur de 32A entre les 2 tableaux ?
Avec du 16² 63A maxi, donc 63A, 50A, 40, 32A...
A noter que si vous mettez un disj 40A ou 32A au départ des ID 40A suffisent dans le tableau secondaire.
Dans le cas contraire, je vous conseille de ne mettre que des 63A (sauf usage particulier)
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est bien moi qui ai fait ce schéma (merci Powerpoint).
Quand vous dites : Carminas C'est bon, à condition que comme l'a dit RFCO, le disjoncteur 63A ne soit pas repris en aval de l'interrupteur différentiel 30mA
ça veut dire que je ne dois pas brancher le disjoncteur sur la ligne du 1er tableau ?
Autre question : si je place un disjoncteur (de 63A par exemple) en amont de mon 2nd tableau, est-ce que ce disjoncteur ne va pas systématiquement se déclencher vu que la somme des intensités considérées du 2nd tableau est supérieure (136A) ?
Et si je fais un circuit sans disjoncteur mais avec des borniers comme ci-dessous ? C'est OK par-rapport au parafoudre ?
JBB
Dept : Puy De Dome
Il vous manque le disjoncteur
Citation: ça veut dire que je ne dois pas brancher le disjoncteur sur la ligne du 1er tableau ?
Vous pouvez le mettre sur la même ligne, mais pas raccordé au reste
Citation: Autre question : si je place un disjoncteur (de 63A par exemple) en amont de mon 2nd tableau, est-ce que ce disjoncteur ne va pas systématiquement se déclencher vu que la somme des intensités considérées du 2nd tableau est supérieure (136A) ?
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous n'atteindrez jamais 136A
Citation: Et si je fais un circuit sans disjoncteur mais avec des borniers comme ci-dessous ? C'est OK par-rapport au parafoudre ?
OK pour le parafoudre
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide.
JBB
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si le second tableau est éloigné du premier, pas dans la même pièce par exemple ( je ne sais pas si il y a une distance normée), il faut aussi un interrupteur sectionneur à l'arrivée.
C'est Carminas qui me l'a appris !
Dept : Morbihan
C'est plus qu'éloigné.
Il faut que cela ne communique pas par l'intérieur
Carminas
Dept : Cantal
Donc même dans deux pièces différentes, pas obligatoire de mettre un sectionneur ?
Je trouve que ce serait tout de même plus confortable pour les interventions futures.
Même quand je crois avoir bien compris, j'en apprends toujours grâce à vous. Merci !
Dept : Morbihan
C'est effectivement pertinent bien que pas obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
Et c'est pour ça que vous n'en aviez pas parlé avant. Moi qui ai cru que peut être un détail vous avais échappé.Tongue
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h18
