Conseil sur modification planché bois Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 91 fois
1 personne surveille ce sujet |
Je souhaite refaire la chambre et poser un faux plafond dans celle-ci ainsi qu’aménager le grenier au-dessus de la chambre.
Ce faisant, j’ai regardé comment est fait le planché du grenier et cela me semble après calcul insuffisant. Je compte donc modifier le solivage pour rigidifier l’ensemble.
Le grenier est en sous-pente (45° environ) avec uniquement la partie central habitable, donc la charge au sol sera relativement limitée (pas de gros meubles à prévoir mais un peu de stockage certainement).
Afin de mieux comprendre je vous joins quelques schéma 3d de l’ensemble.
Les éléments à noter :
- Mur extérieur : double mur (cloison intérieure en brique creuse 5/6 cm) + mur porteur 22cm en brique creuse + isolant entre les murs.
- Mur intérieur (porteur) en brique 15cm (10cm environ + plâtre)
- La solive côté extérieur est posé sur le mur intérieur (5cm)
- La solive côté intérieur est le long du mur porteur. Une autre solive est placée de la même manière de l’autre côté du mur.
- La panne (intermédiaire) fait 17cm de haut, 13cm de large (en vert sur le plan). Elle est posée à l’horizontale. Un tasseau est cloué en partie basse (en jaune sur le plan). Elle est fixée à la maçonnerie coté mur extérieur.
- Les solives actuelles sont découpées au niveau des appuis pour reposer sur le tasseau. Chacune est cloué en diagonal de haut en bas dans la panne.
Ce que je comptais faire :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
[img]data:image/png;base64,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[/img]
- Renforcer les fixations des solives aux extrémité par des équerre renforcés (donc aux quatre coins de la pièce ; fixé dans la solive et dans la pane) (en marron sur le schéma)
- Supprimer les solives existantes sauf celles aux deux extrémités
- Poser une nouvelle solive (en bleu sur le schéma), solive de 225*75 fixé avec des sabot au deux extrémités
- Renforcer la solive qui repose dans le vide (solive à droite dans la vue de dessus)
Cette solution est motivée par le fait que la panne est trop faible pour supporter le poids théorique à 150 daN/m² (30daN/m² de charge permanente + 120daN/m² de charge temporaire).
L’objectif de rajouter la solive bleu est de limiter la charge sur le mur de 5cm pour éviter qu’il ne flambe, tout en limitant les efforts sur la panne.
Mes questions :
- Est-ce que la solution vous semble-elle adapté ?
- Faut-il rajouter des entretoises entre les solives pour reprendre les efforts horizontaux des solives existantes (et éviter que la pane ne puisse s’écarter vers l’extérieur du bâtiment) ?
- Voyez vous d'autres éléments à prendre en compte que j'ai négligé ?
S'il faut plus d'information ne pas hésiter.
Je vous remcercie d'avance pour vos conseils,
Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes,
Cyrille
Je souhaite refaire la chambre et poser un faux plafond dans celle-ci ainsi qu’aménager le grenier au-dessus de la chambre.
Ce faisant, j’ai regardé comment est fait le planché du grenier et cela me semble après calcul insuffisant. Je compte donc modifier le solivage pour rigidifier l’ensemble.
Le grenier est en sous-pente (45° environ) avec uniquement la partie central habitable, donc la charge au sol sera relativement limitée (pas de gros meubles à prévoir mais un peu de stockage certainement).
Afin de mieux comprendre je vous joins quelques schéma 3d de l’ensemble.
Les éléments à noter :
- Mur extérieur : double mur (cloison intérieure en brique creuse 5/6 cm) + mur porteur 22cm en brique creuse + isolant entre les murs.
- Mur intérieur (porteur) en brique 15cm (10cm environ + plâtre)
- La solive côté extérieur est posé sur le mur intérieur (5cm)
- La solive côté intérieur est le long du mur porteur. Une autre solive est placée de la même manière de l’autre côté du mur.
- La panne (intermédiaire) fait 17cm de haut, 13cm de large (en vert sur le plan). Elle est posée à l’horizontale. Un tasseau est cloué en partie basse (en jaune sur le plan). Elle est fixée à la maçonnerie coté mur extérieur.
- Les solives actuelles sont découpées au niveau des appuis pour reposer sur le tasseau. Chacune est cloué en diagonal de haut en bas dans la panne.
Ce que je comptais faire :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
[img]data:image/png;base64,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[/img]
- Renforcer les fixations des solives aux extrémité par des équerre renforcés (donc aux quatre coins de la pièce ; fixé dans la solive et dans la pane) (en marron sur le schéma)
- Supprimer les solives existantes sauf celles aux deux extrémités
- Poser une nouvelle solive (en bleu sur le schéma), solive de 225*75 fixé avec des sabot au deux extrémités
- Renforcer la solive qui repose dans le vide (solive à droite dans la vue de dessus)
- Poser une pièce de bois sur le mur existant et visser (+ coller ?) aux deux solives existantes (en violet sur le schéma)
Cette solution est motivée par le fait que la panne est trop faible pour supporter le poids théorique à 150 daN/m² (30daN/m² de charge permanente + 120daN/m² de charge temporaire).
L’objectif de rajouter la solive bleu est de limiter la charge sur le mur de 5cm pour éviter qu’il ne flambe, tout en limitant les efforts sur la panne.
Mes questions :
- Est-ce que la solution vous semble-elle adapté ?
- Faut-il rajouter des entretoises entre les solives pour reprendre les efforts horizontaux des solives existantes (et éviter que la pane ne puisse s’écarter vers l’extérieur du bâtiment) ?
- Voyez vous d'autres éléments à prendre en compte que j'ai négligé ?
S'il faut plus d'information ne pas hésiter.
Je vous remcercie d'avance pour vos conseils,
Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes,
Cyrille
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h03
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis charpente
Autres discussions sur ce sujet :
Quelle charge linéique pour un étage de maison
9 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Mon bois est-il normal ou trop humide ?
7 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Ancien plancher pourrie que dois je garder?
1 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Avis sur devis de renfort d'un plancher suite affaissement
Plancher garage, quelle entraxe, quelle épaisseur pour l'OSB3 ?
Besoin de conseils pour la réalisation d'un plancher bois
8 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Avis construction mezzanine
11 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Plancher sur entrait de ferme
18 réponses Forum Charpente, toiture et zinguerie -
Réalisation d'un solivage pour réhausser ancien plancher
