Eau chaude ne coule pas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 417 fois
Env. 20 message Fours (58)
Je viens de changer mon ballon électrique d'eau chaude de 200litres situé à l'étage, par un modèle neuf équivalent en tout point. J'ai mis un groupe de sécurité neuf. J'ai procédé au remplissage d'eau froide, vanne ouverte (j'entendais l'eau rentrer dans le ballon), j'ai laissé mes trois robinets d'eau chaude ouverts pour chasser l'air. C'était hier hier à 18H00, à minuit toujours rien ne coulait de mes robinets d'eau chaude , de même ce matin. Je précise que j'ai de l'eau froide dans toute la maison.
Que se passe t il ?
Aurais je laissé un éventuel bouchon dans la sortie d'eau chaude, la notice ne mentionne pas sa présence et je n'ai pas souvenir d'en avoir vu...
Merci de m'aider
De : Fours (58)
L'eau froide rentre dans le chauffe-eau, l'ai est sorti, puis l'eau froide. Ce n'est donc pas un problème sur la circulation d'eau.
Pour la dépose, tu avais ouvert le disjoncteur d'alimentation..., il est correctement fermé ?
Sur ton tableau électrique, tu dois avoir un contacteur pour fonctionnement auto si abonnement HC/HP. Si c'est pas le cas, il faut qu'il soit sur position Manu (marche forcée).
Le raccordement électrique aux bornes du thermostat est correctement réalisé ?
Ce thermostat, il ne serait pas resté réglé au mini ?
JC
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, Momol92 précise qu'il n'a pas d'eau qui coule des robinets d'eau chaude, d'après ce que je comprends, donc si c'est bien cela ce n'est pas un problème électrique. il y a un problème entre la sortie du ballon et l'arrivée au robinet, surtout s'il a entendu l'eau remplir le ballon.
De : Bétheny (51)
Effectivement, j'avais interprété que l'eau sortait froide des robinets d'eau chaude...
N'y aurait t-il pas un limiteur de pression en entrée de chauffe-eau qui serait partiellement colmaté ?
J'avais inversé l'eau chaude et l'eau froide !
C'est dingue, je vais me donner quelques coups de fouet !!!
De : Fours (58)
Membre utile Env. 800 message Morbihan
À quel endroit l'inversion ?
Ça nous arrive a tous, c'est pour ça qu'il ne faut pas se vexer quand on demande si la prise est branchée ou le robinet ouvert...Biggrin
Dept : Morbihan
momol92 a écrit:J'avais inversé l'eau chaude et l'eau froide !
C'est l'excuse que tu a trouvé car la vrai raison est encore plus difficile à avouer !
Tu as inversé l'entrée et la sortie !..
=> 100 coups de fouet.
J'avais branché l'arrivée d'eau froide sur la sortie eau chaude du chauffeau !
Pourtant j'en étais pas à mes premiers branchements et raccords, mais en voulant faire trop vite, voilà ce qui arrive !!!
De : Fours (58)
Bonsoir, tant mieux si c'est réparé
De : Bétheny (51)
Ce serait un réveillon sado maso alors. Dans ce cas bon réveillon et bonne année
De : Bétheny (51)
Mais non, c'est juste une expression !
De : Fours (58)
Bonjour heu alors moi j'ai le meme problème que lui en tous point identique mais je n'ai pas inversé les arrivé d'eau froide et sortie eau chaude du ballon
Rien ne sort du robinet d'eau chaude
Comment savoir si le groupe de sécurité est en bonne état ?
Merci jespere que quelqu'un pourra m'aider
La petite vanne embarquée sur le groupe de sécurité est bien ouverte ?
La cuve du chauffe-eau s'est remplie à la remise en service ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Un bouchon c'était créer c'est résolu merci pour ta réponse
Shaddapu a écrit:Un bouchon c'était créer c'est résolu merci pour ta réponse
création d'un bouchon !
ou plutôt oubli d'enlever l'opercule de protection sur le chauffe-eau, sur un flexible ou sur le GS
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
