Parpaing en fond de remblai sur VS ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 250 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
J’ai pu voir ce matin que le vide sanitaire avait été monté.
Par contre j’ai pu voir un bon petit tas de parpaing concassé au fond de mon VS, là on le terrassier va effectué le remblai. J’ai cru comprendre que différents posts que certains faisait retirer ces parpaings en fond de remblai.
Il y a t-il une raison technique ? Pour le coup avoir des parpaings à 1m75 de mon sol ne m’embête pas trop, sauf à avoir une raison technique bien sûr.
Merci d’avance pour vos réponses
Bon dimanches à tous et toutes
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, vous allez avoir un vide sanitaire de 1.75m de haut,  et vous allez le remblayer ?
Bonjour plaquisteheureux
Je n'ai pas été très claire c'est vrai, je suis désolée.
Je parle de l'espace qui va être comblée entre le VS extérieure et le « trou » creusé lors du terrassement.
vous parlez de la partie à combler entre "jardin" et mur enterré ?
si oui : la tranchée initiale des fondations n'est pas un dépotoir, la terre -remblai- ne se tassera pas uniformément.
et quid des évacuations (reseaux sanitaire et pluvial) qui risquent de bouger "avec le temps" ?
une photo aiderait... et dans l'idéal, ajoutez le plan de coupe du dossier permis.
cdlt.
Déjà, exactement, votre terrain n'est pas une décharge publique.
Ensuite, entre les débris de parpaings, il va y avoir des vides qui vont se remplir d'eau qui va stagner ou s'infiltrer petit à petit sous votre VS.
Vous allez peut être , ensuite, vouloir passer des tuyaux, agrandir ou simplement planter des arbustes et là vous maudirez ceux qui ont mis tous ces gravas sous quelques cm de terre.
En résumé, on remblaie avec des matériaux naturels pas avec des déchets.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui c'est bien cela, entre le jardin et le mur enterré, cet espace fait 50cm sur 1m75 donc.
Ils ont laissé sur 2m environ 30cm de hauteur de parpaing.
Pour le coup je vais plutôt utilisé l'argument de la terre qui sera mal tassée, étant donné que ces parpaings sont à plus d'1m50 sous le terrain fini, il ne me gêneront jamais.
Merci beaucoup
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
nipo92 a écrit:Ils ont laissé sur 2m environ 30cm de hauteur de parpaing.
Peut-être ont-ils voulu faire un drainage périphérique ?
aamoi8428
Laugh
C'était bien essayé, mais pas besoin de drainage selon l'étude de sol W00t
Le nécessaire a été fait, merci à tous Blush
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
